стук при повороте налево
МакS
23 Фев 2011
доброго всем.
при значительном повороте руля налево и нажатии на педаль газа появляется стук с правой стороны спереди. ездил на диагностику к дилеру, сказали подкрылок задевает стойку, надо подрезать. стойку действительно задевал, есть потертость на пружине. подкрылок подрезал, но звук не пропал. может кто подскажет в чем еще может быть причина. звук похож на скрежет.
VanOdium
22 Мар 2010
Лучше бы наверно записать звук, так по тексту предположений может быть масса.
например, если звук такой "пружинистый" (ну примерно сравним с вибрацией натянутого троса), то возможно, это опорный подшипник.
Politician
Русский Богатырь
16 Дек 2010
Москва, СЗАО
У меня тоже самое! Звук легко описать, кроме шуток))
Если быстро произнести слово БУМ, то вы услышите то о чем Мы с коллегой по несчастью слышим. Когда все просмеются. Поправьте меня, если я не прав.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Стойки или втулки стабилизатора.
tkachen
14 Сен 2011
VW Tig 2.0 TSI T&F
шумы при повороте рулем
привет всем. случайно наткнулся на вашу проблему.
не так давно (на 40 000) заметил, что при сухой погоде (!!!) при повороте рулем до упора влево, откуда то справа в районе стойки доноситься звук как если бы износился опорный подшипник. По осени, когда влажно, звука нет...странно
на III ТО задал вопрос "специалисту", но они банально положили на меня болт (машина то пока на гарантии), хоть и взяли за диагностику 1 500р.
а шумы я все таки продолжаю слышать, если выключить магнитолу.
На каком пробеге у вас начались проблемы "с поворотом налево"?
спасибо
Politician
Русский Богатырь
16 Дек 2010
Москва, СЗАО
так если есть стук, а причину они не нашли... за что платить??? Я ведь правильно понимаю, что если есть нештатный звук, а причина не найдена, то тебе платить не за что...
у меня, например, правое колесо переднее немного поджирает резину на внутренней стороне колеса... тоже хз... с какого перепугу..
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Politician, развал ушел, вот и подкушивает.
МакS
23 Фев 2011
треск появляется только при значительном повороте руля налево. при других условиях никаких посторонних звуков нет.
может кто подскажет как снять подкрылок? попробую еще без него протестить.
