дефлектор воздуховода
zds
20 Июл 2010
подскажите как снять дефлектор воздуховода который находится под подлокотником в центральной панели. а то направляющие слетели. а ответкой наобум страшко подковыривать
Сова
11 Авг 2011
Tig II Comfortline TDI
Отдельно дефлектор не снимается. только вся панелька с парой воздуховодов.
А ежели охота расковырять, найди инструкцию вот тут:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_tiguan_5n
(раздел "кузов", напечатанный № стр. - 266)
zds
20 Июл 2010
тему можно удалить. проблему решил тоненькой отверткой которой вставил направляющие воздуха обратно.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
zds,
Открой подстаканник сзади, увидишь два винта Torx T20, выкрутишь их и задняя крышка подлокотника снимется, нижнюю часть оттянешь назад сантиметров на 5-7, потом вверх.
Опоздал......
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
zds, а что, задние пассажиры тоже коленками по воздуховодам шарашат? :)
У меня оба сопла консольного воздуховода "боевые". Я их, многострадальных, раза 3 вправлял. Уже еле вращаются вокруг своей оси :)
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
А может кто подскажет: у меня левый воздуховод подлокотника не закрывается крутилкой под ними (правый исправно работает). Что там могло слететь?
Еще Торкс 20 не найти :)))
Добавлено через 16 часов 25 минут
Оказалось, слетела планка, шарниры которой обведены в кружки - один из шарниров был отщелкнут:
Для снимающих эту деталь: будьте внимательны при установке - сначала нужно аккуратно вставить верхние крепления в гнезда и только потом защелкивать низ - иначе рискуете загнуть их, как я :mad: Хотя пластик качественный - я их только загнул, после вставки в гнезда панель все равно сидит как влитая.
polar-nick
15 Ноя 2010
У меня одна из пластиковых тяг во время снятия ускакала в один из воздуховодов.
Чтобы достать, пол-салона разобрать надо. Как нибудь решусь, если подругому не смогу.
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Я проще решал - жестким крючком изнутри вставлял в паз.
пытаюсь вспомнить, что за крючок такой был... Скорее всего - Г-образный шестигранный ключ небольшого размера.
Drog
11 Янв 2012
Мытищи
WV
А как снять дефлектор тот который слева от водителя? А то от вонючки перегородка отвалилась, я ее выдул а как вставить обратно не знаю. Подозреваю что там защелки а как снять и не попортить подскажите плиз
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Известный баг.
Надо найти что-то наподобие крючка из твердой проволоки. Его надо просунуть между лопатками воздуходува и с дальней стороны, зацепив, потянуть на себя.
Лопатка защелкнется обратно и перестанет напрягать.
Drog
11 Янв 2012
Мытищи
WV
Известный баг.
Лопатка у меня в руках уже она совсем отвалилась, можно конечно извратится пинцетом ее вовнутрь просунуть а крючком попытаться защелкнуть
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Где-то читал вроде, что заслонки снимаются вместе с частью передней панели. Но на 100% не скажу.
Drog
11 Янв 2012
Мытищи
WV
Вообщем может кому пригодится, сделал фотоотчет
1. Взял вязальную проволоку для арматуры и зажал перегородку, она мягкая но в то же время не разгибается.
2. Просунул перегородку вовнутрь
3. С помощью второй такой же проволоки защелкнул ее и вытащил проволоку
Вот как-то так :)
    29.9 KB · Просмотры: 439
    40.1 KB · Просмотры: 381
    42.2 KB · Просмотры: 356
    43.4 KB · Просмотры: 349
FILIN6508
14 Авг 2012
T&F 2.0, TSI
теперь та же проблема у меня. Вертикальный штырь, который наклоняет другие направляющие, слетел и свалился куда-то в заднем воздуходуве. Подскажите- как его разобрать, чтобы поискать и найти эту штуковину? Заранее спасибо. Прошу по-подробнее, т.к. всего неделю являюсь владельцем Тиги.
Drog
11 Янв 2012
Мытищи
WV
А закрыть все остальные и попытатся выдуть не получается? Я так вытащил когда у меня отвалилась
FILIN6508
14 Авг 2012
T&F 2.0, TSI
Drog, так он же вылететь куда-то должен? Как я его поймаю?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
ну вот же двумя сообщениями выше картинка по разборке
FILIN6508
14 Авг 2012
T&F 2.0, TSI
oleg3110_78, надеюсь, что длязадних пассажиров дефлектор разбирается также. В выходной попробую
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
FILIN6508, извини, попутал :eek: мне казалось у тебя передний, но задний снимается не сложнее, откинуть подстаканник и вывернуть 2 винта
