Cовет по покупке сигнализации
artem-ret
14 Июн 2011
VW Tiguan Sport&Style 2.0 TSI Tiptron 180 л.с
Привет люди , нужна помощь в выборе сигнализации . Сейчас вот думаю купить сигналку Пандора или сталкер какая лучше по криптостойкости .
artem-ret, это на профильные форумы, на тесты и т.д. В целом обе сигналки имеют устойчивый к взлому код, просто в силу используемого протокола. Сталкер (говорю про ситуацию 2008г) использует не такую длинную посылку, что теоретически меньше по стойкости, но зато позволяет в обстановке радиошумов четче принять сигнал. Пандора вроде как более длинный код имеет. Раньше Пандора не имела цифрового управления блокировкой, но сейчас и это уже исправили.
Любой код теоретически можно взломать. Вопрос в средствах. Затраты на раскодирование здесь нецелесообразны просто.
Да, еще у Сталкера второй брелок не криптостойкий.
artem-ret
14 Июн 2011
То есть Пандору ставить сейчас более актуальней я правильно понял ?
artem-ret, у пандоры есть модели со встроенным can-модулем. это упрощает и удешевляет саму установку.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
не нужен второй брелок. слейв-систему надо использовать.
shpunt, кому как. Это лишь одно из мнений. Тем более если нет штатной сигналки.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
слейв-сигналка без проблем подключается по кану к ЦЗ.
закрыл машину со штатного брелка - машина автоматом встала на охрану приняв сигнал о закрытии по кану. и нет проблем. и нет нужды использовать второй брелок. это прошлый век.
shpunt, это твое мнение, которое можно в том числе и оспорить. :) К примеру, штатный ключ не позволяет иметь двусторонку. Нельзя закрыть машину извне, если оставляешь ее работать. А у меня, как получается, можно скрутив личинку отключить слейв-сигналку, а обычную сигналку нет. А еще с нештатного брелка я могу включить режим паники вручную, если столкнешься с "захватом" машины. Я могу попросить с брелка подать звуковой сигнал и моргнуть аварийкой, если я заплутал на стоянке.
sokol323
3 Июл 2011
СПб - Лен. обл.
Nissan Note 1,6 АКП
artem-ret, а сингалку по GSM не рассматриваешь как вариант?
Я задумываюсь о такой: http://ugona.net/item699.html (не сочтите за рекламу).
На только что проданной Матрехе стоял Сталкер. Вполне приятная штука. Ни разу не глючила за 3 с лишним года (часто можно слышать что Сталкеры глюкавые).
Но вот что-то с брелком больше не охота связываться (в Тигуане будет штатная сингалка).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
sokol323, сталкеры не глюкавые, а просто имеют косяк в протоколе. За счет передачи состояния короткими посылками (для пробивания сквозь помехи, мол более короткий сигнал имеет больше шансов быть принятым неискаженным) отсутствует хороший контроль посылки. Соответственно на границе приема возникают случаи, когда испорченная посылка воспринимается как нормальная и тогда брелок пищит невероятными событиями... :) Типа сработал автозапуск, которого нет, одновременно и заведя мотор, и встав на таймер ожидания автозапуска... :) когда первый раз случается, в непонятках, а потом уже понимаешь что к чему. В случае глюка идет кривая информация обычно плюс отсутствует сигнал тревоги, можно распознать именно глюк.
Но все возникает на границе приема. У меня дома такая как раз. На свежей батарейке может сработать разок...
shpunt, в твоем случае можно просто каско ограничиться. :) никаких доп. брелков и меток. Большинству в общем-то хватает.
Я как то общался с одним из установщиков насчет слейва. Я прямо спросил какой есть смысл в установке диалоговой сигнализации если при включении слейва постановка-снятие с охраны будут идти по обычному, незащищенному диалогом каналу? Мне сказали что смысла никакого....но раз клиент хочет и платит, то клиент всегда прав )))))
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Сталкер, как и Пандора по отзывам весьма приличные сигнализации. Есть только 1 "но" - если будет стоять штатная сигналка, то их по-нормальному не установить, даже через TEC-овский кан-модуль. В частности, при снятии с охраны, не снимается с нее лючок бензобака и задняя дверь. По словам мастеров, штатный пандоровский кан обладает еще меньшими возможностями интеграции. Так что из актуально рассматривать, если нет штатной сигналки. Брать ту, у которой лучше тех.поддержка в городе "дислокации", так сказать. :)
sokol323, привет маздо-одноклубникам! :)
Товарищ Сухов, не снимает, но это небольшой минус. Модуль ТЕС очень неплохо сочетается с машиной, просто нет в CAN команд на лючок и багажник в обход штатной охраны.
Но если в блоке комфорта включить отключение штатной охраны при открытии замка (если память не изменяет, именно так называется), то без проблем нештатная сигналка разблокирует и багажник, и лючок, и перестанет мигать светодиод штатной охраны. И бензонасос подкачает топливо при открытии двери, а не при вставке ключа. :)
Не проверял, но это здесь на форуме описано.
PS: а слейвом смысла нет ставить даже просто дорогую сигналку, от нее требуется лишь орать при возникновении какого-то события. Ну и оповещалку разве что добавить.
По идее после установки приличной сиги вообще лучше отключить способность открывать двери по штатному каналу. Только как это сделать?
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Вот это дело! А в какой хоть примерно теме? Я бы поискал, а то не улыбается со штатной без диалогового кода жить.
-xxx-, не, не стоит, брелком штатным можно в разных случаях тоже пользоваться.
Товарищ Сухов, там точной рекомендации не было, просто была ссылка что в блоке комфорта есть такой пункт.
Правда последовательное открывание дверей в тиге через CAN не сделать с нештатного брелка.
sokol323
3 Июл 2011
СПб - Лен. обл.
Nissan Note 1,6 АКП
У меня на мазде кроме сталкера еще и агент стоял с меткой.
Никакого дискомфорта. Метка - в кармане валяется, жрать не просит.
Раз в 1,5-2 года меняешь батарейку и всё!
Метки уже легко обходят мужичком с чемоданчиком, а в нем приемник, усилитель и передатчик. К тому же система может потерять метку из-за сильных помех со всеми вытекающими...
