Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
Keks_77
4 Апр 2012
Tiguan II, City, Innovation+Эрго, 1.4, 4WD, 150 л.с.
Сегодня в 5 утра еду по трассе в МО, загорелся красный руль с восклицательным знаком, остановился заглушил, и все..... Больше не завёлся, даже зажигание не включается, вызвал эвакуатор повезу к дилеру.....
Отправлено с моего COL-L29 через Tapatalk
raror
7 Авг 2013
Ну тут проблема не рулём, а с электроникой, отключение руля это уже следствие, а не причина, мозги отключают потребители.
Keks_77
4 Апр 2012
Согласен, возможно проблема не с рулевым, так как по ощущению он поворачивался как обычно легко, кроме красного руля никаких ошибок не выдал, не пищал. В любом случае пусть разбираются, пробег всего то 1750 км...
По итогам отпишусь что скажет дилер...
Keks_77
4 Апр 2012
К исходу дня дилер так и не смог разобраться в чем проблема, машина не отвечает на зажигание и соответственно они не могут подключить сканер чтобы посмотреть ошибки. Сказали что на их памяти я первый у кого после того как загорелся красный руль, и машина была заглушена, она после этого не завелась и пропало зажигание..
aleks tiga
20 Фев 2019
ковров
Всем привет, помогите понять неисправность. Поворачиваю круто влево, трогаюсь, слышу удар. Выравниваю руль, машину тянет влево.(при этом руль тоже смещается на несколько градусов влево).Потом правый поворот снова удар, выравниваю руль машина едет прямо, ни куда не тянет, рулевое колесо в нормальном положении. кто знает в чем проблема?
Народ разобрался, это опорные подшипники стоек.
Ilsur
3 Дек 2018
Уфа
GOLF MK6 GTI
Keks_77, Была подобная ситуация, после ночной стоянки не смог завезтись, точнее аккум сел в ноль, попросил соседа прикурить, не придав этому особого значения, выдвинулся в сторону работы. Проехав метров 500 загорелся красный руль, далее гирлянда на приборке, а после вообще перестал работать усилитель и машина заглохла. Вызвал эвакуатор, отвёз и оставил машину у дилера. Через часа 3 позвонили, сказали все починили. Вечером поехал забирать, как мне пояснил мастер, сперва зарядили аккум, затем диагностика выявила сгоревший многоконтактный предохранитель в коммутационном блоке, а именно питание на генератор и усилитель. Причина: короткое замыкание. За день до этого сам кого то прикуривал, возможно перепутали клеммы. Тем самым неизвестно сколько я проехал на одном аккумуляторе.
Keks_77
4 Апр 2012
У меня оказалось сгорел блок управления то-ли рулевой колонкой, то-ли рулевой рейкой, не помню как он называется, короче разобрались только к вечеру второго дня, и пока со склада не привезли блок и не поставили, машину завести, чтобы снять с ручника и закатить в рем зону, так и не смогли. В сервисе сказали что бывало что блок сгорал, но чтобы вырубило всю электронику они видят в первый раз. При этом ни я ни меня никто не прикуривал.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Нужна помощь. Руль поворачивается рывками.
В общем выглядит это так:
Если на месте крутить руль- ничего не происходит, руль крутится так, как должен.
При движении если плавно поворачивать он вращается с равномерными рывками и сопровождается это со странными стуками.
Ошибок на панели нет. Что может быть?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
........ и загорелся красный руль, и все это в движении, так и в аварию можно попасть, после нескольких перезапусков восстановилось.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет.Скажите что это может быть?Аккум в норме,клеммы чистые.Ошибки васей сбрасывал не помогает.Все случилось на ровном месте(Горит красный руль.
    91.6 KB · Просмотры: 41
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
1 Мар 2012
Можно попробовать чуть продлить жизнь рейки (обновить на 15 версию), но надо готовится к худшему. АКБ совершенно не причем, его можно вытащить (снять клеммы) вообще и при нормальной рейке никаких ошибок не будет.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Сегодня попробую с другом сделать! Надеюсь на лучшее
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Судя по ошибке , Скорее всего трещина в блоке управления. Попала вода и откючился усилитель. Если так , то только замена блока либо рейки всборе.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
У меня рейка сдохла в течении трех дней. Первый день пару раз были рывки, когда руль крутил, второй день тоже один раз, загорелся красный руль на ходу и усилитель отключился, после перезапуска восстановилась, а третий день сход окончательно. Мне в сервисе сказали что если я первый же день приехал к ним то можно было спасти.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
У меня то все проще тогда((( Целый день ездил. приехал на совещание в 14.00 выхожу она пищит и красный руль! И руль тяжело крутится! Вечером через васю выявили такую хрень!
Но еще что заметил, система старт стоп, ранее срабатывала при прогреве масла до 90 градусов! тут еду встал и машина отключилась(Кароче черные полосы сплошные)
18 Апр 2019
Череповец
Тигуан 2.0TSI(170) 2012г.в.
Всем привет! Выручайте. Загорелась на приборке герлянда ABS, ESP, "P", жёлтый руль и неисправность адаптивного освещения. На утро авто не завелось, прикурил и всё погасло, съездил зарядил АКБ и до вечера всё было в норме. На утро авто завёл но опять засветились все ошибки, переодически руль загорался красным и Эур вырубался, помогало глушить/заводить авто.
Поехал на диагностику:выдало кучу ошибок на разряду АКБ, но они стёрлись безвозвратно, а вот ошибка датчика ABS осталась. Диагноз поставлен, заехал купил неоригинальный датчик поменял, проехав 500 метров всё погасло. Радость была недолгой, проехав 2 км загорелся жёлтый, а потом красный руль и Эур вырубило, а так же загорается ошибка адаптивного освещения. Глушил/заводил временно помогало, но руль вырубался при движении.
Опять поехал к диагносту, там новые ошибки Датчик сопротивления, обрыв цепи Эур и обрыв цепи муфты халдекс(3 фото вложил), диагносту посоветовал поменять АКБ т. к. он у меня был старый, окислившийся и не раз умирал, а так же проверить всю проводку. Заказал АКБ и отдал электрика позвонить проводку-сообщили что проводка в норме и не могут позвонить датчик сопротивления, скорее всего дело в нем.
Почитав форумы понял что может быть обрыв шлейфа. Снял рейку разобрал и увидел что у меня датчик без шлейфа, он магнитный, поэтому он мог и не прозвонится,а рейка у меня третьего поколения.
Что делать теперь не знаю.
Ребята выручайте.
Отправлено с моего COR-L29 через Tapatalk
На фото модель моей рейки.
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Вчера прошил и поменял параметрию рейки.Руль красный(((Сегодня поеду к спецам по рейкам пусть смотрят.Готовлюсь к худшему((((
Могу ездить без эур?
