Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
GorEg, если у тебя нет датчика дождя - снова деактивируй 5-й бит в 17-м байте и активируй 0-й и 2-й биты в 12-м. И теперь перед выходом дёргай дальняком
GorEg, а хз, у меня их даже шнурком менять не надо, вкл/выкл через меню MFA.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
По дефолту ни 5 ни 6 бита в 17 байте не стояло. Так и оставить, только включить биты в 12 байте? ...я правильно понял?!
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Прошу прощения, что возможно не в ту тему пишу, но создавать отдельную не вижу смысла.
Собственно вопрос: Можно настроить через вагком отключение ДХО при моргании дальним светом?
В соседней ветке рекомендовали 9 блок 14 байт 2 бит, но при этом отключаются ПТФ, если они включены! А хочется что бы отключались ДХО или ближний!?
Возможно такое?
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Возможно такое?
Можно попробовать так:
Функция - Отключение "Ближнего \ Дневного света" (PRL/DRL) при включении "Дальнего света"
Активация:
Заходим в 09 блок, длинное кодирование, в 12 байте - активируем 01 бит!
Если окошка активации нет, то к числу которое есть в 12 байте прибавляем 2. (например - было 35, стало - 37)
НО, не имеет смысла при реализации штатного дневного света в фаре дальнего света (там двухнитевая лампа). Если я правильно понял по подписи.
Поэтому надо сначала активировать ДХО через ближний, только будьте готовы к отключению ночью ближнего при постоянно включенном дальнем.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
...активировал, деактивировал, дернул дальним - свет горит! УРА победа!!!
Спасибо за помощь!
В МФА появились меню Коминг хоум и Ливинг хоум.
Я так понимаю Коминг хоум это проводить домой, ливинг- это встретить!?
Если Коминг хоум включается морганием дальнего то каким образом работает Ливинг хоум?
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Спасибо за помощь!
Ливинг работает когда ты нажимаешь кнопку разблокировки дверей на ключе, загораются фары и габариты.
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
magmax, да пробовал я разблокировать с ключа и ни чего не загаралось!?
...правда разблокировал через пару секунд после блокировки. Может надо какой то тайм аут выдержать?
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
living без датчика дождя не работает. Слышал, что надо переделывать проводку, но пока не разбирался
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
LAS, замечание справедливое. Конечно без датчика света :)
LzN, с какой стати, датчиа света в пакете комфорт только, где и датчик дождя. Вместе с функциями каминг-ливинг хоум.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
эмна.. а режим света авто тупо врубает ближний?
pest89
26 Мар 2011
VW Tiguan Sport&Style
LzN, ну так и режим авто есть только у тех, у кого стоит ксенон с завода
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
У меня ни ксенона, ни режима авто нет и датчика дождя и света тоже нет.
Мне и коминг хом не особо то нужен, но пусщай будет! ...а вось пригодится!!!
За помощь с включением еще раз СПАСБО!
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Не правильное изречение,режим авто и датчик света и дождя стоит в пакете комфорт,и без ксенона.
