Сломалась муфта Haldex
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
заезжать как писал Solodov задним ходом?
Я заезжал передом, когда у меня отказал, так брызговики чтоб не повредить. Заезжать передом начал, он не заезжает, стал газа добавлять, чувствую не много заехал, потом перед стал пробуксовывать и передок скатился с бордюра. Поехал делать)))
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Нах. Эти сложности. Соседка передом заезжает даже на фабии. А вот задом без ПП не сможет , только прыгнуть.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Нах. Эти сложности. Соседка передом заезжает даже на фабии. А вот задом без ПП не сможет , только прыгнуть.[/QUO
Сложностей нет. У меня оригинальные брызговики сильно шоркают о бордюр со скрежетом. А по поводу заскочит, так наоборот. У меня передний приводная машина была, я наоборот задом спокойно заезжал, если асфальт хороший, без прыжков в натяг. А про девушек речи вообще нет, они ездят некоторые, аж волосы дыбом. Много видел случаев как заскакива и машину били.
Найдите просто бордюр по размеру ;)
P.S. Хотя у самого стоят задние оригинальные и при таком способе заезда они просто пригнутся к колесу что им не страшно :) Для них страшнее неудачно съехать, хотя у меня повредить их за 3 года пока не получилось в отличие от китайской реплики
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
когда будешь заезжать на бордюр, открой дверь и смотри на заднее колесо, понятно будет крутит его муфта или нет
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
В том то и дело, что он потом будет передом съезжаиь, и как писал одноклубник выше, с прыжком, только при съезде, соскочит если шеркнет хорошо. А я порвал передние оба, а зад когда цепляет, ощущение, что бампер оторвет если бордюр высокий. Если он маленький бордюр найдет, то спокойно на моно приводе заедет, надо приличный. Или тогда дождя ждать. Я на небольшие бордюры когда пп отказал, без проблем и передом и задом заезжал, без намека на букс.
Правда в основном зимой рвал их, в морозы при съезде.
Не нужно экстрима, высоты см 15 вполне будет достаточно. Сам после замены масла и фильтра в Халдекс медленно заползал(ключевое слово :)) на подобный бордюр, или даже чуть выше задним ходом и по диагоналке даже. После чего еще долили масла грамм 50-100 )
Съезжать также медленно и ничего не будет брызговикам, по крайней мере задним (передних у меня нет) :)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Во раздули с этими брызговиками ( у меня их нет просто). Если такая сложность, то заехать на любое СТО, и дать 100 рублей за подъемник, 5 минут делов.
ZZZ
Мсk. СЗАО
заметил, что при парковке в гараж задним ходом, передние колеса стали пробуксовывать, есть перепад высот и стоит металлический уголок на въезде.
Есть подозрение, что задний мост не подключается, пробег 80т.км., масло в Халдексе менялось на 63-65т.км.
Как в "полевых" условиях, без подъемника и компа, проверить работоспособность полного привода?
При движении задним ходом задний привод подключается "криво" не так как вперед, причем есть связь с положением руля чем больше вывернут тем хуже.
Насос отваливается не сразу т.е. некоторое время то работает то нет. Нужен шнурок он покажет количество ошибок если они есть можно готовиться к замене.
Тигуан коварен тем что вперед едет на полном приводе, а назад как то нет т.е. надо делать поправку на то что если вдруг передумали форсировать стихию назад не поедет.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Не нужно искать легких путей. Ставь брызговики и ищи высокий бордюр.:D шучу.
Вот и я про то же говорю. Особенно в песке, назад трогаешся, перед начинает зарываться, зад иногда молчит, потом только оживает. В перед такого не наблюдал. Лучше передом.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Например колея и лужа вперед не едет т.к. глубоко, есть понимание "надо сдавать назад" ,,. бац а назад тоже не едет пока в пол не нажать что чревато.
В общем фуфло этот халдекс может от пробуксовки на асфальте двухлитрового мотора на старте педаль в пол он страхует но гололед во дворе для него уже стихия.
Жаль для России нас нет монопривода двухлитрового или дизеля. Не стал бы переплачивать за капризную и бестолковую опцию.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Если вперед уже не едет, значит на брюхо уже посажен, тут без вариантов.:D Бывало такое уже.:bp:
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Зачем бордюр, можно проще, на асфальте, руль чуть влево или вправо, и трогаемся, газ чуть побольше, если жопа не включается, передние колеса трогаются с пробуксовкой и мигает желтая кривая машинка на приборке.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Не правда это - прет как танк в любых дворах и по голому льду с уклоном выше 20%. Пока на брюхо не сядет. Срыв передних колес при резком старте происходит неизбежно без ПП.
Phin
20 Май 2011
С чипом даже в пол не надо, Да и без чипа тоже...
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Да там вопрос не в мощности, а в положении педали газа - дабы система убедилась, что нужно максимально замыкать муфту, нужно педаль газа ниже опускать.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Ближе к истине. Но я то "нормальный" мне надо чтобы сразу на старте с малого газа зад греб, причем как при движении вперед так и назад и независимо от положения руля. Почему я должен подстраиваться к алгоритму включения "полного недопривода" . При таком поведении (пробуксовка передка) собственно смысл в электронасосе замыкающей муфту гидравлики теряется.
Solodov
27 Окт 2011
Все там нормально с алгоритмом. На старте муфта ВСЕГДА сомкнута. Вы не путайте условия эксплуатации. Одно дело старт на льду , другое машина сидит по уши в песке где-нибудь. Там да. Там не нужны будут блокировки центрального , заднего диффа. Впрочем , это уже совсем другие авто и Назначение у них другое.
