Ответ
Старый 02.12.2008, 20:58   #1
Аватар для DaMaster
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 27 раз(а) в 4 сообщении
Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
************************************ закреплено ****************************
Описание проблемы:
После завода двигателя и попытке троганья загорелась красная лампочка электроусилителя руля. Руль стал практически не поворачиваемым. Заглушил двиг, выключил/включил зажигание.. лампочка погасла, но руль временами (чаще сразу после завода) поворачивается рывками (не сильными, но ощутимыми). Рывки, как я вспомнил, бывали и раньше, но намного меньше выраженные - думал, так оно и должно быть.
Наиболее часто проблема "красного руля" вылезает в зимних условиях: завелся, проехал небольшое расстояние, заглушил, через 2-5 мин завел - "красный руль".
Есть решение
проблемы новой прошивкой блока управления:
Проблема красного руля решается обращением к ОД, а именно инженеру по гарантии. Приходите к нему и просите рассказать про TPI №2026486/2. По нему осуществляется перепрошивка. Время появления новой версии примерно ноябрь 2011г., все, что выпущено раньше, потенциально имеет эту проблему. Номер новой прошивки 1101.
Если отказ ЭУР происходил во время движения, прошивка не помогает.
Сообщение от n_map
После перепрошивки добавилось в МФУ еще одно меню - количество бензина, которое можно заправить в бак.
__________________
Любишь кататься - люби и катайся! Тигуан S&S 2.0TSI АКП Синий бискай
Последний раз редактировалось Алекс7; 02.03.2012 в 16:18.
DaMaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти24 пользователи сказал Спасибо DaMaster за это сообщение:
-xxx- (23.09.2012), 924 (12.03.2013), Anatan (19.12.2014), AsGui (08.07.2014), avto-lub (05.12.2014), Baloo73 (04.01.2013), banana (28.04.2013), Cons (09.01.2013), Fanni (07.02.2019), Fozzy (14.12.2012), inkass3 (08.02.2019), kurgan (29.01.2016), Mickl (07.12.2015), okeina (13.02.2018), Polygraph (25.12.2012), Savage1 (01.02.2016), snz103 (22.08.2014), Sokolov (23.10.2014), wge (19.12.2018), yrgen (19.10.2014), zubler (03.12.2014), Артеммм (25.01.2016), Гардик (08.01.2017), дядяВова (14.01.2017)
Старый 15.11.2015, 07:26   #861
Автомобиль: VW Tiguan
cказал Спасибо: 3
Отправить сообщение для MoneyGirl74 с помощью ICQ
Сообщение от A-boss Посмотреть сообщение
MoneyGirl74, чем все закончилось то?
Был в отъезде,поэтому не писал. Проблему решил заменой ступичного, после этого адаптация прошла успешно. Ошибки по абс,епс, эур жёлтый, стояночный тормоз и подкачка колес исчезли. Наступил мороз -5t и загорелся красный эур,руль вообще перестал крутиться. После прогрева в 40 минут руль начинает крутиться с дёрганием. После проезда несколько сотен метров и перезапуска двигателя ошибка исчезает. Ездил в сервис, ошибка не сохраняется, посоветовали менять рейку. Вчера при морозе -10t , проделав эти манипуляции, машина поехала нормально. Ближе к вечеру, после простоя 5-6 часов,руль начал очень сильно клинить. С трудом поворачивается в нужном направлении. Такое уже было, когда решал проблему с заменой ступичного и после этого вчера ситуация повторилась.
Подскажите,что делать? Не менять же так сразу рейку?!
MoneyGirl74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2015, 09:05   #862
Добрых дел Мастер
Аватар для walerka
cказал Спасибо: 1,433
сказали Спасибо 1,771 раз(а) в 1,189 сообщении
Отправить сообщение для walerka с помощью Skype™
MoneyGirl74, имхо, это влага в рейке. Где то было на форуме... Нужно как можно быстрее снять, разабрать и смазать механизмы рейки. Иначе придется менять, т.к. найти для нее запчасти я думаю непросто...
__________________
T&S, TDI. PWR by wlr : EGR-off, 180/390
Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2015, 13:18   #863
518
Аватар для 518
Автомобиль: TIGUAN S&S\2.0TSI\170HP+REVO(239,9HP)\OFFROAD
cказал Спасибо: 363
сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 874 сообщении
Сообщение от DaMaster Посмотреть сообщение
Описание проблемы:
Есть решение
Можно сразу просить прошить до 1401, если конечно ОД на это пойдет. А так у кого есть шнурок может прошить и 1101 и 1401 без проблем за 10 минут, да и заодно параметрию по желанию.
__________________
Страница этого Тигуана на Drive2 Есть шнурок Вася, VAS 5054, ODIS, PCAN - обращайтесь!
518 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2015, 22:35   #864
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2.0 2012
cказал Спасибо: 134
сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении
Коллеги, сразу извиняюсь за возможно глупый вопрос, поясните пожалуйста.
Я правильно понимаю, что при замене ступичного подшипника нужно делать какую-то адаптацию?
Constantin_MG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2015, 23:07   #865
Добрых дел Мастер
Аватар для walerka
Constantin_MG, нет, максимум может ошибки почистить и то если зажигание включать при замене. Тут немного другая история была : нельзя сделать адаптацию руля при висащей ошибке по АБС.
__________________
Старый 15.11.2015, 23:09   #866
cказал Спасибо: 134
Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
Понял, Спасибо!
Старый 26.11.2015, 22:26   #867
Автомобиль: WV Tiguan 2.0TSI
cказал Спасибо: 6
сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении
MoneyGirl74
Сообщение от MoneyGirl74 Посмотреть сообщение
пройдено решено
https://www.drive2.ru/l/8293793/
100% вода.
где то на форуме - это с 70 страницы - моя история.
если бы год назад разобрал и просушил.смазал - спас - бы.
теперь вот поменял.
__________________
+ VCSD
+ Cruise Control
Победил:
P2015 - датчик
красный руль - слил воду с рейки
000369 P0171 - з/сальника коленвала и МО
масленка - датчик
006469 - Control Module 1 for Cooling Fan - замена
001384 - Cruise Control Switch (E45) - обломило провод в ручке
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) - слетает тяга вакумника
00448 - huldex clutch pump (v181) - ремонт насоса huldex
[свернуть]
ищу:
00332 - Control Circuit for Tank Flap
03138 - Input AUX IN
Последний раз редактировалось Sokolov; 27.11.2015 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
Sokolov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Sokolov за это сообщение:
walerka (26.11.2015)
Старый 26.11.2015, 22:35   #868
Аватар для Romon
Автомобиль: Tiguan Sochi edition
cказал Спасибо: 421
сказали Спасибо 274 раз(а) в 186 сообщении
вывод один, не лазить по глубоким лужам....и к 100 тыс. менять пыльники рулевой, ибо он порвется в самый неподходящий момент.
Romon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2015, 00:11   #869
cказал Спасибо: 6
Сообщение от Romon Посмотреть сообщение
глубокие - не глубокие, если слетел пыльник - то без разницы какой глубины лужа.
а пыльники меняются вместе с тягами или хотя бы 1 комплект пыльников за 2 комплекта рулевых тяг.
__________________
+ VCSD
+ Cruise Control
Победил:
P2015 - датчик
масленка - датчик
[свернуть]
ищу:
Старый 27.11.2015, 09:57   #870
Аватар для Romon
cказал Спасибо: 421
поверь мне...если пыльник обжат оригинальными клещами, он никак не слетит....он может просто порваться от старости.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
