Как прописать ключ на рестайле?
Derik
17 Ноя 2011
Мурманск
Tiguan T&F 2012 г. 2.0TDI
Здравствуйте форумчане.
К хорошему привыкаешь быстро... Зима, и каждый раз глушить машину убегая на 5 мин считал не нужным, закрывал вторым ключем. И машинка не замерзает, и мне тепло. Счастье кончилось - жена ключ потеряла. Прописать новый ключ всеми указанными здесь способами не получилось. 311 шнурок не видит контролеров, в 11.2 нет окошка "логин".
Подскажите плз :(
Derik
17 Ноя 2011
Мурманск
Если может ОД, сможем ли мы?:eek:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
если адаптер есть и знаешь логин приборки, то Ваг-Комом всё сделаешь:
"dash panel (17) - Входим в панель приборов
1.Перед адаптацией вводим ЛОГИН (11) При этом функция ИММО отключается, лампа ИММО горит постоянно (можно заводить авто без участия ИММО)
Далее - адаптация (10)
Канал -21
2. READ - Покажет кол-во прописанных брелков.
3. Вводим уровень 0, стираем все предыдущие – SAVE.
4. Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE.
5. Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
6. Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем.
-После адаптации последнего ключа – лампа мигнет один раз – адаптация закончена.
-Проверка успешной адаптации – отсутствие ошибок. ("Interrogate fault memory"- 02)
-Допустимый период адаптации 30 секунд (не учитывается время, когда зажигание выключено)
-При неудачной адаптации – очистить ошибки! И заново повторить."
Derik
17 Ноя 2011
Мурманск
Окошко ЛОГИН 11 "не горит", не пускает туда
BOBAHH
28 Фев 2011
Ёбург
Цывег, T&F TSI
Бюджетный вариант.
Идешь в лавку, где точат ключи. Покупаешь болванку, вытачивают.
Заводишь машину со второго оставшегося ключа, который оригинал. Закрываешь дверь новым ключом, предварительно сняв декоративную пластиковую накладку на личинке замка (подковырнуть ключом снизу - там есть специальный паз).
Цена вопроса в Екатеринбурге 800руб.
shpunt, можно подумать, что логин написан на каждом заборе. Да даже если и есть логин, то сэкономишь штуку, не больше - оменно столько возъмет ОД за прописку 2 ключей. На фоне стоимости самого ключа - ок.5 штук, ваще ниачом.
НО! в любом случае, shpunt, спасибо за инфу.
Derik
17 Ноя 2011
Мурманск
Бюджетный вариант.
Ключик уже нарезан (600р), но... это не решает поблему
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Коллеги включаем думалку, если так просто китайским шнуром можно прописать ключ, то фв уезжали бы пачками за ночь :)
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Код с логином висит на бирке, на втором ключе. Выдается при покупке автомобиля.
Derik
17 Ноя 2011
Мурманск
На дорестайле ключи прописываются. Проверено. Может шнурок криво цепляется, или уже посвежее надо,потому как окошко "ЛОГИН" присутствует, но оно не активно.
EVGEN150
13 Июл 2011
НСК
Toyota land cruiser prado 150
Помогите понять
Отдали заненужностью ключ от volkswagen(точнее полключа). Хочу приспособить его!!! Точнее прописать его третьим ключем и установить сигналку с автозапуском! Проблема в том, что я не знаю что это за ключ, возможно ли его прописать? Фотки прилагаю! Помогите разобраться!
    98.4 KB · Просмотры: 188
EVGEN150
13 Июл 2011
НСК
Фото 2
Фото 2
    86.3 KB · Просмотры: 88
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
это не та половинка ключа ;-)
EVGEN150
13 Июл 2011
НСК
А это что у меня за половинка? В ней нет чипа?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
нет, нужно вот это:
    15 KB · Просмотры: 197
    49.3 KB · Просмотры: 153
Zehn
3 Ноя 2008
Это пульт ДУ для дорестайла, с рестайлом несовместим.
Для общего развития, внутренности рестайлингового ключика:
Добавлено через 44 минуты
Чтобы прописать ключики на рейстайле логин иммы не поможет, т.к. в приборку нужно прописать так называемый МАК адрес чипа иммо, а это ВЦДС не умеет делать.
Так что самое простое это дорога к официалам.
auto-chips
2 Ноя 2013
Если нужен логин, свистите, только к мозгам нужно подключаться. Правда не совсем китайским шнурком.
