Сайлентблоки в рычагах
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Заказал оригиналы. Все остальное - гадание на кофейной гуще (подойдут - не подойдут, скрипят - не скрипят, и пр.). У меня оригиналы не скрипели. Меняю так как в сервисе при очередном ТО мастер обратил внимание на то, что лучше поменять в ближайшее время (но сезон еще проедут...). Пробег 35000.
чет маловато для задней подвески...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у меня 110 даже не лазил в заднюю подвеску... тфу тфу фту )))
Iceman
7 Окт 2013
74 тысячи, уже приговорили к замене передние сайленты на задних продольных рычагах. Машина сильно рыскает на колее. Вопрос актуальных номеров сайлентблоков, болтов. Если приговорили только передние - есть ли смысл махнуть и задние? Какую высоту центра ступицы от арки нужно устанавливать при затяжке сайлентов? И в какую сторону их правильно запрессовывать и выпрессовывать (некая цветная метка имеется).
Олегатр
28 Дек 2015
Крым
Тяга поперечная задняя правая - подскажите номера сайлентов.
Олегатр
28 Дек 2015
Крым
Спасибо, посмотрю.
Рич
25 Июл 2012
Необходимо создать каталог нормальных сайлентов на заднюю подвеску. Чтобы никто не искал.
У меня к сожалению получилось только вот так:
Febest VWAB-014 Сайлентблок нижнего рычага задней подвески под пружину внутренний
Febest VWAB-015 Сайлентблок задней поперечной тяги
Febest VWAB-016 Сайлентблок задней поперечной тяги
Sidem 863714 Сайлентблок рычага подвески
VAG 1K0 505 541 D Сайлентблок заднего продольного рычага
Всего по две штуки соответственно.
Феб5сты за скрипеть после зимы...пробег примерно 12000+-1000 км по времени чуть 10 месяцев
Олегатр
28 Дек 2015
Крым
Спасибо, приму к сведению.
Добавлено через 3 часа 49 минут
Подскажите пожалуйста где можно найти подробную инструкцию по замене сайлентблоков поперечных и продольного рычагов. Так же интересуют ориганальные номера сайлентблоков. Планирую заменить все сайлентблоки задней подвески. В экзисте не все показывает (например №8, 14, 15 - пишет ,что не для этой модели)
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
