Сайлентблоки передних рычагов
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Оригинал от тт и полиуретан.
Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
aleks86
5 Фев 2010
Ханты-Мансийск
2.0 TSI
Всем доброго дня.
Недавно поставил задние сайленты от ауди тт все нормально, рулевое стало собранней.
Подходят только сами сайленты без корпуса, нужно перепресовывать.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Аналогично поставил себе 8J0199231 от ТТ полет нормальный... подвеска стала собранней.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
И я поставил себе сайленты от TT RS :)
И глубоко убежден, что собранность подвески после замены ничего более, как эффект Плацебо.
Ибо в подвеске еще 63 разные движущиеся детали, которые играют не меньшую роль для ощущения ее собранности.
Скептик-реалист. Ага.
По сравнению с новыми штатными - наверняка. По сравнению с убитыми старыми - вполне себе эффект сохранности проявится
slego
22 Сен 2010
но возникает сразу-очевидное, к словам-цепляющееся: а зачем тогда от Audi TT RS ставить? :)
Для более долгой ходимости этих узлов. У меня вот уже второй комплект штатных на подходе... При осмотре замечены надрывы в резинке
439050
26 Май 2013
Курган
тигуан 2.0 тсi
Доброго времени форумчане!!!неделю назад взял себе Тигуана с салона, не пойму работу подвески.так вроде все нормально, но если ехать около 100км/ч по трассе в виде гладильной доски иногда спереди проявляются небольшие постукивания!!это нормально???и если на какую-нибудь например плиту наезжаю даже не быстро такой бух происходит!!!до этого камри была 2007 года, там все проглатывалось, либо здесь так и должно быть, либо что то не так???
Это так подвеска у немцев работает
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Всем привет! Пробег всего 9 тык. Начало брендеть на мелких неровностях. Прочитал всю ветку. Думал, что-то залетело под днище - ничерта, вытащил из тиги всё - то же самое. Раскачивали за стойки - вроде тихо. Неужели задние сайленты при таком пробеге? Может ещё где чего... Опору двига исключаю, она модернизированная. Неохота к ОД ехать, будут в уши дуть походу, но проблемка сама не рассосется. Надеюсь на какое-то чудо наверное. Спб.
aleks86
5 Фев 2010
Ханты-Мансийск
2.0 TSI
Посмотри опору двигателя или коробки
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Отписываюсь. Получается не совсем по теме. Заменили по гарантии у ОД стойку стабилизатора справа. Сначала снимали кино. Ну а так всё без нервов , На всё 1ч 40мин :)
svg
24 Май 2010
Поясни-как проявлялся дефект,как нашли,что было видно,как теперь стало?
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
ну тут наверно особо не помогу. Появился небольшой дребезг-постукивание неделю назад, по крайней мере обратил внимание. За неделю (ожидал посещения ОД) стал усиливаться, либо я стал его отчетливее идентифицировать. В ремзоне не был. По камере видел, что поднимали на подъемнике 1 раз. При приемке обратно приемщик на вопрос - а что если стук не пропадет - сказал утвердительно, что там особо так греметь больше нечему. До всего этого однажды приложился на скорости до отбоя на грунтовке до скользящего удара в защиту при приземлении. Может и не из-за этого. Ну и сейчас Стало тихо и приятно
