Стук/лязг впереди слева на стиральной доске
RAVV
1 Окт 2011
россия
vw
и у многих хрюкает, но не у всех вроде
смена какая то полностью обучение не прошла видимо
RAVV
1 Окт 2011
россия
vw
сегодня обратил внимание,что при съезде накатом звук изчез как только я включил нитралку. Теперь я еще больше в замешательстве, ведь если это опора кпп, то она должна издавать звук не зависимо от выбора скорости кпп
кто что может подсказать? какие мнения?
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Попробую завтра так же прокатиться.
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
И я тока за втра но попробую
vove`n
12 Ноя 2011
Замкадье
Tiguan T&F TDI 2012
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Ну как, никто не победил, или хотя бы не обнаружил источник звука? Обратил внимание, что при повернутом руле, звука практически нет...
RAVV
1 Окт 2011
россия
vw
tr_max, накатом звук остается? Я уверен на 100% что у меня исчезает. Проверил несколько раз по одной и той же дороге. Что же немцы так следят за качеством, что через машину, выпущенную заводом скрипит то то, то это.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Интересно, а с точки зрения стучащей подушки АКПП, есть разница в самой подушке для 6-сти ступ. гидротрансформатора и DSG-7?
Потому что, если есть, а звук мы слышим очень похожий (если не один и тот же), то подушку АКПП таким нехитрым логическим рассуждением можно исключить.
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Пытался проверить, но не могу найти участок дороги с подходящей дистанцией.
Т.е. ты нашёл место, где довольно продолжительная "стиральная доска", разогнался, поставил на нейтраль и дребезг в руле прекращается?
RAVV
1 Окт 2011
россия
vw
пока еду по своей маленькой неровной улице, как раз с бугорка получается. Скорость 5 км/ч - 10 км/ч не больше.
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
А звук, по ощущениям, где то в районе подрулевого блока, может чуть ниже? Похожий на то, как будто там есть не закреплённый элемент, который, при малейшей тряске, начинает биться обо все подряд?))
RAVV
1 Окт 2011
россия
vw
сам не пойму где, но кажется что где то не в салоне, а под капотом слева. И что то задевает за что то и издается кр-кр-кр. Звук не глухой.
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
slego
22 Сен 2010
Вчера прокатился с включенной нейтралью на своей dsg7 в том месте, где слышен звук... "Колеблется"...
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Да не, дело тут не в коробке... Ну я так думаю по крайней мере:)
На следующей недели буду менять руль с подрулевым блоком (у нашего одноклубника), попрошу чтобы посмотрел всё, что только может там дребезжать:)
По результатам отпишусь!
shag1993
26 Окт 2011
Санкт-Петербург, Пушкин
Т&f, 1.4, 122
RAVV,
если выжать сцепление
Звуки "И что то задевает за что то и издается кр-кр-кр. Звук не глухой."
притихают?
RAVV
1 Окт 2011
россия
vw
shag1993, на улице на протяжении 200м есть бугорок. вот однажды я выключил скорость и покатился, и кр-кр-кр исчезло. После проверял много раз, на первой скорости когда еду крехтит, а на нейтралке нет. При выжитом сцеплении не проверял
Проверю
Добавлено через 10 часов 33 минуты
При выжитом сцеплении то же перестает крихтеть. На второй передаче тоже крихтит при переваливании машины. Теперь это более серьезная проблема, чем сверчок. Есть у кого какие-нибудь идеи по этому поводу? Что там может издавать такой скрип?
Gravity
23 Ноя 2011
Сургут
Tiguan S&S 2011 г.в.
Проявляется на дороге типа "стиральная доска", либо серии мелких кочек под левыми колесами. Машина 10.2011 года, пробег 2500 км. Звук в районе переднего левого колеса ближе к рулевой рейке. Кто сталкивался с подобным? Чем лечиться? Как показать данный стук ОД если дороги с подобным покрытием в том районе нет?
Заметил что особо сильно проявляется в момент замедления (торможения).
10 Ноя 2010
СПБ
Был два дня назад у дилера с подобным стуком, мастер приёмщик "Я Ничего не слышу".
Намекнул на звонок в Фольксваген Россия- взялись посмотреть, через минут 15-20. Сделали вывод "Ничего криминального нет, Интернет надо меньше смотреть, да по форумам лазать"- сделал вывод умный мастер.
