Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
Душа кроется во влаге и ударах кувалды мастера с дырками на дороге.
https://www.drive2.ru/b/558796274443223158/?key=ZwUAQEAvwQfxW5yKUezXCAAAcLNTvnfy9nI-_ys5edvV1J8ItWA
За пару дней до КР, ночью пролетел яму, думал все колеса оставлю, но остались целы, может быть это повлияло как-то.
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
Da214
20 Ноя 2023
tiguan1
Именно, у меня отъехала рейка, в момент движения по гравийке, как стиральной доске... Помогал перезапуск зажигания, но не долго. Потом месяц мучений, то есть КР, то нет, то на ходу при 110км/ч - получи и распишись... В итоге отпаялись ножки на плате от контроллера. Снимал и ставил назад рейку сам, в одного. Чисто ремонт потом 200 байденов
518
1 Мар 2012
Поэтому, как ранее говорил, что проблема рейки это прежде всего механическое и климатическое воздействие, а программное это уже мертвому припарка, как временный костыль.
Da214
20 Ноя 2023
tiguan1
Ну Х знает, бывает что из-за подсевшего акб, отключается блок ЭУРа, так пару раз, и слетает адаптация.
Tashkent
20 Апр 2022
Тигуан 2,0
Записался в сервис на след неделе, самое опасное это на ходу словить КР, руль же каменный становится.
Da214
20 Ноя 2023
tiguan1
518
1 Мар 2012
Это не причина, а следствие скрытой поломки рейки.
Из-за севшего акб на рабочей рейке никакие КР или ЖР не бывает, никакие адаптации на рабочей рейке при севшем АКБ не слетают.
Я много раз заводил авто на севшем АКБ чуть ли на на один завод хватало его (даже с бустера вообще без АКБ заводил), при этом рейка никаких аварийных сообщений не выдавала никогда!
Да, бывает, у кого умная минусовая клемма установлена, в этом случае при разряженном АКБ выходит сообщение на приборке на момент старта авто в течение первых 10 сек - это нормально и заложено логикой для отключения больших потребителей. Но это все не ваши случаи. В 99% обсуждаемых случаев - это подготовка к физическому ремонту блока управления рейкой! Не надо витать в облаках, что пронесет.
Есть прошивка 1501 для устранения программных багов, но она для рабочих реек, а не для ремонта физически поврежденных блоков.
Благодарности: Da214
Da214
20 Ноя 2023
tiguan1
Из-за севшего акб на рабочей рейке никакие КР или ЖР не бывает.
Я много раз заводил авто на севшем АКБ чуть ли на на один завод хватало его, при этом рейка никаких аварийных сообщений не выдавала никогда!
100% 👍
112708
17 Апр 2024
Тигуан 2016, 1.4, club
Добрый день. Знающие подскажите в чем беда. Переодически выскакивает красный руль, но не как у большинства на морозе, а после длительной езды без остановок. Что происходит, останавливаюсь, выключаю зажигание, сразу включаю зажигание красный руль. Пол часа гуляешь, руль исчезает. При чем как заметил происходит это на жаре, зимой не замечал. Ошибка 00003_012. В сервисе не знают в чем проблема, говорят ездей пока вторая ошибка не выскочит. В чем может быть дело?
Metus
18 Ноя 2023
Tiguan 1.4 122 2012
Один из пользователей, где-то в середине ветки, писал о том, что в жаркую погоду ездит с влажной тряпкой лежащей на защите за рулевым колесом. К слову там расположен датчик по которому угол поворота считывается.
