Заглох на ходу и не завелся. 2.0TSI
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Насколько я понимаю, в баке один насос, с правой стороны, а с левой находится фильтр. Так было на дорейсталах. По моему ив рейстале так осталось.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Evgeniy99, я сам пока не лазил, мне меняют насосы в баке сегодня, дилер сказал что их два.
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
DRIFTKING, Чтоб не надурили
URL=http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i214/1202/0c/f6412b40b992.jpg.html]
[/URL]
Добавлено через 38 секунд
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
rebyata. eto polniy ppz. stoyu pod noginskom. mashina opyat zaglohla na hodu. zhdu evakuator
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Turboslim, я предупреждал, что это бензонасосы, никто мне не поверил.
Evgeniy99, спасибо.
Tr@nki
21 Ноя 2011
DC
Tiguan S&S
Дааа, жесть.
И как от таких закидонов страховаться ?
sergei
9 Апр 2009
ElsaWin 2.0TSI 2008 г. С левой стороны находится эжекционный насос .
Для 2.0TSI 2011 г. выпуска выходит два насоса ?
  • бак.doc
    16.8 KB · Просмотры: 165
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
Вобщем забрали меня из-под Ногинска, отвезли ФЦ Север. Сгрузили с эвакуатора и ... и ведро мое завелось. Пошел к приемщику. Он оказался весь занятой, предложил запись на вторник. Для меня это был не вариант. Вобщем послал все на ***, залил там же на ВР полный бак 98 и поехал дальше. Очень бодро долетел до Йошкар-Олы и машина заглохла ровно после въезда в город. Удачно чо.
В Йошкар-Оле отвезли эвакуатором к дилеру. Пообщался с диагностом. Говорит, дает ошибку ТНВД. Сейчас ищут неисправность с насосами.
Короче,как и советовали выше похоже на проблему с насосами. Причем там хитрая система выравнивания давления и сами насосы могут быть ни причем. Может быть засор в трубках.
Tr@nki,лучшая страховка - не покупать фольксваген. Настолько ломучего и кривособраного автомобиля я еще не встречал.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
мне больше всего порадует, что с выравниванием давления, окажется не полностью закрыт клапан в горловине. ))
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
Tatung,я когда стоял на дороге тоже вспоминал про клапан.Открывал заливную горловину. Думал мало ли там вакуум. Нифига, все нормально. Нормально в смысле открытая горловина завестись не помогла.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
Turboslim,)) наоборот. закрытая должна быть. а в основном,от долгихпоездок и периодической РЕЗКОЙ изменчивости оборотов(газ тормоз)на коротких дистанций, нагрев износ глоток воздуха.
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
поговорил по телефону с диагностом. говорит, снял расходные характеристики с насоса, который в баке. давление есть, но по нижней границе поля допуска, хотя в теплом боксе должно давить в 1,5-2 раза сильнее. Сейчас морозят машину на улице, будут снимать давление с холодной машины.
не нравится, что намекают на грязный топливный фильтр, хотя в баке идеальная чистота.
Добавлено через 8 минут
при диагностике выскакивала ошибка типа "механическая неисправность тнвд". но это не значит,что тнвд неисправен. просто подкачивающий насос недодает давление на вход тнвд и электроника расценивает это как неисправность самого тнвд.
интересная фишка-всегда, когда глох, уровень топлива был в районе четверти бака. а бак-то у нас из двух половинок. в одной половинке насос, а в другой датчик уровня топлива. когда топлива четверть бака, связь между половинками только по трубке.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Году в 2004 м на новой ВАЗ 21102 (пробег меньше 10 тык) поехал по трассе 1200км, перед поездкой залил полный бак 95-го, ровно через 200 км, машина начала тупить и и глохнуть, танцы с бубном вокруг ничего не проясняли, причем постоит немного заводится, проедешь км 5 все повторяется. Так было до заправки, заправил до полного бака другого бензина - поехал, но стала глохнуть , когда в баке меньше половины бензина. Закончилось все заменой сетки - фильтра на бензонасосе, оказалось той памятной заправкой чего-то такого в бак ливанули, после чего вся сетка насоса забилась красновато-коричневым вязким веществом и , по видимому хреново пропускала бензин. После замены сетки ни разу ничего подобного не было.
Turboslim
16 Окт 2011
Тигуан СС 170 сил
Сегодня согласовали замену топливных насосов в баке. Надеюсь проблема будет решена
pest89
26 Мар 2011
VW Tiguan Sport&Style
стою на дороге...машина полный сток, никаких прошивок и причего.
заглохла на ходу и не желает заводиться. Звука бензонасоса нет.
pest89
26 Мар 2011
приговорили к замене по гарантии блок управления бензонасосом. Дали подменку гольф плюс)))
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
при каких условиях дается подменка?
pest89
26 Мар 2011
вызвал эвакуатор через Гарантию Мобильности + неполадку невозможно устранить в день обращения
Tr@nki
21 Ноя 2011
DC
Tiguan S&S
Я вот так представляю поеду сосвоими куданить допустим в Липецк и такая хфигня приключится.
Какие вообще предпосылки из-за чего это происходит ?
pest89
26 Мар 2011
абсолютно никаких предпосылок, просто едешь и глохнешь))
