Сломалась муфта Haldex
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Xenon111111, чаще всего насос как раз и выходит из строя после замены масла и фильтра. У меня так же было. ИМХО дело в том, что насосу легче становится качать и он меньше работает, вследствие чего загрязняется коллектор и насос останавливается. Вариант с поршеньками тоже возможен, также с планшайбой...
Вот - смотрите, проверяйте. Починить можно все! Для начала - гляньте ошибки шнурком или хотя бы послушайте : работает ли насос при запуске двигателя?
Вася показывает ошибку: обрыв цепи, 00115
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
У меня другая была :
00448 - Подкачивающий насос муфты Haldex-V181
011 - обрыв цепи
Суть одна - снимите крышку электромотора и почистите коллектор спиртом или спиртовым очистителем.
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Спасибо попробую
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Такая же ошибка была. Залипли щетки в щеткодержателе из-за их частичной деформации от нагрева. Почистили все на место поставил и все заработало.
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Снял насос, разобрал, внутри было очень много черной грязи от счеток, коллектор был грязный, изза этого всего я как понимаю не работал насос, промыли бензином, продули воздухом, потом не разбирая почистили ватными палочками с ацетоном. Насос заработал. Гряз была похожа по консистенции на смесь черного порошка от счеток с маслом. Пока все работает
Virj
6 Дек 2009
Вы устранили последствия, а причина осталась. Скоро снова прийдется разбирать, потом еще ... Масло ведь туда продолжает поступать.
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Ну и обошлось это все мне в 1300 р. - снять и поставить насос. Фильтр и масло не менял так как масло чистое да и менял я его не так давно. Понимаю что проблема далеко не ушла, если повторится то буду брать отремонтированный насос как здесь предлагают. А вообще надеюсь к этому моменту уже продам это чудо инженерной мысли Фольксваген АГ. Выставил на продажу. Сил моих больше нет.
джафар
7 Мар 2016
Чебоксары
Tiguan Track & Field TDI CLJA
При снятии и чистке насоса масло вытекает?т.е надо будет доливать?
Масло с фильтром менял относительно недавно и не планировал пока.
Обрыв цепи по насосу нашли при диагностике и есть смысл наверно почистить его.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Именно, причём всё, покуда насос находится почти в самой нижней точке корпуса муфты.
Потому масло лучше предварительно слить.
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Когда сняли насос то вытекло 50 мл. примерно. Поставили заглушку, день поездил, когда убирали заглушку вытекло еще 150 мл. примерно из полости в которой находится насос. Оставалось 100 мл. от замены масла в канистре + то что вытекло 100 мл. слили в чистую тару, после того как поставили насос залили до уровня все обратно. Соответственно что не хватало до уровня долили сначала чистым маслом из канистры а остальное долили из слитого. Все хватило. После запуска двигателя и работы насоса проверили уровень еще раз, был в норме , ничего доливать не пришлось.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
джафар, снимите крышку не снимая насоса, почистите коллектор и все заработает!
Добавлено через 43 секунды
Масло не вытечет.
Благодарности: kNmpa
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
mixese
16 Сен 2015
Tiguan 2.0
Всем, привет!! Может кто-то продает про ставку фильтра муфты? Рукожопство сыграло злую шутку, и масло подтекает через крыку фильтра. Может у кого завалялась?
Virj
6 Дек 2009
Новая, в комплекте с фильтром.
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Не путайте людей в комплекте лотерея. По одному и тому же номеру фильтра приходят разные проставки
mixese
16 Сен 2015
Tiguan 2.0
Если вольвовский фильтр, то проставка не та. Вообщем из Британии есть комплект по недорогой цене, я просто решил узнать может долго не придется ждать, и у кого-то осталась под рукой. (или комплект)
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
спроси у Михаила (Miha-M) 3 недели назад моя у него осталась полностью нормальная.
Virj
6 Дек 2009
Не знаю, по-моему никого я не запутываю. Я могу Вам предложить на завтра новый комплект фильтра для VW
mixese
16 Сен 2015
Tiguan 2.0
Подскажите, из какого Вы города? И что по деньгам выйдет сие удовольствие?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
mixese, могу еще одного счастливого обладателя "сдать"...:D
Мне не везет блин! Который раз уже приходят с короткими...:eek:
