Сломалась муфта Haldex
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Не открутить блок Haldex 4 Tiguan​
Поехал менять блок халдекс 4, подняли машину, мастер что то ходил туда сюда с озабоченным видом, потом сказал что болты закисли и он боится сорвать грани у винта. Не может открутить, досвиданья. Поехал к другим мастерам. Те посмотрели и говорят, да, закисли и предыдущий мастер таки сорвал грани у винта. Предложили или снимать полностью халдекс за 10-15т.р или могут болгаркой отрезать ушки у старого блока за 5т.р
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как открутить эти два винта. На ютубе много видео как открчивают болты с сорванными гранями. И сколько такая работа может стоить. Куда обратиться в Спб, что бы сделали как надо и не надули по деньгам
И второй вопрос. Подскажите парт номер болтов которыми крепится блок халдекс 4 в Тигуан. Спасибо
lefedor
5 Мар 2021
С-Петербург, +79219869865
WV Tiguan 2011
При хардкоре лайт либо привариваться (гайку к шляпке болта) либо аккуратно снимать крышку блока, вынуть плату, привезти починить либо поставить с другого блока, обезжирив-зачистив - вклеить крышку.
