Сайлентблоки передних рычагов
павло
12 Ноя 2013
москва
Тигуан 1.4 мех.полный привод
это не туарег 18-19 спросите у дилера и ЕТ вылет очень важен
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Народ, а сколько примрно по деньгам стоит работа заменить передние с/б на обоих рычагах?
В ваг-сервисе 1600 за все - передний + задний. Цена с учетом перепресовки заднего сайлентблока, если менять в сборе с опорой может и дешевле:confused:
logun1969
21 Июн 2011
Саров
QibdiQ
21 Авг 2011
Samara
VW Tiguan 1.4 BM
Подскажите пож каталожные номера стоек стабилизатора и передних с/б - надоело ездить со стуками и скрипами как на телеге - пробег 57000, проще поменять сразу эти детали. Заранее спасибо за помощь! Если по производителям комментарии дадите - буду благодарен.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
QibdiQ, Вот Вот он 1K0 411 315 R оригинал.
Ну и заменители.
SWAG 32 92 4122
Febi 24122
Lemforder 26774 01
По сайлентам отлистай несколько страниц назад , там есть все номера.
QibdiQ, Вот ещё http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=745040&postcount=295
Не надо лениться, надо искать.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Мужики, поменял я передние сайленты на полиуретан и какое ж было у меня чувство когда после 3 часов на морозце, ОН СНОВА появился будто ничего не делал (((( значит это были не с/б, хотя до этого смазка помогала на время.
выходит что скорее всего это втулки дорогущего стаба :(
кстати резинки с/б после 60 тк были в отличном состоянии.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Я же раньше писал, что полиуритан на морозе Дубеет и не только скрипит, но и стучи и щелкает. Сам на это напоролся в прошлом году. Полиуритан только для теплого климата.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Ну, да ты писал про -25, а тут всего -5 было и в гараже +2 ночь стояла а на утро всё тот же знакомый хруст/скрип
XOPEK
16 Ноя 2010
Было T&F 1.4, S&S 2.0 SE / Стало HL 2.0 180
А я поменял стабилизатор и у меня уже месяц никто не скрипит:eek:
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
maksss, может не в них дело?
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Видимо так.. Вдшкой всё снова пробрызгал и все с/б и втулки стаба, не помогло :) скло
Добавлено через 16 минут
XOPEK,если бы там резинки отдельно менялись, я б давно их заменил, на всех моих предыдущих авто они тоже скрипели, а тут как то жаба душит за целую железяку переплачивать
XOPEK
16 Ноя 2010
Меня это животное тоже посещало, душило, но в итоге я его победил (а как мне нравилось корячится под машиной и брызгать вдшкой куда только можно), заплатил 15 рублей своему любимому ОД и все тишина...
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Всем доброго времени суток!
Вопрос к тем кто перепресовывал задние сайлентблоки на swag, поделитесь впечатлением, кто сколько уже проехал? Настораживают не самые лестные отзывы по этому упаковщику...
svg
24 Май 2010
на одном Тиге 15 тыщ,на другом 10....всё идеально....мало того,недавно пытался сбить их с шестигранника..не смог НИКАК !!
s.p.64
11 Дек 2013
саратов
фольксваген тигуан sportline
замены передних с/б на долго не хватит есть износ и на рычагах.есть дешевое решение -вставил тонкую пластиковую трубку [можно вырезать из канистры полоску и свернуть[ смазал . запрессовал и поехал. и так уже 20 000 км. на сто обошлось 300 р.
morf-71
29 Авг 2011
Архангельская обл. г. Мирный
VW Tiguan дизельный автомат рестайл 2011 г.в.База
Термоусадка помогает, можно 2 слоя. Сам шестигранник не изнашивается - разбивается внутреннее отверстие сайлентблоков. Оно второпластовое.
svg
24 Май 2010
в начале буква Ф:rolleyes:
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Вчера по гарантии ОД поменял опорный кронштейн переднего рычага, естественно оригинал, 3C0199231E, на пробеге 26500км ( самое большое бездорожье при эксплуатации авто - раз в неделю 4 км периодически выравниваемой грейдером грунтовки до дачи и обратно, остальное - наши городские направления ) , при "диагностическом" заезде приемщик сразу услышал, осмотр подтвердил неисправность, при оформлении бумаг сказали, что многие (уже негарантийные))) ставят усиленный узел от Q3, специально переспросил, утверждает, что не от AUDI TTRS, а именно от Q3. Это одни и теже кронштейны или различие есть?
