Передний стабилизатор
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
У меня, почти тоже самое , поменял стаб, стук остался, слева спереди, оказался развалился опорный подшипник левой стойки.
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
модет и они(
Точно.
14rus, Пробег на машинае какой?
Добавлено через 55 секунд
14rus, Читал? http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6781
рулевые тяги да, я тоже сначала думал на них, но мастера утверждают что они в норме, и про сайлентблоки тоже говорят что все ОК.
грешат на стойки, но нет гарантии 100%.
Пока боюсь покупать новые стойки по 6 т.р., если поставлю и стук не пропадет :aq:
ТигуанTDI-СВАВ-продан
14rus, Начни от самого дешевого, варианта , а это сайлентблоки. Гремят на среденго размера гребенки с постоянной частотой как то так, звук прям отчетливо слышен.
14rus
6 Мар 2014
съездил на еще одну диагностику, специализирующиеся на стойках, дали подержать на палец болта стойки, что сверху, при раскачке машины люфтит реально. Говорят чашку стойки надо менять
где то здесь читал что шайбу подлаживали? и если менять, то я так понимаю из-за буфера отбоя? или надо все менять, опорный подшипник, саму опору?
14rus,Если будешь менять, снимать смотреть, стойки или чашки стоек, сразу покупай буфера отбоя, они 100% будут или разбиты или близки к этому. Сразу и заменишь. По опорам стоек не знаю ну на то они и спецы чтоб утверждать, просто найди в городе где они точное есть в магазе если сломаны то сразу в магазине и купишь. Если целые то сразу договорись о возврате . Както так. Опорникам практически ни чего не делается, снять промыть обильно смазать и поставить на место. Есть тема по опорникам отдельная , почитай там.
Для тех кто хочет сэкономить и есть руки или сервисмены с руками))) возможно установить втулки от Форд Фокус 3 вот их номер 1718026 внутренний диаметр втулки 22 млм, подходят с маленькой доработкой, срезаем горбик на верхушке втулке.
Вот повторю. В видео сказал не точно втулки стабилизатора поставил от ФФ-3 . Работой доволен, появилась упругость в подвеске, прям вот сразу почувствовал. При переезде с вывернутыми колесами через трамвайные пути ( разворот) пропали бряки. Придут морозцы, посмотрю будут ли скрипы при проезде лежачих полицейских.[]https://www.youtube.com/watch?v=yF7q4IDLOdw&feature=youtu.be[]
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
При установке втулок стабилизатора потом их можно менять не снимая стабилизатор и не откручивая подрамник?
Да.
При первой установке все делалось на месте, подрамник даже не ослабляли. открутили один болт, высверлили гайку, одну затем вторую. Аккуратно не проткнуть сверлом пыльник рулевой тяги!
Я правильно понял что ты не снимал стаб и не опускал подрамник?
Да.
Открутил 1 болт подрамника только?
Нет. Подрамник вообще не трогаем.
Всё делалось на подъёмнике , откручивали только болты которые фиксируют сам стабилизатор, по одному. И высверливали гайки в скобах стабилизатора по одной . Одну гайку высверливаешь, другая пока притянута, для удобства сверления, да бы скоба не играла и не смещалась. Высверленную гайку срубаешь, вставляешь болт, стягиваешь новым болтом и гайкой. Затем высверливаешь с другого конца скобы. Всё . Аналогично с другой стороны.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
S05C, с ямы без подъемника совсем тяжко будет все это делать? Доступ как я понял затруднен к стабу
Думаю что возможно, заедь сам посмотри. Только надо чтоб колесо со стороны сверления на краю ямы было. Для лучшего доступа, необходимо снимать колесо со стороны сверления и защиту двигателя. Яму, надо только под рост человека нормальную, сверлить достаточно трудоёмко.
Romon
27 Июн 2013
чем срубал гайку....есть какие нюансы.??? какие болты покупать???
Сверлом какого диаметра высверливал?
-xxx-, После высверливания гайка срубается на раз, тоненьким зубилом или мощной отверткой. Высверливаешь хорошим сверлом которое максимально пролазит в отверстие в место болта.
Romon написал(а):
Есть какие нюансы?
Подготовить перед разбором, замену болтам и гайкам желательно автомобильные. Я только новые гайки использовал болты старые остались.
Не помнишь гайки на сколько были?
Сверло 8-9. Гайка на 13, по ключу.
Romon
27 Июн 2013
Сколько штук покупать втулок под номером 1718026 ???? 2??? они получаются разрезные???
