Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Не решает прошивка этой проблемы. Ну, у меня не решилась.
ПС: я поменял аккумулятор и вроде бы этой проблемы больше не было.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
В том-то и дело на аккорде у меня два раза тоже было из-за аккумулятора...
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Ну то что решается с охлаждением двигателя проблема это странно где-то действительно сырость скорее всего попадает
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
У меня именно так всё происходит
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
А вот именно я говорю что у меня именно за несколько минут при -20 только 4 км проехал двигатель нагрелся и я его заглушил через 5 минут возвращаюсь завожу и всё красный руль
Rea_
22 Авг 2014
Тогда почему если проехать на машине чуть дольше, и заглушить/завести, то красного руля больше не будет?
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
А вот этого я не скажу, может быть чуть дольше проеду и также остановлюсь может точно так же будет
wasser79
2 Авг 2013
Может у кого была такая проблема подскажите куда копать, вообщем словил по пути красный руль, никаких трех гудков не было, загорелась пиктограмма на приборке и руль стал тяжелым. Доехал до дома взял комп ошибка по J500 нет связи с блоком рейки. ну и сопутствующие ошибки по парк ассистенту и в кане. Пошел читать интернет, вернулся спустя какое то время, поворачиваю зажигание а руля нет, подключился компом блок рейки доступен ошибок в нем нет. Сел прокатиться и спустя некоторое время опять рейка отвалилась. При отвале только зумер от парк ассистента одиночный. Вообщем суть на холодную рейка доступна и все работает ( не стучит, не жужжит) стоит прогреться она отваливается. Проверил плюс в подкапотном предохранительном блоке он не окисленный там все сухо, снял площадку АКБ провода идут по направляющему коробу в изоленте протеров нигде нет. Масса тоже живая не болтается. Акум на всякий снял зарядил. С асфальта до разъемов рейки в подрамнике не достать но туда никто и не лазил, да и проблема какая то плавающая. Из идей либо из за какого то события электроника отключает питание на этот блок, либо где то плохая масса. Буду рад любым идеям.
518
1 Мар 2012
Вскрывать блок рейки, чистить и пропаивать, если коррозия не сделала свое дело до состояния невозврата.
Благодарности: Sound
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
518
1 Мар 2012
У меня рейка за десять лет не ломалась. В Москве делают, в Иркутске не знаю.
Macar
2 Июл 2017
VW Tiguan TSI 2.0 2011
Добрый день друзья.Вот и у меня загорелся руль..Шнурком посмотрел ошибки номер 03375 003. Электродвигатель усилителя рулевого управления -механическая неисправность.
Проверил все предохранители. вскрыл блок управления на рейке там идеальная чистота. никаких следов влаги. два кондера чуть как мне показалось начали подтекать. но возможно это и не критично.
Прочитал на форуме что возможно слетела прошивка... Хочу зацепиться за эту соломенку )).
шнурок у меня есть и я могу только скинуть простые ошибки.
Вопрос : А где взять прошивку? Я так понял надо базовую накатить? Подскажите пожалуйста. И алгоритм действий.
Автомобиль Тигуан 2011 2,0 CAWA
Cпасибо
galalexandr1975
29 Ноя 2020
Cпасибо
Была такая проблема в позапрошлую зиму один раз, начитался страшилок про замену рейки и пр., короче ездил до прошлой зимы пока акб не сдох, поменял его и проблемы нет, но интересно то что при сдыхании акб проблем с рулём не было, так что я бы рекомендовал с акб начать, или может есть возможность у кого нибудь свежий взять на время.
Благодарности: Macar
Macar
2 Июл 2017
Аккумулятор в норме.
518
1 Мар 2012
518
1 Мар 2012
Macar
2 Июл 2017
Р
Форумчане.вопрос был про прошивки)) Где их брать? Они есть в свободном доступе? У нас на форуме?
