климат-контроль
Васильич
28 Авг 2008
все мы из одного места...
VAGомобиль 1.4TSI 150л.с.
А зачем? :) У нас по-старинке, горит лампочка - есть поток, не горит - нету. Если ручками не активировать специально направления, то аналогично режиму Авто получается поток - на лобовое, и в меньшей степени на боковые и центральные дефлекторы. По ощущениям.
У нас кстати в режиме АВТО, дует почти всегда в ноги, а на фотке включен дополнительный обдув лобового стекла(всегда включается сам при первой заводке двигателя), вот и показан поток воздуха вверх.:)
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
получается,что если не активировать клавиши-то режим полуавтомат(поддерживает лишь температуру) и силу потока регулирует в пределах одного деления
Вообще на запотевание стекол влияет также степень загрязненности стекол и количество выпитого алкоголя:rolleyes:
Madrun
21 Ноя 2008
г.Белгород
Как я понял режим АВТО на всех авто работает примерно одинаково. В режиме "тепло" основной поток идет вниз, в ноги. В режиме "холод" вверх, в мо... лицо :) Физика, знаете ли, теплый воздух поднимается вверх, еще в школе проходили ;-)
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
Как и куда дует описано в мануале. вот как раз в Тигуановском мануале я этого не нашел (не бросалось в глаза).В Субарике четко было прорисовано,при активации одной из кнопок,как перераспределялись потоки
Robert
29 Янв 2008
У меня все написано и стрелками нарисовано, глянь еще разок :)
У меня поток от 3 до 5 или 6 гуляет при прогреве.
Robert
29 Янв 2008
На АВТО он изначально становится на 3 для вентиляции, когда двигло греется - переходит на 4-5-6. Потом падает, но максимум до 3, если не понижать температуру. на 2 может встать при выставлении температуры ниже изначальной.
Robert
29 Янв 2008
Вот еще вспомнил
Учитивайте, что климат в VW настроен так, чтобы не создавать прямых воздушных потоков (как минимум холодных) на сидящих в авто с целью минимизации возможности простудиться!
Именно по этому зимой после завода весь поток при АВТО идет вверх, потом начинает распределятся по мере нагревания.
MML
4 Сен 2008
Московская область, Наро-Фоминск
У меня при заводе обдув включается на 2 деления, по мере прогрева доходит до 4, а потом падает до 2 и так держится. Но это учитывая то, что в МО темература ниже -3 не опускалась ))
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
вот теперь понятно:ay:
xyz
11 Июл 2008
Cadillac SRX, Skoda Kodiaq TDI
С первой половиной - согласен. Дует гораздо "интеллигентнее", чем в Хонде.
Со второй нет - сначала дует в ноги (это и логичнее, тёплый воздух поднимается вверх), потом в ноги и на тебя , потом, после достижения заданной температуры в салоне, тепло в ноги и прохладное в корпус.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Вист, а ты выключи кондей когда включишь АВТО и не будет он теюя парить до следующего раза, када ты нажмешь кнопку АВТО.
Я прост 26 жму,включаю продув на ноги и в литцо,и быстро согреваюсь!
А ты думаешь, что кондей включается чтобы прохладней стало?
А такое я разве гдет писал?
P.S.Кстати,если включить быструю рецикляцию и обдув литца то откудота от окна дует холодный воздух,замерзает левая рука прям!
Storm
25 Янв 2009
Кстати про климат. Нельзя ли вклячить обдув только в ноги? А то, когда нажимаешь кнопочку "в ноги" он продолжает немного дуть в лицо.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Мона,с панель климота стрелочку вниз нажать надо!
Storm
25 Янв 2009
Так я ее и нажимаю, после чего выставляю максимальную скорость вентилятора. В ноги-то он дует, но при этом немного дует и в лицо. А хочется только в ноги.
M.I.B.
6 Авг 2008
Tyumen
дак дефлекторы обдува закрой да и все )))))
