Ответ
Старый 02.12.2008, 20:58   #1
Аватар для DaMaster
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 27 раз(а) в 4 сообщении
Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
************************************ закреплено ****************************
Описание проблемы:
После завода двигателя и попытке троганья загорелась красная лампочка электроусилителя руля. Руль стал практически не поворачиваемым. Заглушил двиг, выключил/включил зажигание.. лампочка погасла, но руль временами (чаще сразу после завода) поворачивается рывками (не сильными, но ощутимыми). Рывки, как я вспомнил, бывали и раньше, но намного меньше выраженные - думал, так оно и должно быть.
Наиболее часто проблема "красного руля" вылезает в зимних условиях: завелся, проехал небольшое расстояние, заглушил, через 2-5 мин завел - "красный руль".
Есть решение
проблемы новой прошивкой блока управления:
Проблема красного руля решается обращением к ОД, а именно инженеру по гарантии. Приходите к нему и просите рассказать про TPI №2026486/2. По нему осуществляется перепрошивка. Время появления новой версии примерно ноябрь 2011г., все, что выпущено раньше, потенциально имеет эту проблему. Номер новой прошивки 1101.
Если отказ ЭУР происходил во время движения, прошивка не помогает.
Сообщение от n_map
После перепрошивки добавилось в МФУ еще одно меню - количество бензина, которое можно заправить в бак.
__________________
Любишь кататься - люби и катайся! Тигуан S&S 2.0TSI АКП Синий бискай
Последний раз редактировалось Алекс7; 02.03.2012 в 16:18.
DaMaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти24 пользователи сказал Спасибо DaMaster за это сообщение:
-xxx- (23.09.2012), 924 (12.03.2013), Anatan (19.12.2014), AsGui (08.07.2014), avto-lub (05.12.2014), Baloo73 (04.01.2013), banana (28.04.2013), Cons (09.01.2013), Fanni (07.02.2019), Fozzy (14.12.2012), inkass3 (08.02.2019), kurgan (29.01.2016), Mickl (07.12.2015), okeina (13.02.2018), Polygraph (25.12.2012), Savage1 (01.02.2016), snz103 (22.08.2014), Sokolov (23.10.2014), wge (19.12.2018), yrgen (19.10.2014), zubler (03.12.2014), Артеммм (25.01.2016), Гардик (08.01.2017), дядяВова (14.01.2017)
Старый 23.01.2014, 19:17   #521
Аватар для sergei295
Автомобиль: vw tiguan
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении
Народ,правильно ли я понимаю,что рулевая рейка с момента выпуска тигуана модернизировалась?и можно ли по vin узнать какая стоит на конкретном автомобиле?
Отправлено с моего IQ442 Quad через Tapatalk
sergei295 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 19:20   #522
cказал Спасибо: 4
И я так и не понял,проблема в датчиках что стоят у глушителя? В начале темы кто-то хотел асбестовую прокладку проложить между датчиками и глушителем?!
Старый 23.01.2014, 19:21   #523
cказал Спасибо: 4
Надо ветку перечитать,где-то была ссылка к соседям со строением рейки...
Старый 24.01.2014, 20:40   #524
Автомобиль: автомобиля нет, есть тигуан
cказал Спасибо: 361
сказали Спасибо 1,138 раз(а) в 678 сообщении
Сообщение от sergei295 Посмотреть сообщение
Немного тут есть
__________________
Denis_ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2014, 22:40   #525
Автомобиль: Тигуан 2.0TD
cказал Спасибо: 0
http://vwts.ru/forum/199465.html Вот тут кой какая инфа по общей платформе А5.
Добавлено через 19 минут
Я выше читал,что на рулевой рейке есть эл.блок управления,запаяный наглухо пластиковой крышкой. Так вот над ней выхлопной коллектор,прикрытый фольгой.Из за высокой температуры крышка трескается,на плату попадает вода или влага и хопа глюк по электронике-красный руль.Даже фото где то снятой рейки с трещиной на крышке есть.
Последний раз редактировалось Андрей11рус; 24.01.2014 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Андрей11рус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2014, 23:08   #526
cказал Спасибо: 4
Сообщение от Андрей11рус Посмотреть сообщение
Да,фотку видел,понял что гонит эл.блок который от рейки неразборный,поэтому и меняют в сборе,рейка то конструктивно то может та же самая,а эл.блок другой!?
Старый 24.01.2014, 23:36   #527
cказал Спасибо: 0
Теоретически можно аккуратно крыжку срезать, почистить,промыть всю требуху спиртом,потом запаять и герметиком замазать.Только гемору много,а толку фифти-фифти ,еще придется прошиваться,а внашем городе ....есть ли вообще что либо нибудь.
Старый 24.01.2014, 23:40   #528
cказал Спасибо: 4
Насчет диагностики в нашем городе тяжело,обещали свести с одним,пока он в отпуске.отпишусь еси что...
Старый 25.01.2014, 17:22   #529
Аватар для Pote
cказал Спасибо: 37
сказали Спасибо 204 раз(а) в 149 сообщении
Эх.. после второй замены рейки 2-е зимы без руля и вот тебе засада словил сегодня классику. прогрел до 48 градусов. зашёл домой на 5 мин. и при -25 при заводе 3-и пика и красный руль. Подождал 15 мин и всё прошло.
__________________
Tiguan 2.0 TSI, 2010 м.г. , Wild Wild Cherry, есть усё, окромя кожи + Winter Sport Edition + RNS-510 c блютузом! Буду продавать с ноября 2018. Пишите.
Pote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2014, 18:43   #530
cказал Спасибо: 4
Сочувствую Pote, может все прошло, а может только начинается?! Вам рейку 2 раза меняли?К дилеру обращаться будете?
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
