Потек сальник раздатки (коробки)
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Поменяли правый сальник неделю назад. Проехал около 300 км. Сегодня загнал машину на сход-развал,а на раздатке опять капля масла висит. Когда меняли сальник,мастер показал старый и сказал,что там внутри еще одна пружинка от сальника висела. Похоже,что сальник уже меняли и пружинка осталась от старого сальника. Я второй владелец. Всю историю ремонтов на машине не знаю. Может таким образом пытались прижимную способность сальника усилить,хотя это бред. Интересно,что за хрень? Народ,а сапуна никакого на раздатке нет?Просто новый сальник и 300 км. Печалька однако((. Интересно,из-за чего такая хрень может быть?Я понимаю,что вопрос глупый,но может есть у кого умные мысли:eek:
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
И я с этим сталкивался, поменял наружний сальник, потек на 30000т.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
TPI 2023472/7. Со стороны коробки есть еще одна манжета - 0A6409529.
  • TPI20234727.pdf
    272.6 KB · Просмотры: 254
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
поменял 2 раз через 2000 км. немного потеет и капли есть :(
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Dupont, Придется наверно к официалам ехать.
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Я менял , всё-равно потеет и сопливит . За 10 тык. ушло примерно 100 мл. масла .
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Съездил сегодня к официалам.Поменяли наружний сальник.Стучать молотком по валу,как написано в Етке не стали.Сказали.что не надо.Дали гарантию-2 года.Оказывается сальник на машине менялся год назад и я,лошара,если-бы туда не лазил,мог поменять его по гарантии бесплатно.Но кто знал.На впрос по сальнику,купленному в "АВТОДОКЕ"развели руками.С виду один в один оригинал,вот только на нем нет не номера,не клейма.На коробке от него стоит дата выпуска:10.07.14.В первый раз сальник меняли тоже 07.14.Может какая партия была хреновая?Будем надеяться на лучшее,уж больно не хочется раздатку менять.На мой вопрос по TPI 2023472/7. Со стороны коробки есть еще одна манжета - 0A6409529.,сказали,да ничего не сказали:confused:Слесарь в ремзоне сказал,что был случай в его практике на Тиге меняли сальник 5 раз.Вылечилось все заменой раздатки:eek:Есть еще более радикальный способ:замена машины,но.....вообщем не будем о грустном.Поездим-увидим.К стати,мне сказали,что запотевание в данном месте является нормой.Звезда в шоке:ai:
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
А на всякий случай,где можно в Подмосковье раздатку за адекватные деньги перебрать?Vag-Service не предлагать.
Мне еще 2 замены и пора машину менять ))))
:D:ay::ay::ay::D
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Кто нибудь знает,как центральный вал в раздатке(на который привод одевается)поменять?
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
VW Tiguan 2.0 TSI 200 л.с 2010г.
А всё таки есть фото или видео отчет о замене этих сальников, менял масло в коробке и тоже обнаружил что бежит сальник, но как подобраться к нему не понял,выручайте...
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Очередной раз был у дилера.Опять потек сальник.Поменяли в субботу.В воскресенье из раздатки ручей.Сняли раздатку.Накрылись игольчатые подшипники на валу.При прокручивании вала подхрустывают.Самое интересное,что вал не фиксируется в коробке.Его осаживали до упора и заводили машину без полуоси.И он вылезал снова.Может это как-то связано с развалившимися подшипниками ну и до кучи со стопорным кольцом на стороне вала,вставляющегося в коробку.Может он его первый раз не пробил и покатавшись с незащелкнутым валом,кольцо потеряло свои свойства.После выпресовки вала из раздатки,каких либо повреждений на вале визуально не видно.Меня уже трясет.Пипец какой-то.Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Какой сальник течет, левый или правый? У меня с правым та же беда, потеет и хоть тресни. Поменял масло, в надежде теперь. Сказали что возможно надо заменить внутренний сальник.
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Строитель, Тек правый.Если просто потеет,лучше не трожь от греха подальше.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
У меня потеет, менял 3 раза, так и потеет... Меня беспокоит то что масло из редуктора постепенно уходит, уровень падает.
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
