Пробка резьбовая
logun1969
21 Июн 2011
Саров
...колодки это замечательно, но хорошо бы узнать внутр. и внешний (хотя не критично) диаметр уплотнительного кольца, сливной пробки! Кто покупал оригинал, выложите пжлста размер, чтобы можно было в любом "тазиковском" магазине купить!
VLT
3 Янв 2009
Москва СВАО
в субботу еду в Экзист получать...получу дам все размеры...и если нужно фото
Norkus
20 Май 2010
Revenger, на прошлой неделе менял масло сам, никаких подводных камней нет у дизеля, всё достаточно просто и быстро. Дольше всего снимал и ставил на место защиту. Крышка фильтра пластиковая - главное не перетянуть. Пробку сливную не менял, ничего не течёт. Масло свежее потемнело сразу, может быть есть смысл пользоваться "промывкой"
VLT
3 Янв 2009
Москва СВАО
для LOGUN 1969 ...КАК И ОБЕЩАЛ...приехал из экзиста...получил... VAG 908 132 02 цена в экзисте 47 руб...Д внут.=14 м ,Д внеш.=20 мм L болта 30 мм...конец "под конус"...фото если надо могу выложить
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... да нет, фото лишнее! Главное размеры упл. кольца... Спасибо!
Сидни
7 Июн 2012
WV tiguan
ну отлично, и без проблем, и недорого)
медvwедев
26 Окт 2012
МСК
У нас в Сибе эту пробку не меняют. Сам лично уже 6 раз менял масло и все время оставлял родную пробку, не пропускает и не потеет. Тупо развод диллера. На жигулях всю жизнь одну пробку заворачивают и выворачивают. Скажите диллеру чттоб старую оставил. На 1е ТО тоже пробку привез, сам купил досих пор в багажнике лежит.
Удачи Вам. :ay:
Вы и в правду считаете, что диллер пытается Вас развести на "астрономическую" сумму 100р.:D
Пробка сливная ОДНОРАЗОВАЯ. Такая же стоит и на VW Т5.
Она идет вместе с несъемным уплотнительным кольцом.
Каждый раз при смене масла без замены пробки, пробку будут затягивать сильнее, что в конце конце концов приведет к вытягиванию резьбы из поддона.
И либо предеться менять поддон, либо ставить ремонтную пробку, что сделают не везде.
И в лучшем случае возьмут сумму в два раза больше, чем экономия от 6-ти съэкономленых пробок.:)
