Коллеги, подскажите чем грозит заливка в 2.0 TSI 92 бензина вместо 95?
zzzASVzzz
10 Ноя 2009
Прошу аргументированно пояснить.
Спасибо!
Пупсик
17 Ноя 2011
Кемерово
VW Tiguan 1,4 TSI T&F чорный на чорной
скажу про мондео. у фордов прогарают клапана (или кольца не особо разбираюсь). объяснял мне спец. у него станция по ремонту фордов. так вот. сначала начинает кушать масло. а потом приходит полный кирдык. капремонт и прочее.
zzzASVzzz
10 Ноя 2009
мне думается это очень критично для турбированных малообьемных движков
на атмосфернике 6 цилиндровом думаю не очень критично.
RRV
20 Сен 2010
Днепр
T&S 2.0 TSI 2011
Кратковременно-ничего не будет, постояннно - нежелательно. Со временем детонация может натворить делов.
zzzASVzzz
10 Ноя 2009
может быть кто-нибудь из спецов пояснит физику процесса !?
PLUTO74
19 Авг 2011
Челябинск
Tiguan T&F 2.0 TSi
Tweed
5 Дек 2011
Nerezi (Novaya)
Tiguan 2.0T '12
Аргументированно - из-за использования бензина с низким октановым числом возникает детонация. Со всеми вытекающими.
Турбодвижки более чувствительны к октановому числу, чем атмосферники.
Читать про детонацию и октановое число - тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Детонация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Детонационная_стойкость_топлив
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
zzzASVzzz,
Я не совсем понял вопрос....
если:
Что будет если один раз случайно залил 92, вместо 95?
ничего не будет. Если нехорошо будет работать, появится детонация, то залей туда 98 бензина либо купи тюбик с присадкой повышающей октановое число.
Если:
Что будет если постоянно заливать 92 вместо 95?
В некоторых регионах, лучше лить 92, чем 95.....
Ибо 95, как правило, получают из 80 и 92 путем добавления присадок.......
В любом случае, если бензин хреновый- ты это почувствуешь.
+100, забавно было, когда мастер дилерский с пеной у рта доказывал что VW рекомендует заливать в мою машину 98 бензин. Нужно было видеть его лицо, когда он на лючке бензобака увидел 95 бензин))))
dancing_boarder
18 Сен 2011
Tiguan Trend&Fun 4 Motion 2011 Рестайл
Аргументировано
тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=263709&postcount=12 последний пост
2.0 он на нижних оборотах без компрессора, но на верхних турбина и что там будет с детонацией?
А вообще цель озвучте - если экономить то она смешная получится,
если пришлось залить 92 вместо 95 действительно разбавьте 98
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
А вы всерьёз думаете, что постоянно платите за то, что льёте? На АЗС и без Вас всё поправили.
Однажды в ГАЗ-24 залил канистру солярки, разбавил до полного А-76 и ничего, "проперделась" без проблем. Движок с завода был предназначен на АИ-93. Просто зажигание подвинули чуть назад.
Согласен, конечно, что современные машины такого неприемлют, но тем не менее был случай...
Shokolad, ну теперь пишут 98(95)
S1yLe0
9 Мар 2010
Архангельская губерния
Форумные эксперты с мыслями про клапаны конечно же правы, но в целом, склонен поддержать Шоколад, лейте 92-й в проверенных местах, если берете машину на 3-4 года и пробегаете где-то 15к в год. Если же хотите всю жизнь катать одну машину и дотянуть до 200к, тогда, наверное, стоит задуматься о клапанах.
Erex
2 Июн 2010
г.Саров, Нижегородской обл.
VW Tiguan T&F 2.0TSI
Давно не заглядывал, но всегда считал, что пишут НЕ НИЖЕ 95-ого. Если бы я был уверен в качестве 98-ого, то лил бы его. А так надеюсь на совесть производителей и лью 95-ый.
ИМХО конечно, но все таки, 92-ой лить не рекомендую. Если нету более менее нормального бензина под рукой, лучше уж машину с мотором попроще купить. Дело в том, что даже самый чистейший 92-ой может детонировать при такой степени сжатия с турбой. А детонация, для наглядности, - это ВЗРЫВ. Т.е. в нормальных условиях топливо объемно горит, а тут БА-БАХ и ВЗРЫВ. Мощность одного взрыва может и не особо сильна, чтобы мотор разлетелся, но в результате этих взрывов реально страдают ЗЧ в камере сгорания: локальные спайки на поршнях, клапанах и т.д. Систематическая детонация фактически убивает мотор.
tav
19 Апр 2009
Октановое число это показатель скорости распространения горения (взрыва, чтобы понятно было) топливно-воздушной смеси. Если стоит 91-95 это значит что при отсутствии 95 можно доехать на 92 но не более. При использовании не того топлива увеличивается выделяемая температура в камере сгорания, результат отваливаются шляпки клапанов с повреждением двигателя.
Erex
2 Июн 2010
tav, не правда. Октановое число - это показатель устойчивости к детонации. Косвенно оно влияет и на скорость ГОРЕНИЯ! Чем выше ОЧ, тем дольше горит бензин! Происходи это как раз из-за АНТИдетонационных добавок.
Помимо прочего, если контроллер откалиброван на 95-ый бензин, то для 92-ого УОЗ будет уже не правильным, слишком раннее зажигание будет, что есть дополнительный фактор для образования детонации. Мощность еще подснизится...
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
Erex
2 Июн 2010
tav, ну реально околотематические словеса пишешь... Причем тут скорость распространения горения... Есть скорость распространения горения, есть скорость фронта детонационной волны, если в процессе распространения фронта горения произошел НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЙ взрыв, и пошла уже детонационная волна, а есть скорость объемного горения, на которую влияют антидетонационные добавки (которые добавляют как раз, чтобы не произошел взрыв).
Но ты же пишешь, что там всегда взрыв, так что это все такие мелочи...
Да, глянул твои ссылки, все там верно, только ты как то недопонял видимо, что там написано...
Ibn
20 Дек 2010
нерезиновая
Golf Я
ничего не могу сказать по поводу "физики процесса". У меня только один вопрос: нахуа?
простите за офф
