Вибрация по кузову от 90-110 кмч (не балансировка)
xpg934
14 Фев 2011
VW Tiguan 2.0 TSI S&S
Появилось вдруг... где-то от 90 кмч идет заметная вибрация по кузову. На 120 и дальше совсем уже отчетливо ощущается.
В руль - не отдается, в тормоза - тоже.
Ощущение - что сзади откуда-то.
Съездил на балансировку - всё в норме. Заодно посмотрели ступичники - без проблем.
Читал про откручивание кардана и акцию сервисную... дык это вроде 2009 годы был. И наверное как-то ещё проявлялось?
Пробег 21000 км, машина от апреля 2011
Что смотреть?
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
кривизна тормозных дисков? или рулевые наконечники. рулем подергайте с товарищем.
xpg934
14 Фев 2011
Tatung, а как рулевые и тормозные диски могут дать вибрацию, которая НЕ отдается в руль и тормоза? Т.е. руль - как влитой, можно одним пальцем рулить на любой скорости, с тормозами тоже всё хорошо - всё ровно и без отдачи в педаль при торможении в любой момент и на любой скорости....
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
а у нас не электро привод, я думал оно не прямое управление балкой с рулевым колесом. я предположил. но диски проверяются на скорости свыше 40-60км.ч. не полное торможение, если вибрацыя увеличится, то они.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... диски, резина!
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
что может давать вибрацию при движении:
1) кривая резина
2) битый диск
3) повело тормозные диски (резко от тормозился и в лужу)
4) грязь на кардане
5) грязь на полуосях
4) не уверен, на кардане подшипник или как он там. :)
-) затянуты ли все верно колеса, не попала грязь...
Вячеслав Меркулов
26 Ноя 2011
Озёрск Челябинской обл.
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Чёрный
90 км/час это уже приличная скорость для начала вибрации...
Может что-то связано с аэродинамикой?
Например багажник на крыше?
Или обвес какой-нибудь колхозный?
Ничего такого?
xpg934
14 Фев 2011
polar-nick, написал же - всё проверено с колёсами :) в ноль всё
да и зима-то где? в Питере у нас лето... снега нет, холода тоже
Добавлено через 46 секунд
Вячеслав Меркулов, не, всё штатное... ничего лишнего нет
iboris
8 Ноя 2011
Дубна
фольксваген
Помойте колесные диски с внутренней части, скорее всего там налипший песок.
konrad
7 Дек 2011
Омск
может вмятина где нибудь, хотя наврядли
GreenDuck
6 Сен 2011
скорее всего что -то с карданом, может его погнул? или подвесной умер, или гайки отвернулись, может подшипник фланца на заднем редукторе (если из под сальника бежит, то да, хотя он бу гудел, а не бил) или какие нибудь сателиты. а самое вероятное - крестовина ёкнулась или то что её заменяет.
polar-nick
15 Ноя 2010
polar-nick, написал же - всё проверено с колёсами в ноль всё
У самого такая же фигня после заморозков.
Для уверенности оогоняйте машинку на подьёмнике. Там поймёте откель звук.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Если с колёсами и карданами всё - гуд, смотреть внутренние ШРУСы, причём даже целый пыльник, не гарантирует исправности этого узла (на в6, заменил 4штуки, два по гаранти, два после), симтомы те же.
xpg934
14 Фев 2011
iboris, отпадает - при проверке балансировки колеса мыли... :(
polar-nick, дык не звук :) тихо... просто вибрация по кузову...
Буду походу смотреть ещё раз колеса, ну и снизу, может что-то видно будет.
Хороший стук наружу вылезет... но через неделю ехать далеко, не хотелось бы чтобы вылезло в пути :-/
GreenDuck, ой... столько всего страшного :) внешние признаки какие должны быть? масло в районе кардана?
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Чего вы к колёсам докапались....?
Ведь написал же человек, что после появления вибрации съездил на балансировку. А когда проверяют балансировку то всю грязь с дисков счищают.
Так что колёса можно исключить, если в шинмонтаже уверен, что там не косячат...
xpg934
14 Фев 2011
S.V.V, да, шинка хорошая, проверенная, гарантию на работы дают, чеки, все документы. Не шараж-монтаж.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Тогда копать глубже.... кардан и всё что с ним связано, привода и всё что с ними связано, тормозные диски до кучи.... Может и повело их... Ну и затяжку элементов подвески....
Дистанционно диагноз поставить весьма и весьма сложно.... Вибрировать может всё что угодно.... приоткрой задние стёкла и проедь от 60-ти и выше.... От вибрации офигеешь.... Может быть задние стёклышко какое приоткрылось? Но это уже совсем из разряда фантастики и там кроме вибрации ещё и по ушам бьёт....
vlas
15 Окт 2008
Диаметр ЦО диска какой.Если не 57,1(57), то стоят ли проставочные кольца?
krig
10 Дек 2010
Донецк, Украина
Golf III
Повышенные вибрации при движении могут возникать (исключая колеса и подшипники ступиц):
- Износились или повреждены детали рулевого привода или подвески.
- Изношены задние амортизаторы.
Обычно вибрация на кузов передается из-за не отбалансированных задних колес. Существует еще такой вид заводского дефекта шин как силовая неоднородность. Оборудование шиномонтажа может ее и не обнаружить.
