подвеска
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
неудобно бежать рядом,еще и заглядывать.Если ехать медленно-все ОК.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
две недели стоит погода уже за -25. Так по неровностям бывает защита стоек пластиковая похрустывает а так пробоин не было не разу. Отрабатывает все нормально
ху из ит,в смысле (на фото) ее видно?
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
Она и есть (черный "стакан")! Красная "гофра" из полиуретана, на морозе более-менее сохраняет эластичность. Черный "стакан" из АБС-пластика, на морозе дубеет больше. При поперечном крене авто (ухабы) "стакан" перекашивается, потому что имеет форму конуса и на штоке плотно сидит только верхняя часть. При ходах подвески вниз, перекошенный стакан мОжет задевать за элементы кузова, защиты и, намерзшие, лед и грязь в колесной нише. Шумка колесных ниш относительно слаба, звуки хорошо слышны.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
звук издается непосредственно в момент контакта с неровностью,т.е стойка еще не успевает сработать в вертикальном направлении )на сжатие),а частично играет горизонтальном.Как то так,но я понял! Спасибо Kivlov :bp: за направление мысли и Serj91 за популярное объяснение:ay: ,ну и legion8607 за терпение,выдержку ,умение выслушать и понять:al:
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
звук издается непосредственно в момент контакта с неровностью,т.е стойка еще не успевает сработать в вертикальном направлении )на сжатие),а частично играет горизонтальном. ,ну и legion8607 за терпение,выдержку ,умение выслушать и понять:al:
+1
Все правильно!
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
какой же я расп...й:an: ,выложил фото заднего амика,сегодня только заметил...
Николай
28 Авг 2008
Владельцы ответте пожалуйста на мой вопрос.
Подвеска не бухает при отбое?
Особенно это заметно на лежачих полицейских.
Или, при с прыгивании с бардюра.
Ну и на ямках может быть.
Отпишитесь пожалуйста.
mir999
11 Окт 2008
россея
У меня такая ситуация, проездил на машине 2 недели, потом на диагностику ходовой и протяжку отогнал к офицалу, как выехал сразу заметил такую вещь как стук со стороны правого переднего колеса. подумал сначала что показалось и забыл. через неделю стал замечать что начала передняя подвеска на лежачих постукивать(при любой температуре, хоть 0 градусов хоть -25). поехал в деревню и там на кочках этот стук явно проявился. в течение нескольких недель я забивал на этот стук, а потом появился стук при проезде кочек в виде стиральной доски, причем такой характерный дребезг, что слышно отчетливо. сегодня ездил на диагностику, сели с мастером проехались он мне говорит что все ок, это типа это нормальный!!!! шум подвески, так сказать рабочие шумы! загнали на протяжку, посмотрели, сказали что ни один болт не ослаблен, типа все ок!
выехал но звук как был так и остался. причем когда подвеска попадает на нормальные кочки все тихо глотает! даже не знаю что делать и куда смотреть, может в подкапотном пространстве что то гремит.:bk:
gladkovdenis
3 Окт 2008
У меня VW Polo два года машине почти ,с правой стороны дребезг на лежачих полицейских как болт в банке .
Задолбал сервисников своих ,нифига не могут сделать. Поехал через какое то время в другой сервис ,сказали что подушка справа находится она как амортизатор движка ,и это постоянная болезнь VW Polo / возможно у вас тоже эта пневмоподушка дребезжит.
mir999
11 Окт 2008
россея
Спасибо за наводку:ay: , буду проверять и изучать этот вопрос!
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Езжу аккуратно и медленно переползаю все неровности, поэтому такой стук бывает крайне редко, но бывает! Ездил проверял вентилятор к дилеру, ну и заодно сказал на счёт стуков. Мне сказали, что всё нормально, так и должно быть, рассказали почему так происходит и наглядно показали на каких-то картинках.Вобщем такая особенность подвески. :confused:
Поэтому я забил на это дело и успокоился. Хотя, первоначально конечно было неприятно.
Roman525xi
20 Янв 2009
Ижевск
TIGUAN 2.0 TDI HL
Подвеска жесткая (ИМХО после Круйзера) и шумная.Стук только на отбое,когда колесо в ямку проваливается,на сжатие нет! Может амморты неправильные(одностороннего действия,так помойму,если не прав-исправте.)Раньше использовал для своих машин KONI-SPORT с регулируемой жесткостью-вот это вещь!!! Наверно и дтя Тига тоже есть,подвеска то всефольксвагеновская.
P.S. Если достаточно активно покатаешся минут 30 то работает лучше,наверно аммо-ры разогреваются.Холодно. Посмотрим летом как будет.
gladkovdenis
3 Окт 2008
Замена амортизаторов это хорошо ,если дело в них .
Неприятно будет если замените на новые а стук останется.
И стук на POlo тоже как раз на отбое .
mir999
11 Окт 2008
россея
Ну вот, покупаешь машину почти за лям, а гремит как десятка. у меня такой же звук был на на десятке, когда защита картера задевала о глушак. защиту подрезал звук исчез, а тут надо подвеску вырезать :) :(
постараюсь весной что нибудь сделать, ведь это не нормально, это равносильно тому что покупаешь погремушку, а она не гремит, только у нас наоборот!
Roman525xi
20 Янв 2009
Ижевск
TIGUAN 2.0 TDI HL
Порылся и вот что нашел: http://www.koni.com/254.html. Только 2.0 ТSI нет. Они наверно с 2.0 TDI идентичны. Буду звонить. Зачипую,амморты поменяю и будет ракета для города!!!
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
G-62
26 Окт 2008
Мож амортизаторы для адаптивной подвески присмотреть?:eek:
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
вернусь к своим стукам,правый устранил с помощью перочинного ножика (см. фото).А левый...доберусь до теплого бокса-изучу более детально.Но вот почему то конструкция подкрылков разная,а вообще стоят криво!
    27.4 KB · Просмотры: 127
    27.4 KB · Просмотры: 120
Хм... Я что-то не помню такого на своих... Когда менял колеса, смотрел... Все вроде свободно...
