Высокая педаль тормоза - устает нога...
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Камрады! Чем больше езжу на Тигуане, тем чаще, особенно в пробках, сталкиваюсь с такой проблемой.
Педаль тормоза по отношению к педали газа весьма высоко выступает и каждый раз, перенося ногу на эту педаль, приходится сильно поднимать мыс и часть ступни. При этом, естественно, пятка остается на месте и ощущается некий дискомфорт. На тормозе, следовательно, также неудобно держать ногу.
Кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой?
В отличие от прошлого сивика у меня в Тиге не устают ни ноги, ни спина и в 3-хчасовой поездке... В сивике через 1.5 ноги побаливали в коленях или ступнях. Тут не тормоз высокий, а газ утоплен. Проблема только в том, что при резком торможении, если утопил педаль газа, можно промахнуться и ногу не до конца поднять...
MML
4 Сен 2008
Московская область, Наро-Фоминск
Neo De Quat
Недавно хотел тему сделать, но чето забил. У меня та же проблема, тока пятка у меня гуляет постоянно, то есть каждый раз я поднимаю всю стопу для того, чтобы нажать тормоз. Бесит короче, даже в Волге все педали на одном уровне гррррр. Че делать предлагаете? Мож у ОД можно спросить, чтобы опустили тормоз вниз?
А я сколько сидел в новых машинах, везде газ утоплен. Только в Тиге утоплен сильнее... Привыкайте, это очень удобно, когда стартуешь... А вот экстренное торможение с "тапки в пол" сложнее... Я давлю на газ мыском, и пятку никуда переносить не надо при торможении.
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
А сцепление?
Оно на уровне тормоза и в пробках постоянно держать на педали ногу оч не удобно. Получается левая нога полусогнута и приподнята, а правая наоборот, прямая и ниже. Я поднял сидение на max стало лучше но всё равно не удобно.
Тормоз не напрягает, а вот сцепление я бы сделал пониже на 1 см. Но чувствую ОД пашлет подальше.
MML
4 Сен 2008
Видимо кому что. Мне это вообще не удобно и не вижу в этом никакого дополнительного комфорта. В чем проявляется хотя бы удобство во время старта? У вашей педали есть свободный ход? Я про педаль газа.
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Приятно осознавать, что я не один столкнулся с такой проблемой))
Можно, конечно, попробовать переговорить с ОД, но я, честно говоря, с трудом представляю, как можно технически "утопить" тормоз... Регулировки сидения перепробовал в различных вариациях - бесполезно, ступня в любом случае отклоняется до малоприятной позиции при переносе ноги на педаль тормоза.
А сцепление?
У меня раньше так и было... Сцепление и тормоз на одном уровне, педаль газа утоплена... Никакого дискомфорта... Да и не вижу смысла делать сиденье так, чтобы на тормоз давить полностью выпрямленной ногой...
При функции автохолд преимущества никакого... А при удержании тормоза на светофоре получается проще - ногу вправо и сразу дави на газ. Тормоз вполне нормально держит машину при небольшом нажатии и ногу обратно вверх убирать не надо... Мелочь, но имхо для этого и сделано.
А вообще еще на размер ноги надо смотреть... Я в ботинках 44 размера, мне вот кажется немного узким пространство для педали газа... Все время тру правой боковиной ботинка о центральную консоль, когда на газ нажимаю.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
АХ дает преимущество,и очень ощутимое.Чем конкретно оно вас напрягает? Bad,а зачем вы ногу постоянно на сцеплении держите? Тормоз специально выше сделан,чтобы случайно его не нажать,я так понимаю.А вообще педальный узел дело такое,каждому не угодишь,но педали на разном уровне-в целях безопасности
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
А я не устаю,но вот с тормозом было один раз небольшая путаница,вместо тормоза нажал на газ!А так всё норм!Вот только к креслу всё привыкнуть не могу!
Madrun
21 Ноя 2008
г.Белгород
У меня с газом-тормозом проблем не возникает, а вот педаль сцепления напрягает немного. Слишком высокая. Особенно напрягает при маневрировании задним ходом (у меня во дворе чтобы припарковаться приходится метров 80 сдавать задним ходом между двумя рядами машин, припаркованных как кому вздумается). Приходится пятку отрывать от пола и нога сползает по педали :-(
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
В пробках...
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
вот я как раз об этом,вы же стоите в основном,чего держать то?
MML
4 Сен 2008
Допустим удобно со светофора, ну а переносить ногу с газа на тормоз удобно по тысячи раз на дню? Тормозишь на светофоре, притормаживаешь, останавливаешься. В общем набирается столько нажатий тормоза, которое не сравниться с количеством светофоров во всей Москве. И при этом нога ходит то вверх, то вниз и получается так что моя нога сама становиться мыском на газ, а педаль тормоза становиться основной как бы, всегда было наоборот. То есть пятка стоит напротив тормоза и второстепенно давит газ. В общем сомнительное удобство старта со светофора.
Думаю если ее опускать, то это сложновато, ввиду прикрученного усилителя, который с места не сдвинешь. Может проще поднять газ?
http://www.almera-classic.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=2994.0
Неудобно газ давить мыском, приятнее давить всей ногой при такой педали.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
я оговорился-не преимущество,а полезная фича,такая же как круиз,например
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Если поднять газ - не факт, что станет удобнее...
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
Плохо конечно видно на фото, но все-таки, на Опеле такая же петрушка с педалью газа. Тоже после Пассата непривычно было, но быстро привык:ay:
    32.8 KB · Просмотры: 115
При какой? Педаль электронная, легкая... Если давить всей "тапкой", то я ее почти не ощущаю по отдаче... Да и сама педаль кончается быстрее ботинка, получается под подушечками пальцев... Я стараюсь давить именно подушечками, там чувствительнее нажатие ощущается... В общем у меня всегда были такие педали. Учебные семерки наши я уже не помню...
MML
4 Сен 2008
Все-таки вывод один: неудобно некоторым. Я смысла не понимаю такого расположения, при чем мне не удобно, буду парить мозг ОД на первом ТО. Не смогут, загну сваркой ))) Учебные семерки имеют ряд педалей на одном уровне, как и весь русский автопром, а так же много машин японских, китайских, корейских, европейских, везде есть с ровными педалями.
