Резина 235/55 на диски R18
andrusss
10 Июл 2011
Про трет он имел ввиду 235/55
У меня не трет если чо) ну или я просто не замечаю₽
Seregka78
28 Мар 2014
Москва-Орел
ТигуанNF T&S 2.0TDI
Поставил комплект от Ауди в размере 235/55 R18 на дисках 8,0х18 ЕТ41, резина Continental Premium Contact 2, фото ниже, все влезло нормально, зазоры минимальны, при езде ничего не цепляет, но субъективное мнение - размер великоват для Тигуана, колесо примерно на 3-4 кг тяжелее колеса в размере 235/55 R17. Фото по ссылке ниже.
https://cloud.mail.ru/public/M2nt/LdH4GmaEa
В итоге я решил остаться пока на штатном размере 235/55 R17, установив кованые диски от Audi, 235/55 R17 на дисках 8,0х17 ЕТ30, они к тому же немного легче родных в том же размере (примерно на 1 кг каждый), точнее не скажу, взвешивали в сборе с резиной 3 разных комплекта, поэтому даю среднюю разницу.
Фото Тигуана на колесах/дисках от Ауди 235/55 R17 на дисках 8,0х17 ЕТ30 по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/142J/ZJUCT3RHb
В связи с вышесказанным, комплект от Ауди в размере 235/55 R18 на дисках 8,0х18 ЕТ41 в ближайшее время видимо будет выставлен на продажу, или буду искать вариант по обмену резины на размер 235/50 R18
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Это от какой модели Ауди? Они точно кованые?
Seregka78
28 Мар 2014
Москва-Орел
ТигуанNF T&S 2.0TDI
Точно кованые, от какой модели не знаю, но отличить кованые от литых можно по типу нанесения маркировки диска - на кованых она выбита (см. фото), а на литых - отлита вместе с диском.
Это фото маркировки моих кованых дисков:
    93.2 KB · Просмотры: 105
    97.9 KB · Просмотры: 92
Сергей1983
11 Июн 2016
Россия, Пермь
Я поставил на 17.теперь 18 хочу
Шины стоят 225 65 17 тереть при повороте начинает
Seregka78
28 Мар 2014
Москва-Орел
ТигуанNF T&S 2.0TDI
Могу мои предложить комплект от Ауди в размере 235/55 R18 на дисках 8,0х18 ЕТ41, резина Continental Premium Contact 2, фото ниже по ссылке, все влезло нормально, зазоры минимальны, при езде ничего не цепляет
Добавлено через 51 секунду
Диаметр будет на 8мм меньше твоих
romanmaster
29 Ноя 2013
Добрый день.
Пожалуйста, у кого есть опыт постановки.
Можно ли поставить 235/55 на NY 18 ?
что там с задеваниями? кто-то пишет что все ок, а кто-то не рад
Сегодня поставил, в таком варианте, чашка близко, но пофиг, максимум грязью закидает)))) я думаю ничего страшного, дороги плохие, 1,5 см на пробой это плюс однозначно)))
Super_geroi
27 Фев 2014
Если кому интересно, я сегодня промерял линейкой. На дисках NY 18 на штатном бридже с 30 к пробегом расстояние до пыльника стойки(или отбойник грязи я хз что это) составляет 15 мм это на 235/50, на 235/55 колесо должно быть на 11,75 мм больше. Сомневаюсь, что при производстве резины есть такая точность, скорее всего 2-3 мм есть допуски, так что вывод: об грязеотбойник 235/55 не может не тереть, по крайней мере на новой резине и на кочках.
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Das Auto - Немецкий Белый Конь
На 43 вылет,то есть на те же 18 Нью-Йорки 235/55 ставить не надо.
Хотите 235/55 R18 покупайте диски допустим с 33 вылетом,при этом не забывайте про ширину диска.
Tiguan14
6 Май 2019
Луганск
Всем добрый вечер.
Вот такой вопрос - у меня родные колёса с размером 255/40 R19 лето.
На зиму хочу поставить 235/55 R18.
Или можно другой размер попробовать, есть варианты на R17, но с размером колеса не знаю
Посоветуйте что лучше.
тэмкд
7 Янв 2020
Калининград
Шкода
Добрый день.
что там с задеваниями? кто-то пишет что все ок, а кто-то не рад.
А это разве не штатный размер.
резина "штатный размер: 235/55 R 18
альтернативные размеры: 225/60 R 18, 235/60 R 18, 245/50 R 18, 255/55/18
предположительно 225/65/18, 245/55/18, 255/50/18, "
диски "18"
New York 7J x 18, ET43, LK 5/112 5N0601025D8Z8
Davenport 7J x 18, ET43, LK 5/112 5N0071498666
Mallory 8J x 18, ET30, LK 5/112 5N0601025T88Z"
AMOLAD
8 Окт 2021
volkswagen tiguan, 2012, 2.0 CAWA, track and field
Доброго времени суток!
Подскажите, не увидел прямого ответа в теме или слеп попросту.
Хочу поставить на лето себринги r18 235 на 55 с вылетом et 41. Кто на таких параметрах ездил, все хорошо?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Благодарности: AMOLAD
AMOLAD
8 Окт 2021
Добрый день (вечер/ночь), товарищи! Такой вопрос: при пересадке с r16 на r18 насколько критично менялась динамика на cava 170-лошадном? Взял на лето себринги с резинкой r18 235 на 55, прикинул, что прибавка в весе на колесо составит около 4 кг. Теперь подумываю всерьез о чипе) Кто что скажет по опыту своему?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Динамика старта меняется, насколько нужен чип это уже сугубо индивидуально. Меня больше беспокоит расход бензина. После зимы на 16, летом на 18 он вырастает в большую сторону))
AMOLAD
8 Окт 2021
Ну расход понятно, что вырастет. Поэтому и думаю о чипе, так как после чипа в обычных режимах расход по идее должен даже немного падать.
