Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Трансмиссия (АКПП, DSG, Халдекс)
Ответ
Старый 14.02.2012, 06:33   #1
Аватар для Alexsandr
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TDI
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении
Сломалась муфта Haldex
Доброго всем утра. Вот и меня настигла первая серьёзная поломка... На 60ти тысячах пробега, умер подкачивающий насос муфты Haldex. Подскажите, кто нибудь встречался с подобной проблемой и в чём может быть причина?
Один из вариантов решения проблемы:
Ремонт насоса Haldex IV, для людей с прямыми руками (Спасибо уважаемому ZZZ)
Номера на комплект нет, его похоже собирают из отдельных частей есть номерок на Коллектор "Tesla Technics TT73091" в экзисте бьется.
Подшипники, щетки, сальник, - стандартные по типоразмеру.
— Коллектор (токоприемник) 4x11.2x12.1 мм 7 конт., 1шт.
— Сальник (манжета армированная) 4x11x6 мм, 1шт.
— Подшипник NMB R-1340HH 4х13х5 мм, 2шт.
— Щетки меднографитовые 3.8х5.7x10 мм, 2шт.
продают здесь например http://diagmoto.ru/21-haldex-repair-...0ay598549a.php
есть предложения на авито
Логично, сдохнуть может в любой момент расходник по сути. Предохранитель на 5А или 7.5А надо добавить и заменить 10А его много блок целее будет если КЗ.
Исходник
тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php...64&postcount=3
и тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php...49&postcount=7
Shokolad ©
Последний раз редактировалось Shokolad; 24.08.2017 в 16:10.
Alexsandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти5 пользователи сказал Спасибо Alexsandr за это сообщение:
Blanko (23.09.2019), ukoyuko (06.07.2018), UnkleBans (04.12.2019), walerka (01.12.2019), Вячеслаф (08.10.2018)
Старый 25.01.2020, 11:03   #2551
Аватар для Вячеслаф
Автомобиль: VW Tiguan 1.4 2010 г
cказал Спасибо: 40
сказали Спасибо 46 раз(а) в 40 сообщении
Сообщение от Todesengel Посмотреть сообщение
у меня починился полный привод. причина была в том, на что я совершенно не думал. я сумел таки добраться до дилера, дилер подключил к проблеме электрика, тот сказал "чего вы хотели? полный привод у вас выключен". я так и не смог добиться пояснения, что это значит, он обновил софт в блоке управления муфтой хальдекс, сделал сброс настроек и все поехало - все колеса крутятся. я был шокирован насколько это просто решается и насколько мастера в обычных сервисах не в курсе этой процедуры.
Может и у меня клапан перестанет стучать сам... А так норм решение.
Вячеслаф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2020, 11:27   #2552
Аватар для Miha-M
Автомобиль: Уже второй Tiguan 2.0 TSI st.2
cказал Спасибо: 149
сказали Спасибо 907 раз(а) в 763 сообщении
дилер сказал, что так как я поменял масло (АТФ) в муфте впервые за шесть лет, вполне могла откуда-то наскоблится за это время, по их мнению, так бывает
Забавно, что то у меня ни у кого не "наскабливалась" стружка даже при первой замене на 160 тысячах и самом первом дорестайле.
__________________
Помогу с проведением различных работ на тигуанах: обслуживание АКПП, муфты халдекс, тормозов, подвески, электрика и установка доп. оборудования, ТО и многое другое, диагностика, чтение ошибок, кодирование, прошивка и обновление ПО различных блоков, включение скрытых функций.
Занимаемся ТОЛЬКО тигуанами.
Есть vag com, vas5054, vag can pro и гараж со всем необходимым)
Также для желающих замерить разгон есть Dragon.
DRIVE2
Miha-M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2020, 15:07   #2553
Автомобиль: Tiguan 2.0TSI 2014 T&S
cказал Спасибо: 12
Сообщение от Miha-M Посмотреть сообщение
я не утверждаю, что с муфтой все в порядке, я лишь вижу, что сейчас она работает.
Todesengel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2020, 16:16   #2554
LAS
Аватар для LAS
Автомобиль: ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
cказал Спасибо: 149
сказали Спасибо 939 раз(а) в 616 сообщении
Зато базару развели.....
LAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2020, 13:40   #2555
Автомобиль: Тига уже есть))))
cказал Спасибо: 125
сказали Спасибо 623 раз(а) в 415 сообщении
Дилер сказал
Все. Все расходимся.
Отправлено с кофемолки
Масян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2020, 19:14   #2556
Аватар для erdan
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 9
сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении
После замены масла На 99200 км со снятием насоса и его отсоедниеним от сети авто (клемма с АКБ не снималась) проехав примерно 2000 км стал замечать, что со светофора еду наравне с обычными переднеприводными авто. При этом сразу моргает антибукс. Проехал так много, потому что пребеги большие, а снег нынче выпал у нас поздно.
Вторым звоночком стало то, что засел во дворе перед подъездом - гребли только передние колеса.
Приехал на сервис, где менял масло. Подняли на подъемнике - колеса задние крутятся, насос работает (гудит).
При диагностике выдало ошибку:
1 неисправность:
16670 - Полный привод
C1113 07 [008] - Сбой в механ.части
Поговорил с нашим пермским мастером по кодировке VAG-coder. Он сказал, что есть обновление прошивки блока управления полного привода. Причем у меня стояла прошивка такой старой версии, что ее уже нигде нет и было после нее уже 3 или 4 обновления.
Старая версия:
Номер детали ПО: 0AY 907 554 J АО: 0AY 907 554 J
Компонент: Haldex4Motion H52 7522
Прошил крайную версию:
Номер детали ПО: 0AY 907 554 L АО: 0CQ 525 130
Компонент: Haldex4Motion H52 7620
Ошибка ушла. Покатались с отключенным антибуксом по снежным горкам - полный привод гребет, ошибка не появляется.
Пока ехал домой обратил внимание, что движение накатом стало более легким,
Вывод - имеет смысл обновить прошивку блока, прежде чем повторно разбирать насос и покупать недешевое масло.
p.s.При замене масла сетка была практически чистая, до этого замена была на 60 тыс. и тогда меняли только масло. Возможно, муфта стала работать некорректно уже давно, но ошибок по ней при замене масла на 99200 км не было.
Заодним обновили прошивку блока управления двигателем, теперь видно температуру масла.
__________________
сейчас CAWA Track&Field 2015, до этого 4 года и 100 000 км - CAVA 4Motion МКПП
erdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" erdan за это сообщение:
vov4iik (30.01.2020)
Старый 30.01.2020, 21:59   #2557
Аватар для Вячеслаф
cказал Спасибо: 40
Электроника полного привода Label: 0AY-907-554-V1.clb
Part No SW: 0AY 907 554 C HW: 0AY 907 554 C
Компонент: Haldex 4Motion 0041
Такая вот версия
Старый 30.01.2020, 22:21   #2558
Аватар для Miha-M
cказал Спасибо: 149
Так это 4ая муфта, а выше в сообщении речь про 5ую.
__________________
DRIVE2
Старый 31.01.2020, 01:48   #2559
Добрых дел Мастер
Аватар для walerka
cказал Спасибо: 1,433
сказали Спасибо 1,773 раз(а) в 1,191 сообщении
Отправить сообщение для walerka с помощью Skype™
Сообщение от erdan Посмотреть сообщение
1 неисправность:
Старая версия:
Немного не верный вывод - без чистки электрочасти насоса обновлять ПО небезопасно. Можно попасть на замену самого блока управления....
__________________
T&S, TDI. PWR by wlr : EGR-off, 180/390
Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2020, 09:52   #2560
Аватар для vov4iik
Автомобиль: volkswagen tiguan 2.0 tdi CBAB 4motion at
cказал Спасибо: 250
сказали Спасибо 57 раз(а) в 52 сообщении
Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
Повторно..
vov4iik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
