Обман АБС
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
Много слышал, что можно обмануть АБС, а на некоторых машинах про это в мануале написанно. Собственно решил попробывать. Как раз на дворе, обильные снегопады.
Разогнался до 40 км\ч. жму тормоз, как только начало хрустеть, чуть отпустил педаль, и резко в пол. Педаль легко провалилась, а колеса заблокировались на 2-3 сек. Потом с жутким треском педаль поднялась и АБС сработала. Решил поэксперементировать, удалось повторить 2 раза из 5. У кореша новый пассат на автомате, пытались проделать тоже самое, не получилось.
Ктонить делал подобное?
И не вредно ли это на Тигуане.
Тормозной путь на снегу, кстати уменьшается в двое.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
передачу смотрел...там смысл в следующем,при первом торможении,перед колесом образуется "волна",колесо,даже на таком незначительном бугорочке,подпрыгивая дает сигнал системе.Система подключает ЕСПэшку,та в свою очередь перераспределяет моменты/усилия и торможение неэффективно. Вот и рекомендуют отпустить и тут же нажать педаль тормоза снова.
я пробовал,разницы не заметил
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
Заблокированные колеса создают перед собой волну снега, упераясь в неё, тормазной путь уменьшается. Вопрос не в этом, а в обмане АБС, кто пробывал, получается не получается, на сколько вредно...
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
А мож эт фичя такая!Читал что на Дискавери если выбрать режим снег,то авта именно так и тормозит,сначала резко тормозит все колёса чтоб снежга под ними собрать а потом плавно АБС включаеся и плавно тормозит!Эффективно кстати!А тормозами Тигрёнка я доволен,пару дней назад случиай был:Еду гдет под 80-90,и сразу резко торможу,причём траса мокрая а обочина заснеженная,тормозил первые 2 метра по трасе,потом закончил торможение уже на обочине правым рядом колёс и я остался доволен умением Тигуанчика тормозить в таких условиях!
P.S.А вообше тормоза у Тига клёвые,как грится:"Золотая середина"
Digital
21 Окт 2008
Север
Расширенная антиблокировочная система ABSplus представляет собой программное расширение в блоке
управления ABS/ESP. Система ABSplus позволяет на дороге без твёрдого покрытия (например, щебень или
песок) достичь сокращения тормозного пути на величину до 20%. ABSplus использует датчики системы ESP.
На основании данных датчиков ABS и блока управления ABS система распознаёт характер дорожного покрытия.
Сокращение тормозного пути достигается за счёт кратковременного, контролируемого блокирования колёс.
При этом перед заблокированными колёсами образуется «буртик» из материала дорожного покрытия, который
оказывает тормозящее воздействие и тем самым укорачивает тормозной путь. Через определённые промежутки
времени колёса периодически деблокируются и начинают вращаться, в результате чего сохраняется​
управляемость автомобиля.
Почитайте: syst_control_dvizh_rus.pdf с http://volkswagen.msk.ru/
Digital
21 Окт 2008
Север
Вот это похоже на твой "обман" Bad:
Исследования характера выполнения торможения показали, что многие водители в экстренной ситуации
тормозят недостаточно интенсивно и тем самым не реализуют полностью потенциал замедления, предоставляемый им дорожными условиями и техническими системами автомобиля. В результате этого тормозной путь
автомобиля оказывается больше технически возможного. Гидравлический тормозной ассистент HBA (от нем.
Hydraulischer BremsAssistent) помогает водителю в случае необходимости полностью использовать потенциал
торможения. Если при экстренном торможении педаль тормоза нажимается недостаточно интенсивно,​
HBA распознаёт опасную ситуацию и самостоятельно увеличивает тормозное давление.
В этой программе самообучения столько всего описано, интересно, что есть в Тигуане?
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
есть 100% способ обмануть АБС !!!:bp: Воспользуйтесь ручником;)
vlas
15 Окт 2008
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
я так понял,что обман АБС-мера при экстренных случаях,потому и предложил такой вариант
Как минимум сохранение или усиление тормозного усилия там есть. По ощущениям. Т.к. педалька сразу после интенсивного торможения очень легко доходит до той же почти точки. Поскольку я стараюсь прогнозировать ситуацию и не доводить до торможения в пол, очень часто замечаю. Например, подъезжаешь к Т-образному перекрестку или месту разворота, где толпа маши пытается влиться в поток... Притормаживаю немного перед тем, готовясь затормозить если очередной чудила резко по газам и передо мной захочет выехать. Регулярно такой находится. В итоге иногда приходиться тут же дотормаживаться сильно, и если играть педалью тормоза, то после резкого нажатия она "проваливается" сразу. У меня по дороге на работу таких три участка, причем два очень интенсивных по количеству... На втором постоянные аварии: один въезжает, второй не пустил или не успел увернуться... кто-то кому-то в бок или переднее крыло вдарил.
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
Всё очень интерестно, вечером поэсперементирую побольше.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
ручник снимаетс при условии включеной передачи.Как способ экстренной остановки-прописано в мануале
vlas
15 Окт 2008
А НЕТ!Пробовал!!!Ручник снимается сам
В движении выжимаешь сцепление (ну или включаешь нейтраль) и тянешь вверх правой рукой кнопку включения ручника. С небольшой задержкой блокируются все 4 колеса и разблокируются сразу после отпускания кнопки.
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Пробовал вчера на свежевыпавшей снежной каше "двойное нажатие" газа, как написано в первом сообщении. Усердно отрабатывает АБС, в юз идти не дает...
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
Не газа, а тормоза.
Вчера оч. долго эксперементировал,
но последовательности не нашел.
Небольшёй юз, иногда был, иногда нет, вне зависимости от стиля торможения.
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Тормоза, конечно - опечатался. Юза вообще никакого. Может быть отключить стабилизацию?
Solitaria
Котенок Гав
3 Окт 2008
МСК, ДМД
VW Tiguan 1.4 4motion
Ахаха, интересно что подумают окружающие, которые будут видеть Тигуанов, которые месят снежную кашу, непонятно что пытаясь сделать. :)
А по теме: надо будет попробовать что-нить из предложенного на практике, когда будет время и место :)
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
Попробую сегодня еще побаловаться - есть недалеко пара мест, где не поливают дороги всякой дрянью. А то обсыпали на днях реагентами с двух сторон..((
mir999
11 Окт 2008
россея
у меня очень часто бывает такое, что тормозишь перед перекрестком допустим, блокируются все 4 колеса, и абс не работает, так и идет юзом, отпускаешь тормоз, снова нажимаешь и начинает работать абс, у нас в Чебоксарах с уборкой снега большие проблемы, и дороги постоянно в снегу, по этому этот момент очень часто отмечаю. еще проблема такая вот сегодня была на перекрестке трогаюсь, заворачиваю чуть добавляю газа и машина метров 8 скользит в поворот боком, и только когда начал выравнивать включилась стабилизация! так и должно быть?
