Сайлентблоки передних рычагов
potap
18 Июн 2012
Алтай
Да. Но то ли еще будет когда похолодает:D
павло
12 Ноя 2013
москва
Тигуан 1.4 мех.полный привод
это не салентблоки!
В моем случае все передние салентблоки официалы поменяли на новые сначала задние передка , машина собралась а скрежет при проезде лежачих не ушел,потом опорники эфект ноль,затем передние салентблоки тоже ноль,но с передними добавилась проблема стала скрипеть как телега по относительно ровной дороги на не большой скорости в пробке особенно при торможении просто бесит хоть продавай!!! 57тыс км !!!гарантия 2 дня как закончилась обещали продлить автоматом на передок бесплатно ведь звук записан.Завтра поеду опять мытарствовать на скрипучей телеге особенно по утрам первых 10-15 полицейских прикольно проезжать пешеходы все оборачиваются что за скрежет!!,А потом нормально но пока машина не постоит часа 2-3 и опять все заново!Осталось поменять втулки стабилизатора,стойки,шаровые, говорят будем вычеслять причину!
замкадыш
10 Ноя 2009
А, почему менять рычаг на таком смешном пробеге? Он слава богу не аллюминивый, а стальной... у меня за 70 тыс пробега практисеске выработки не было... на крайняк можно задние на термоусадку посадить, как это в этой теме предлагалось и делалось!
потому что выработка! все ездят по-разному, вы еще жидкие гвозди посоветуйте!!))
Dr.FIRE
23 Июн 2011
павло,аналогичная ситуация и у меня...ну прям как телега первые 10-15 минут. Пробег сейчас 52900 км, начался скрип на 51000 км где-то...
Я во всё поверю, если вы скажете что сами видели выработку шестигранника заднего сайлента и поняли, что это именно выработка, а не просто блЯстит)) Сервис может гнать что угодно.
павло
12 Ноя 2013
москва
это не саленлоки
В моем случае как и у многих дело совсем не в саленблоках!Мне официал тоже причину пока не нашел ссылаясь на сломанный специалный типо подъемник! Может стойки даже шаровая так скрипеть может а потом 10-20 минут езды и все проходит если делал бы сам то начал бы с самого простого и дешевого резиновые втулки стабилизатора а в идеале раскачать пятером на подемнике или трясучке и слушать прикладывая деревянную палку поочередно к каждому узлу простой и надежный дедовский способ чем гадать тут и бабки на ветер выкидывать!
павло, Резиновый скрип может порождать только трение резины по металлу (Ваш КЭП )))
В машине спереди всего 9 мест, где используются резинометаллические изделия. Не так сложно напшикать по очереди во все сочленения ВДшки и найти место скрипа. Смазки надолго не хватит, но определить можно запросто. Я вообще не понимаю как сервисы не могут определить место именно СКРИПА!!?
Стуки-бряки, "бильярдные шары" - это понятно, мест и причин много, но не найти место скрипа ХОЛОДНОЙ резины об металл при этом с умным видом за счёт клиента менять всё попало - это за гранью!
павло
12 Ноя 2013
москва
На старых а6 ,пассатах каких только не было машин у меня саленблоки самая долговечная деталь 150-200 тысячь без проблем отхаживали и можно было их еще не менять!Здесь я в шоке технологии наверно назад шагают!
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Я обпшикал обильно передние сайленты тефлоновым спреем. Уже год и намека на скрип нет.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
У меня, на стальном рычаге, на шестиграннике было выработки , сотые миллиметра, чуть чуть буртик рукой ощущался, 115 тыс пробег.
павло
12 Ноя 2013
москва
ВД-это яд для резины!!!Лучше масло силикон но вообще все это конечно бред полный!У меня вторая машина Уаз 31512 для покатушек по выходным по лесам полям взял раз в пол года шприценул и все!
И на счет скрипа лично я не могу утверждать что у меня резинка трется ,скорей скрежет меаллический!
В моем случае все передние салентблоки официалы поменяли на новые сначала задние передка , машина собралась а скрежет при проезде лежачих не ушел,потом опорники эфект ноль,затем передние салентблоки тоже ноль,но с передними добавилась проблема стала скрипеть как телега по относительно ровной дороги на не большой скорости в пробке особенно при торможении просто бесит хоть продавай!!! 57тыс км !!!гарантия 2 дня как закончилась обещали продлить автоматом на передок бесплатно ведь звук записан.Завтра поеду опять мытарствовать на скрипучей телеге особенно по утрам первых 10-15 полицейских прикольно проезжать пешеходы все оборачиваются что за скрежет!!,А потом нормально но пока машина не постоит часа 2-3 и опять все заново!Осталось поменять втулки стабилизатора,стойки,шаровые, говорят будем вычеслять причину! Сегодня поеду отпишусь!
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
павло, поменяй для начала стойки стабилизатора.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
павло,у меня на 100 тк заскрипела стойка стабилизатора, не сильно но когда абсолютно тихо в машине то слышно, проявляется на кочках и повороте руля на прямой и на месте. Диагностируется легко на яме - один крутит слегка руль в разные стороны а другой снизу прощупывает шарниры стоек рукой, почувствуешь сразу.
iPablo
20 Сен 2011
У меня был стук в передней подвеске при проезде неровностей. Сначала тихо, потом громче. Доездил до ТО-30 тыс, но дилер ничего не нашел и не решил проблему. Спустя какое-то время поехал к другому дилеру, там сходу тоже не нашли, но потом повесили какие-то датчики и локализовали стук - оказалось, что изношены задние сайлентблоки передних рычагов. Были заменены по гарантии. К слову сказать, до её конца оставалась неделя, так что успел вовремя :)
Забыл еще сказать: на то-30 тыс. были заменены опорные подшипники.
павло
12 Ноя 2013
москва
Машину оставил сегодня у официалов Немецкий дом в Балашихе завтра с утра на ней проедут и запишут звук надеюсь на продление по гарантии платить низачто не собираюсь раз это косяк вага!Кстати ребята в Балашихе нормальные большое спасибо!
павло
12 Ноя 2013
москва
А по мне хоть все пусть меняют на новое я только рад раз бесплатно башляют вот и сегодня позвонили и сказали будем менять стойки стабилизаторов
Там останется не много шаровые ,стойки амортизаторов думаю на последок оставят
павло
12 Ноя 2013
москва
все отмучился от скрипа поменяли стабилизатор передней подвески и все окей!Меняется к стати в сборе вся палка вместе с резинками!Так что на будущее владельцам не грешите сразу на саленблоки!
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
павло,
а поточнее, сам стабилизатор, или стойки стабилизатора?
Что в заказ наряде написано, какой номерок?
павло
12 Ноя 2013
москва
сам стабилизатор без стоек скрипели в нем резинки
