Сегодня интересно повел себя мотор на тиге
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Итак, суть проблемы - машина едет отлично, укоряется великолепно, НО в определенный момент у нее просто пропадает тяга, начинает прыгать стрелка тахометра, на газ не реагирует. Потом вдруг тяга восстанавливается и машина дальше едет без проблем. Горит Чек.
Пока никуда еще не лазил, какие у Вас предположения по поводу поломки?
Natulya
Lady Tiguan
25 Дек 2011
Московская область ЧЕХОВ
Тигуан S&S рестайл 2.0 TSI (200л.с.)АКПП Чёрный Deep в максимальной комплектации.
А чек какой горит?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Natulya, желтенький, они ж другого цвета и не бывают, у меня правда есть подозрение на дроссельную заслонку.
Natulya
Lady Tiguan
25 Дек 2011
Я понимаю, что жёлтенький, а какой конкретно, где вроде как моторчик??. У меня типо такого на старом было на старом тоже было.
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Когда горит желтый джеки чан (каталитический нейтрализатор) обороты ограничиваются до 4 000, после чего автоматом падают газуй не газуй..Руки в ноги и к ОД - в инструкции по эксплуатации написано. Причины - пусть скажет ОД, мне сказали что у меня была ошибка подсоса воздуха..В инструкции по эксплуатации сказано что одна из причин либо перелив масла либо хреновое топливо либо тебе скажет ОД
Natulya
Lady Tiguan
25 Дек 2011
У нас так было из за плохого топлива. Залили хороший 98, дала прос....ться и всё прошло.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
DRIFTKING,
Для начала смени топливо и сбрось ошибки снятием клемм с аккума, если нет vag-com. Если не поможет, визит к ОД тебе поможет.
alienroy
26 Ноя 2010
Калининград
DRIFTKING, У меня было тоже самое. Записался к дилеру, пока ждал - разбавлял 98 бензом - не помогло. В итоге - у дилера замена ТНВД (топливной насос высокого давления) по гарантии. В тиге их два, низкого и высокого. Высокий сдох и обороты выше 4000 ни как не держит. ОД сказал, что качество бенза ОЧЕНь влияет на ТНВД, хотя я умом понять этого не могу. Насос же просто КАЧАЕТ!?! Так что только к дилеру на диагноз.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
есть бензин из нефти, есть бензин синтетический, а есть бензин из газа делают ))))
сам не знал, пока на украине не побывал ))))
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Ребят, на насос не похоже, топливо всегда с одной АЗС, тут как мне кажется проблема с электроникой.
При движении накатом на нейтрали мотор выкручивается в отсечку без проблем.
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Было тоже самое, правда на другом а\м. Тогда это оказался дроссель!
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Какой нафиг ТНВД на бензине???:eek: данный термин подразумевает насос для дизельных автомобилей. Или Вы не так поняли сервисмена или сервисмен - птушник тупой.
А по теме - причин море. Вот пара-тройка:
-свечи
-пропуск зажигания в одном (нескольких цилиндрах) - лечится заменой катушки (катушек)
-клапан турбины - истирается - деталь пластиковая и копеечная.
В любом случае гадать смысла не имеет - не угадаете, имеет смысл съездить на диагностику.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
в любом случае надо диагностику делать.так как жто комплексное. под нагрузкой не тянет. может и насас кстате, фильтр насоса забит (в баке каторый), может и впрыск фарсунка, и электрика\электроника отвечающий за работу впрыска и зажигание сбилось(тоже электроника)
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Во-во и я о том же... ДИАГНОСТИКА!
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
В свое время тоже горел чек. Несколько раз обнулял ком не помогло. ОД показал мне датчик отработанных газов может путаю название (он стоит в районе катализатора) весь в нагаре был. Причина - бензин кака или дедушкина манера езды. Промыли мне его и все пропало.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Ребят, можете больше не гадать.
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 4304
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
VCID: 6AD1A0ED395A
2 Найдены неисправности:
012355 - Топливный насос: механическое повреждение
P3043 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 18698 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2007.14.24
Время: 14:23:05
Стоп-кадр:
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 29.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 80.0°C
Температура: 35.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
008851 - Регулятор давления топлива-N276: механическая неисправность
P2293 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 10
Пробег: 18698 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2007.14.24
Время: 14:23:39
Стоп-кадр:
Об/мин: 470 /min
Нагрузка: 67.8 %
Скорость: 7.0 km/h
Температура: 83.0°C
Температура: 28.0°C
Напряжение: 12.573 V
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Снимай насос высокого давления, к нему доступ "нормальный", и смотри сначала регулятор давления и состояние толкателя (насос механический).
  • Топливная рампа.pdf
    124.4 KB · Просмотры: 79
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Vit@l, я уже по гарантии все отдал делать дилер оплатил мне эвакуатор от Иванова до Владимира. Ждемс неделю, диагноз - замена насоса высокого давления.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Я думаю, что это уже радует:)
Norkus
20 Май 2010
Don Tiguan,обязательно есть ТНВД на всех бензиновых Тигах;) Учите матчасть:)
