Сломалась муфта Haldex
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Не открутить блок Haldex 4 Tiguan​
Поехал менять блок халдекс 4, подняли машину, мастер что то ходил туда сюда с озабоченным видом, потом сказал что болты закисли и он боится сорвать грани у винта. Не может открутить, досвиданья. Поехал к другим мастерам. Те посмотрели и говорят, да, закисли и предыдущий мастер таки сорвал грани у винта. Предложили или снимать полностью халдекс за 10-15т.р или могут болгаркой отрезать ушки у старого блока за 5т.р
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как открутить эти два винта. На ютубе много видео как открчивают болты с сорванными гранями. И сколько такая работа может стоить. Куда обратиться в Спб, что бы сделали как надо и не надули по деньгам
И второй вопрос. Подскажите парт номер болтов которыми крепится блок халдекс 4 в Тигуан. Спасибо
lefedor
5 Мар 2021
С-Петербург, +79219869865
WV Tiguan 2011
При хардкоре лайт либо привариваться (гайку к шляпке болта) либо аккуратно снимать крышку блока, вынуть плату, привезти починить либо поставить с другого блока, обезжирив-зачистив - вклеить крышку.
dichaudi
15 Ноя 2019
Санкт-Петербург, +7 952 371 три три 24
Резать уши не надо! Потом не найдете корпус блока!!!! Снимаете плату, предварительно срезав герметик крышки. Потом можно безболезненно погреть корпус горелкой(феном) и открутить эти винты. Или вообще не откручивая, после ремонта по месту вклеить крышку. Но надо понимать, что немного денег заплатить придётся.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Идея со снятием крышки интересная. Тем более есть рабочий блок на замену. Где это можно сделать в Спб посоветуйте
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
А если плюнуть на эту плату, есть рабочая на замену. Можно сразу греть этот блок горелкой что бы снять его
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
При нагреве блока прокладка не поплавится? Блок есть на замену а вот прокладки нет. И парт номер болтов не подскажите?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
tigushka, человек, который вам отвечает тоже из Спб. В аватарке у него написан телефон. Ну позвоните ему наконец и договоритесь, как и где сделать эту работу.
lefedor
5 Мар 2021
WV Tiguan 2011
Прокладка испортится при должном усердии, конечно.+ Надо будет экранировать клапан, он останется в полости под платой
lefedor
5 Мар 2021
WV Tiguan 2011
М5*45, резьбовая часть 20mm
Попробуйте N10594801
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Мне два человека из Спб отвечали выше. К кому именно можно обратиться
Вот ты зануда))))))) Да к тому, кто свободен!! К Валерке запись за 2 недели иногда, ибо МАСТЕР....
