Непонятный стук
10 Ноя 2010
СПБ
Приветствую!
Начал замечать по проезду лежачих полицейских, да и по неровностям на маленькой скорости непонятный звук спереди, как-будто в какой-то ёмкости что-то "играет". Был на ТО две недели назад, сказали что ничего нет. Но меня это очень беспокоит.
Прошу Ваших мнений!
JKIL
15 Авг 2011
Audi Q5 3,0TFSI- белый
Михаил Викторович,мож опорники? Рулём в тихом месте повращайте открыв капот и послушайте.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Если этот звук только на холодную, то не обращайте внимания! У меня на холодную тоже там что-то скребётся при проезде "мертвых полицаев". Потом втулки прогреваются, и тишина!
RAVV
1 Окт 2011
россия
vw
У меня то же проявляется этот звук при езде на малой скорости по неровностям, как на холодную, так и нет
руль тут вроде не причем, так как руль на месте
что это? кто подскажет?
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Михаил Викторович, справа или слева?
romkil
26 Фев 2011
замкадье
Тигуан 2
Даже при проезде плавного, но высокого леж. полицейского раздается бренчащий звук (как льдышки в пустом ведре). Слева больше чем справа.
И еще заметил такую особенность, что под сброс газа или накатом (можно на нейтралке) звук проявляет себя чаще и громче, чем когда давишь на педальку газа.
Когда ездил к дилеру на ТО пожаловался. Мастер приемщик при мне проехал "внатяг" по искуственным полицейским, сказал, что ничего криминального не услышал (мол это такая работа подвески). Когда совсем как на Тазике начнет громыхать и постоянно - поеду к другому дилеру.
10 Ноя 2010
СПБ
Сторону не определить, ощущение как-будто в рулевой, но я не уверен.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Ерунду тебе сказали по-моему. Ни у кого не гремит из наших, а тут "такая подвеска". Съезди в Подольск в РусьАвто - ОД VW. Там есть мастер-приёмщик знакомый Игорь Дорошенко. Он к своим обязанностям не относится халатно. Если спросит почему к нему, скажешь, что я порекомендовал.
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
Добрый день. Проблема у нас в подушке КПП, вот посмотрите http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6913 , но в статике очень сложно дилеру доказать а при движении он "не хочет услышать", если авто гарантийное то настаивайте на замене опоры КПП, если гарантия закончилась то можно купить новую (прим. 3500) или как советует polar-nick.Я прислушался его совету, жаль конечно что гарантия закончилась, искал этот стук почти год.
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Пробег 700 км :)
Появился странный звук, где то внизу торпеды, ближе к рулевой колонке, очень похож на потряхивание спичечного коробка, с небольшим количеством спичек:) блин, по другому не знаю как описать:confused: Появляется редко и только при переезде небольших неровностей передними колёсами, на относительно небольшой скорости. Не важно какой стороной проезжаешь неровность, звук раздаётся приблизительно из одного и того же места. Никто не сталкивался? Пока особо не напрягает, но все же!
Добавлено через 34 секунды
Сегодня нашёл момент когда этот звук раздаётся постоянно. Если в момент интенсивного торможения, на асфальте есть различные стыки, то при попадании колёс на этот стык, раздаётся негромкое громыхание в районе рулевой колонки или чуть правее. Записался на воскресенье к ОД, пускай ищут :) Когда описывал проблему мастеру приёмщику, он сказал что возможно опора, но надо кататься/трясти/смотреть... Самое сложное вызвать этот звук при них... :)
romkil
26 Фев 2011
замкадье
Тигуан 2
tr_max, отпишись обязательно, если найдут что-то!
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
мне было проще,у меня МКПП и стук проявлялся при переключении, если сцепу плавно отпускал то все нормуль а если бросаешь педаль сразу неприятный звук. Хорошо прослушивался при движении на небольшой скорости вдоль стены с открытым окном, например когда в гаражах по улице на кочках даже накатом. Пробуйте раскачивать за передние колеса, если так не услышит то можно в принципе попробовать подлезть рукой до опоры и если это она то в руку должно отдавать. Удачи.
RAVV
1 Окт 2011
россия
vw
Не пойму одного: это же новая опора, как она может издавать такой стук. Или существуют разных видов и при их установке все изменится?
slego
22 Сен 2010
Мне 3 раза меняли опору подушки двигателя. Последний раз пришлось обращаться в их службу поодержки, т.к. ОД начал мягко отказывать в гарантийной замене в 3-й раз... Но после звонка-никаких проблем. Ключевой момент: ставить _только_ от дизельного двигателя.
Хотя... Тут вспоминают про подушку КПП... впервые наталкиваюсь на подобное.
Сейчас, последние 5 тысяч км досаждает легкий дребезг/биение чего-то незакрепленного впереди слева: то ли в районе колеса, то ли в районе рулевой рейки. Мне этот звук напоминает или дребезг суппорта, или уставшую "косточку". Проявляется на неровной дороге, а еще лучше слышно на брущатке: тогда оно просто начинает громыхать.
ОД сначала говорил, что все ок, но на второе посещение таки заменил сайлент-блок. Однако проблему это не решило. Гремит...
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Был сегодня у дилера. Ничего не нашли, всё в норме... Как назло, при тестовой поездке с мастером, этот звук так и не смогли вызвать:) Сказали, катайся пока звук не начнёт проявлять себя более явно.
Спросил были ли подобные жалобы, говорит нет, я первый. Упомянул про опору, мастер сказал, что в курсе, проблема распространенная, но это дело не в ней, а либо в моей мнительности, либо просто какой то сверчок:)
