Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А где стоит эта плата? Почему у меня два года было все нормально, а на третий год глюкнуло?
Потому, что гарантия 2 года видимо...
Блок стоит под рулем и есть блок на рейке...
killer
8 Апр 2015
сызрань
Tiguan 1.4
ребят кто-нибудь смотрел в нормальной рейке в третьей графе что я вложил фото какое напряжение показывает вася ?? при заведёном и в пассиве показатели не меняются.
    107.4 KB · Просмотры: 68
killer
8 Апр 2015
сызрань
Tiguan 1.4
max3108
24 Янв 2013
Иркутск
Это становится закономерностью. Авто 2.0 TSI 2012 г.в. Катаюсь с января 2013 г. Ровно три года и КР. Дело было так. 21 декабря оставил машину в холодном гараже. Через три недели попытка завестись - замёрз аккумулятор. Снял, отогрел, зарядил, поставил на место. Завёл авто, постоял (погрел) доехал до подъезда. Заглушил на 10 минут, завёл - КР. Поездил по окрестностям, покрутил руль влево и вправо до упора, снова поездил, заглушил, завёл - не помогло. Опять короткая поездка, заглушил, завёл - КР исчез. Морозы стояли сильные. Попробую заменить аккумулятор
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
max3108, У меня точно так же было недели две назад. Завёлся на подсевшем АКБ, мороз-40. Подъехал к подъезду. Поставил на автозапуск. Через 20 минут сел в машину завёл, красный руль. После двух попыток исчез, больше не появлялся. Днём подольше погонял двигатель чтобы подзарядить АКБ. Больше с рулём проблемы не возникало.
Артеммм
14 Янв 2015
Сокол, Вологодской обл.
тигуан Т&F 2,0 бензин 11год
спасибо, очень помогли ваши советы и изыскания! Зарядил я АКБ и теперь щастлив.
Sedoy
5 Ноя 2010
Вчера было -23С, завёл с автозапуска, прогрел хорошо. Жена села за руль и оба-на. Красный руль. Крутился тяжело и рывками. Глушил, заводил, та же жопа. Через час сел, завёл, всё ОК. Покатался минут 20-ть. Жена боится ездить, отправляет в сервис. Съездил сегодня на мойку и сказал, что был на сервисе, всё проверили и сделали. На улице сегодня -10С. Ездил весь день, ошибка не вылазила, руль в норме. Тигуан 2010 года, 2 литра, бензин. Пробег 107 000 км. Красный руль был впервые.
Приехал к дилеру, рассказал о проблеме с "красным рулём", предложили новую прошивку. Отдал 1200 рублей, холодов не было, сказать о решении проблемы пока не могу. Будем ждать холодов.
518
1 Мар 2012
Кстати, я думаю, теперь ОД на бесплатной удочке по замене рулевой, если красный руль опять появится. Так как Вы приехали с конкретной проблемой, они Вам ее устранили, Вы за нее заплатили. В будущем, если грамотно составить претензию при помощи юриста, то можно надеяться на бесплатные работы уж в рамках оказанной услуги!;)
Boris975
5 Ноя 2011
Сургут
смотри там =>
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Обновление прошивки не поможет. У меня залита самая последняя 1401. Этой зимой в -20 с копейками так же словил данный баг с рулевой.
Добавлено через 8 минут
Еще что заметил, что если пользовать авто чуть дольше, например проехать мин 20-30, то потом после короткой остановки к.р. не выскакивает. Так ездил в морозы -25-27, все ок
Подтверждаю. Поэтому словив два раза баг, делал именно так. Даже если надо было доехать до магазина от дома (это 5 минут) делал несколько кругов что бы двигатель хорошенько прогрелся. Делая так проблема больше не возникала
1 Мар 2012
Вообще без разницы поможет перерошивка у ОД или нет. Если нет, то ОД попадет на замену рулевой за свои деньги. И заменит рулевую на основании некачественно оказанной первой услуги (перепрошивка рейки) с конкретным обращением клиента устранить неисправность, а не просто что то перепрошить! Главное правильно описатать заявленную неисправность в заказ наряде при первом обращении. При повторном обращении не соглашаться на возврат денег за непомогшую перепрошивку, а требовать устранить неисправнось по гарантии предыдущей работы. Они же (ОД) профессионалы!
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
518, смысл менять если данная проблема у всех реек 3го поколения APA-BS. На Тигуанах любого года выпуска...
Я для себя нашёл решение проблемы в -20С https://www.drive2.ru/l/9223601/
518
1 Мар 2012
4 года рейке и акб родной, ни разу не возникала проблема.
А решение возьму на заметку, зачетно!
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
не всех, а только реек до 13-го модельного года. новые рейки, точнее их блоки управления, этой проблемой не страдают.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Тут важно что бы все было именно так - температура выше -20С, машина стояла (полностью остыла), завести и проехать не прогревая чуть чуть, заглушить, подождать минут 5-10, завести. И вот вам жёлтый-красный руль!)))
Если что то пропустить то баг не словишь))
Добавлено через 34 секунды
Отличие новых блоков знаешь? Версия железа другая?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
да.
блок старой до:
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
блок новой с:
Part No SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
номера реек в сборе тоже отличаются!
1 Мар 2012
Прям, как баг с айфоном выставляя 1970 1 января превращался в кирпич.
За 4 года по разному в мороз заводил и трогался. Только у меня не рейка, а тнвд глюковал, его и заменил.:rolleyes:
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
518, могу подсказать, как поймать глюк на любой версии старой рейки! ;-)
навесьте нагрузку на клеймы акб, чтобы при запуске напряжение просело до/чуть ниже 9 вольт. красный руль обеспечен!
просто зимой, при температуре ниже -20, после короткой поездки (3-10 минут, стоянка 5-10 минут) старый блок управления гючит. при самотестировании рейки в момент запуска, считает, что акб умер... а усилитель у нас электрический, соответственно, существует угроза жизни водителя/пассажиров! соответственно, уход в защиту, как следствие имеем красный руль.
