Ответ
Старый 10.08.2013, 14:17   #11
svg
Автомобиль: .
cказал Спасибо: 76
сказали Спасибо 219 раз(а) в 86 сообщении
Сообщение от CHIF Посмотреть сообщение
Во, методом научного тыка нашёл причину. это дрибезжала ось (труба) рулевого устройства в механизме регулировки положения рулевого колеса. проложил двойным скотчем и все вылечелось.
Блин,такая же херь! Разложи поподробнее-что и где сделал? а то чёта туманно как то!
svg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2013, 00:41   #12
Аватар для sacha.strong
Автомобиль: Tiguan, Golf
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 7 раз(а) в 4 сообщении
Сделал так же, хотелось бы решить кардинальней, есть ощущение, что не на долго, интересно как лечилось-то?
sacha.strong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2013, 17:12   #13
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI полный FULL
cказал Спасибо: 55
сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении
Может подскажите где прокладывать?
Alekcic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2013, 21:34   #14
Аватар для CHIF
Автомобиль: Тигуан 2.0
cказал Спасибо: 171
сказали Спасибо 452 раз(а) в 269 сообщении
Alekcic, На сайте http://tiguan-wiki.ru/. находим "Дребезг в рулевой колонке"
и там все написано как разбирается декоративная обшивка рулевой оси. Далее (после разбора) видим много, много пластин и они крепятся шпилькой, по-моему на 10 или 14. Раскручиваем, но не до конца (ослобиваем) и между этих пластин просовываем двойной скотч, НО в пластинах есть внутренний вырез (для регулировки руля по вылету) так вот, в скотче нужно сделать тот, же вырез. Я, например чтобы не заморачиваться с каждой пластиной сначала их обклеил скотчем, потом затенул (на 10 или 14) и потом канцелярским тонким лезвием вырезал отверстия. Т.к. шпилька на 10 или 14 регулирует (зажимает) рулевую колонку после всей работы (не собирая декоративную обшивку) отрегулировал степень зажатия пластин - для того что бы закрывался замок регулятора руля или доходил до фиксации.
__________________
Держатель Tiga T&F 2 TSI с 19.03.2011г.
CHIF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" CHIF за это сообщение:
Alekcic (12.08.2013)
Старый 12.11.2013, 20:23   #15
Аватар для Вячеслав 77
Автомобиль: Тигуан 2.0 TDI
cказал Спасибо: 377
сказали Спасибо 462 раз(а) в 291 сообщении
Коллеги, нужен совет. С момента получения Тигуана идет постукивание, по ощущениям в рулевом механизме. Мне кажется я это постукивание даже не столько слышу, сколько чувствую руками. Возникает при проезде серии мелких неровностей, переездов, трамвайных путей. Звук не тянет на звание "стук бильярдных шаров", услышали два из четырех человек которых просил послушать и с мнением которых я считаюсь. Представители двух дилеров ничего не услышали (кто бы сомневался). С подвеской все в норме (смотрел не у дилера). Снял рулевой кожух. Звук не усилился, источник не обнаружил (это не пластины регулировки вылета, не кожух). Прошу помочь - реально отравляет жизнь. Езжу слушаю не музыку, а это чертово постукивание. Может кто сталкивался. Машина новая. До этого был Поло - ничего подобного не было.
Вячеслав 77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 21:30   #16
Аватар для CHIF
cказал Спасибо: 171
Вячеслав 77, для успокоении души, что не это, а может (глухой звук) на неровностях механизм регулировки руля по вылету там основание швелерро подобное (П-образное) через него проходит ось рулевого управления, так вот между собой они могут стучать (П-образное изделие не металл, а сплав, а ось металлич труба). Вариант, ослабить гайкуина 10 или 8 не помню проложить и попробывать.
__________________
Старый 12.11.2013, 23:30   #17
cказал Спасибо: 377
CHIF, спасибо, завтра попробую.
Старый 20.10.2015, 11:37   #18
cказал Спасибо: 0
Всем привет! Встречайте новичка в ваших рядах))
Приобрёл тиг 2.0 2011 Рестайл, и сразу возник вопрос о небольшом булькание рулевого. Вывесил перед, один руку на рулевые тяги, другой болтает рулём, -небольшой люфт! Кое как добрался до регулировочной гайки. Вычитал здесь что надо набить смазки, гайку выкрутил- вопрос как вынуть поршень как и какой смазки напихать? Спасибо!
Kaastar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2019, 08:50   #19
Автомобиль: volkswagen tiguan 2.0 TDI
cказал Спасибо: 0
Сообщение от Вячеслав 77 Посмотреть сообщение
Вячеслав, приветствую!
Удалось избавиться от этого отравляющего звука?))
Digimaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2019, 09:19   #20
cказал Спасибо: 377
Сообщение от Digimaga Посмотреть сообщение
Добрый день. Да. В мае 2014 дилер поменял по гарантии рулевую рейку.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
