Старт-стоп
Foland11
6 Июл 2015
я пока вышел таким обзором.
19 блок
адаптация
start-stop start voltage limit
старое значение 7.8
новое значение 12
уже год езжу полет нормальный.
Ага. И на приборке теперь постоянно маячит значок неактивированного Старт-Стоп. Не, не по феншую это. ИМХО
Leningrad
19 Май 2022
Berlin
Tiguan 2.0 TSI 4Motion 2017
А можно как-то изменить время срабатывания, бесит что она через пару секунд глушит двигатель, например поставить секунд 10-20?
SergCt
17 Дек 2021
VW Tiguan 1 restail
Вставлю свои 5 копеек, поддерживаю fatboy, год назад внедрил конденсатор, всё чётко и в морозы и в жару работает (отключает старт-стоп) без проблем, только единственное что не стал заморачиваться как описывалось где-то в статье припаивать к плате, выводить провода, сделал всё проще, припаял к конденсатору два проводка и прикрутил (сверху обпаял) прям на провода ниже разъема, замотал всё это изолентой и всё, год прошел - полёт нормальный...
При неприодолимом желании повыпендриваться можно нажав на кнопку включить систему, конденсатор просто инвертирует кнопку.
Сделал аналогично к проводам. Минус к жёлтому с черной полосой, плюс к черному с белой полосой. Работает неделю пока без промахов. Тигуан 2013.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Для тех, кто имеет желание отключить систему старт-стоп без впайки конденсатора.
На Алике продаются кабели для Т1, подключаемые к кнопке старт- стоп. Кабели имеют два исполнения и разную цену:
1. Трехрежимный
Ссылка на Али: https://aliexpress.ru/item/10050029...4717b96db53d0de1856e&sku_id=12000023062139216
Есть видео по установке и настройке
2. Только режим памяти.
https://aliexpress.ru/item/10050053....productlist.search_results.14.4f47400aACiYEB
https://aliexpress.ru/item/10050054...w.productlist.search_results.2.4f47400aACiYEB
https://aliexpress.ru/item/10050064...w.productlist.search_results.9.4f47400aACiYEB
Для Т2 кабели отличаются количеством ПИНов: Для Т1- 18 пинов, для Т2- 10 пинов.
https://aliexpress.ru/item/10050062....productlist.search_results.16.4f47400aUMVSno
https://aliexpress.ru/item/10050029...pm=a2g2w.stores.seller_list.15.1e5d2ffb4PpnFH
Кабели выглядят так
