Сайлентблоки передних рычагов
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Купил сайлентблоки для перепресовки Meyle 100 610 0027/HD. В гараже в старые кронштейны решил их запресовать. Они от руки зашли в кронштейн. Это что брак или кронштейны уже выкидывать пора?
я с таким сталкивался,когда кронштейны уже были не оригинальные. Некоторые производители продают готовое изделие, у которого геометрические размеры самого сайлентблока и дырки в кронштейне отличаются от оригинала. Так как ВАГом замена только одного сайлентблока не предусмотрена, эти отклонения ни на что и не влияют.
Miha-M
1 Май 2014
Круто, не знал, т.к. обычно в оригинал перепрессовываю стандартные лемфедер или мейле, а они точно подходят по размерам.
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
remontvw.spb, Получается я пытался поставить мейли в оригинальные кронштейны и они не подошли. Хотя Миха пишет что подходят хорошо.
Если я куплю кронштейны Мейли с сайлентблоками я думаю что на будущее те могут подойти по размеру. По теории да, тока интересно как будет по факту.
Miha-M
1 Май 2014
Есть фото с размером твоего чудо кронштейна и сб, который вставился? В оригинал должно было нормально запрессоваться, может сайлент не тот пришел.
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
Miha-M, Завтра буду в гараже и сфоткаю. Номер тот который заказывал. Или отчет на драйве липовый. А как размер кронштейна и сайлента сфоткать?
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Builder, шутка? А был тут товарищ, который в сплошных насверлил отверстий))
Не ну если так то я дико извиняюсь, что возможно кого то ввёл в заблуждение, сверлить точно не нужно. Мне И в голову не могло прийти что кто-то может реально так сделать.:D
Miha-M
Я Выше в сообщениях писал, что запрессовывал в кронштейны лемфордер, на морозе скрипят капец, подскажи по опыту это просто качество резины или можно что-то не так сделать? Я считал что звука вообще не должно быть, они же цельные.
Прям по сугробу будет то идёшь , звук такой.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Ну вы сами подумайте,на сколько хватит этого пластика? Там же будет приличное усилие,которое его сотрёт довольно таки быстро....и коту под хвост потраченное время и 50руб.....:D
Это моё личное мнение.
Для статистики и ответ на вопрос raser007.
На 57 ткм установливал термоусадку.
Проехал еще 20 тыс на родных задних сайлентах передних рычагов после установки термоусадки. Итого 77 ткм. Стуков нет, но одинаково порвались резинки с обоих сторон, по одному нижнему лучу.
Теперь сайлентблоки под замену.
Вывод, термоусадка свое дело делает, стуки устраняет.
Miha-M
1 Май 2014
Miha-M
Ну теоретически если запрессовать неправильно то шестигранник рычага будет постоянно "напрягать" резину.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
нет, я писАл другое:)
в ОРИГИНАЛЬНЫЕ кронштейны любые неоригинальные сайлентблоки должны впрессовываться, а дырка большего диаметра мне попадалась только на неоригинальных кронштейнах.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
так то да. но скрип только в морозы, причем проходит после короткой поездки. На родных был подобный скрип, тут целая тема есть про звук как по снежку зимой.
Miha-M
1 Май 2014
Тогда это скорее всего скрипят передние и просто так совпало что звук появился после замены задних. У меня тоже есть скрип и именно на холодную. Можно побрызгать силиконом.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Из собственного опыта скажу, что избавиться от такого громкого скрипа (особо при проезде лежачих в мороз с утра) помогла замена втулок стабилизатора
raror
7 Авг 2013
каких еще втулок стабилазатора?
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Выложите пожалуйста скрин какой нить или номер для заказа. В передней подвеске кроме сайлентов разве что-то ещё есть?
Втулки стабов в задней вроде как стоят?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Расскажите пожалуйста где вы их взяли и каким способом запрессовали на стаб?
Это очень интересно, потому что стабилизатор у нас неразборный.
Rufast, Неразборный у дилера))) Высверливаются заклёпочные гайки. Вставляют половинки сайлентов от Опеля, новые болты с гайками и с этого момента всё становится разборным и 100% работоспособным. Технологий как это сделать как минимум 3.
Rufast
5 Май 2012
Rufast, Номер самих втулок
03 50 205 — Втулка стабилизатора переднего нижняя
03 50 204 — Втулка стабилизатора переднего верхняя
Подходят от Опеля Астра Н идеально.
Технология раз))
Стабилизатор откручивается и сдвигается в стороны снятых колёс так, чтобы по очереди высверлить зенковку штатных гаек из за которой вся эта херотень сделана неразборной и деньгивынимательной))
Шуруповёртом с помощью заламывания рук и какой то матери всё высверливается и заменяется.
Способ два - приопускается подрамник, откручивается рулевая рейка, стабилизатор вынимается полностью и всё делается на полу.
3-й способ нечто среднее. Подрамник только приоткручивается, рейка не трогается, что даёт больше места для высверливания по месту.
Вспомнил ещё 4-й способ - варварский)
Сверлом на 12 ЕМНИП высверливается всё просто снизу по одному болту прямо через подрамник, ничего не откручивая и не опуская из окружения.. Далее берём болт на 12 и гайку с гровером. После установки новых резинок всё скручивается насквозь вместе с подрамником. Мяса в металле подрамника и в кронштейне держателя втулок сайлентов предостаточно.
Rufast
5 Май 2012
В принципе срок жизни в 130-150 т.км. неразборного стабилизатора довольно приемлемый, чтобы не заниматься самодеятельностью. Я на самом деле думал, что способы замены втулок мягко говоря проще. И еще не понятно, сколько времени весь этот колхоз отработает, как штатный.
Rufast, Весь колхоз там из за того, что стаб не вынуть из машины никак без откручивания всего. Именно поэтому этот узел и сделан не разборным в отличии от заднего. Втулки являются полным аналогом ВАГовских, так что прослужат столько же. Гаечное разборное соединение ничем не уступает болтовому штатному.
