Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Трансмиссия (АКПП, DSG, Халдекс)
Ответ
Старый 14.02.2012, 06:33   #1
Аватар для Alexsandr
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TDI
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении
Сломалась муфта Haldex
Доброго всем утра. Вот и меня настигла первая серьёзная поломка... На 60ти тысячах пробега, умер подкачивающий насос муфты Haldex. Подскажите, кто нибудь встречался с подобной проблемой и в чём может быть причина?
Один из вариантов решения проблемы:
Ремонт насоса Haldex IV, для людей с прямыми руками (Спасибо уважаемому ZZZ)
Номера на комплект нет, его похоже собирают из отдельных частей есть номерок на Коллектор "Tesla Technics TT73091" в экзисте бьется.
Подшипники, щетки, сальник, - стандартные по типоразмеру.
— Коллектор (токоприемник) 4x11.2x12.1 мм 7 конт., 1шт.
— Сальник (манжета армированная) 4x11x6 мм, 1шт.
— Подшипник NMB R-1340HH 4х13х5 мм, 2шт.
— Щетки меднографитовые 3.8х5.7x10 мм, 2шт.
продают здесь например http://diagmoto.ru/21-haldex-repair-...0ay598549a.php
есть предложения на авито
Логично, сдохнуть может в любой момент расходник по сути. Предохранитель на 5А или 7.5А надо добавить и заменить 10А его много блок целее будет если КЗ.
Исходник
тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php...64&postcount=3
и тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php...49&postcount=7
Shokolad ©
Последний раз редактировалось Shokolad; 24.08.2017 в 16:10.
Alexsandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти5 пользователи сказал Спасибо Alexsandr за это сообщение:
Blanko (23.09.2019), ukoyuko (06.07.2018), UnkleBans (04.12.2019), walerka (01.12.2019), Вячеслаф (08.10.2018)
Старый 13.01.2020, 10:37   #2531
Автомобиль: Tiguan 2.0TSI 2014 T&S
cказал Спасибо: 12
Тогда, другой вопрос,. АТФ которая в муфте неделю, можно обратно залить при снятии насоса? Не хочу новую каждый раз лить.
Todesengel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2020, 11:43   #2532
Автомобиль: Superb Combi TDI+DQ-500
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 72 раз(а) в 63 сообщении
Почему нет? Слить в чистую ёмкость, если в жиже нет стружки или мусора залить назад.
Wint вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Wint за это сообщение:
Todesengel (13.01.2020)
Старый 13.01.2020, 13:35   #2533
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 9
лучше на этом не экомить, а залить новую... моё мнение
Alex197527 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2020, 13:48   #2534
cказал Спасибо: 4
Сообщение от Alex197527 Посмотреть сообщение
Зачем экономить - давайте будем менять масло в двигателе каждую неделю...
Старый 14.01.2020, 05:07   #2535
Автомобиль: Тига уже есть))))
cказал Спасибо: 125
сказали Спасибо 623 раз(а) в 415 сообщении
Сообщение от Wint Посмотреть сообщение
А вы при ремонте двс тоже старое льёте?)))
Отправлено с кофемолки
Масян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 09:09   #2536
Аватар для Solodov
Автомобиль: Tiguan 2.0 T&F рестайл
cказал Спасибо: 721
сказали Спасибо 900 раз(а) в 684 сообщении
Сообщение от Масян Посмотреть сообщение
Если бы его меняли по такому же регламенту как масло халдекс и залили неделю назад и стоило оно бы столько же сколько масло халдекс, то почему бы и нет
Solodov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 09:33   #2537
Аватар для vov4iik
Автомобиль: volkswagen tiguan 2.0 tdi CBAB 4motion at
cказал Спасибо: 250
сказали Спасибо 57 раз(а) в 52 сообщении
А что при переливании масла ухудшаются его свойства?))
vov4iik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 10:05   #2538
Автомобиль: тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (143тыс.км)
cказал Спасибо: 67
сказали Спасибо 68 раз(а) в 54 сообщении
какое ж оно старое, если недельной давности. Оно и не неделю не поработало - насос то мертв
Diamond74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 10:38   #2539
Автомобиль: Немецкий Tig 2.0/180 МКПП
cказал Спасибо: 637
сказали Спасибо 1,139 раз(а) в 890 сообщении
Сообщение от vov4iik Посмотреть сообщение
Очень велика вероятность попадания грязи, т.к. работы проводятся под автомобилем, где условия далеки от стерильных, а слив, как правило, осуществляется в открытую ёмкость. Думаю, что это основная причина залить новое.
Если вы уверены в чистоте слитого масла и ёмкости, то его можно залить вновь.
__________________
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 4motion 2016мг S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
До этого был Tiguan, T&F 1,4BWK (2008г. 130000км.), продан в хорошие руки, но оставил только положительные воспоминания.
vlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" vlas за это сообщение:
vov4iik (14.01.2020)
Старый 14.01.2020, 13:49   #2540
Аватар для Miha-M
Автомобиль: Уже второй Tiguan 2.0 TSI st.2
cказал Спасибо: 149
сказали Спасибо 907 раз(а) в 763 сообщении
О чем может быть речь, если в предыдущую замену было
Сообщение от Todesengel Посмотреть сообщение
Масло грязное, с металлической пылью, почти чёрное. Но больше всего напряги кусочки металла в слитом масле. Блестящие кусочки в виде стружки, в миллиметр и больше
__________________
Помогу с проведением различных работ на тигуанах: обслуживание АКПП, муфты халдекс, тормозов, подвески, электрика и установка доп. оборудования, ТО и многое другое, диагностика, чтение ошибок, кодирование, прошивка и обновление ПО различных блоков, включение скрытых функций.
Занимаемся ТОЛЬКО тигуанами.
Есть vag com, vas5054, vag can pro и гараж со всем необходимым)
Также для желающих замерить разгон есть Dragon.
DRIVE2
Miha-M на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
