Передний стабилизатор
vov4iik
19 Янв 2013
S05C, Приветствую,при замене стоек стабика есть какие нибудь заморочки?
Просто гайки открутить и снять? Развал не надо делать?
Купил новые стойки стабика(лимфордер),пошевелил они легко двигаются от руки так и должно быть?
Резинки от форда какой производитель?
И где что срезать нужно?
Куча вопросов:confused:
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Нет , все легко и без проблем.
Нет не надо.
Да так и должно быть это не шаравая , не должно быть поперечного люфта.
Не бери их ходят 10000-15000км и стаб снова гремит , я в растройстве.
Буду себе новый стаб заказывать.
Вышли дублевые резнки специально на наш стаб но стоят они от 1200р до 1500р ,а надо их 2 штуки и того 3000р . Я не хочу заплатить 3000р а эти резинки загремят через 10000км. Так что изыскиваю 5500р на новый стаб. Вот такой расклад.
Добавлено через 13 минут
Вот их номер VWSB-B7F и они для стаба 23,6млм
Всем привет маленький отчет основанный на собственной шкуре))).
Примерно 10000км я сделал свой передний стабилизатор разборным и установил туда передние втулки от ФФ-3 вот их номер 1718026 .
Всё встало как родное и казалось счастью нет предела ещё бы 5500р сэкономил и судьбу обул)))) .
Но на каждую умную жопу, есть свой х.й с винтом.
Примерно через 10000-15000км стаб снова забрякал да ещё с какой силой , терпенья уже не хватало просто начинало бесить это брямканье.
Еще давным давно были куплены втулки стабилизатора от Опель Астра OPSB-ASHF но во внутреннем диаметре они были гораздо меньше наших резинок и устанавливать их и даже пытаться я как то не хотел, визуально они больше походили для нашего заднего стабилизатора.
Прочитав отчет нашего клубня http://www.drive2.ru/l/3503001/ решился.
Проведя в гараже в яме 2,5 часа я установил резинки от Опеля .
Резинки встали и растянулись действительно без особого труда предварительно я их побрызгал ВДшкой.
В итоге стаб успокоился брямканье пропало совсем в очередной раз я пока отсрочил замену этого узла целиком , а вот на какой срок покажет время, об этом я обязательно отпишусь.
Успокоив стаб сразу от дифференцировал другую проблему .http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14154
Буду заказывать и менять подушку АКПП видимо и ей пришёл конец до 140000км она меня вообще не беспокоила.
Так что пока вот так. Всем спасибо.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Когда новые втулки ставил стаб на столе собирал? Сваркой прихватывал? Или собрал все на автомобиле?
Vortex163,
Нет на машине, с одной стороны оставил штатные болты с другой чтоб не гемороится купил подлиньше, рукой прижал , наживулил, а дальше все прекрасно станулось . Если честно думал будет трудней. втулки побрызгал ВДшкой.
Нет. не зачем.
Прежде чем разбирать и рассверливать сто раз подумать и продиагностировать машину. Я вот теперь думаю что на 120тыс рановато я стаб рассверлил.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Vortex163,
О как, да у меня стук металлический очень сильно прослушивается в хороший мороз, грешил на сб задние перед. рычагов(менял по гарантии 18тыс км назад) подумал опять они, приехал к мастеру все посмотрели, все подергали потрясли все в норме, и вроде мастеру немного показалась что стаб люфтит с левой стороны, вот теперь сижу думаю:confused:
Подушка Акпп еще в мороз дуром хрустит, вот думаб мб она и стучать может.
Подушка пришла, жду стойки стаба всё заменю потом отпишу.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
На каком пробеге (как правило) могут застучать эти втулки? 60 тыс. км это рано или уже пора?:)
У меня уже 168 и вроде как втулки переднего стаба не просятся под замену. Внимательно смотрел-качал их, когда меняли передний сальник, соотв. всё на полу лежало)
А вот стойки стаба у меня больше 20-30 тысяч не живут.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Спасибо! Я тоже думаю, что 58 тыс. км. - это рано, тем более, стойки стаба не менялись ещё ни разу.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Конкретно застучала правая и поменяны на всякий случай обе стойки стабилизатора на 42 тык, от дорог зависит
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Сейчас звонил знакомый (это у него проблема), после дополнительного тщательного осмотра всё-таки выявилась (как и должно быть:)) стучащая стойка.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Меняется очень быстро и легко))), но вот ценник у ОД за эти два прутика с наконечниками, даже не знаю как назвать, какой-то невообразимый
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
На Exist'е можно взять от 500 р. за самый дешёвый неоригинал до 1400 за оригинал, а поменять можно и самому, зачем ОД напрягать такой сложной работой.:D
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Заменил обе тяги. Правую заменили по гарантии при пробеге около 27. Левая застучала уже после гарантии. Купил в автодоке оригинал и заменил сам.
Проблем особых нет, но нужен хороший ключ на 18 (желателен с одной стороны гаечный, с другой накидной). Ключ не берите китайский, ищите что-то типа новосибирских или типа того. Нагрузки очень приличные.
Да, еще нужен очень хороший торкс. Вроде Т30.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Этот топик про сам стбилизатор и его втулки, че т все сюда полезли со стойками стаба, про косточки есть отдельные темы.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
На рав 4 заказал втулки стабов 570р. Стало интерсна цена на тигуан 9000р. Машина дорогая, но сука комфортная!
vsv
11 Янв 2010
г.Белгород
T&F 2.0 TDI CLJA 2012 АКПП ;Tig2,Exclusive 2,0 180лс 2020.
Вы заказали резинки на РАВ , а в стоимость на Тиг входит стабилизатор в сборе)))
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Да, сам факт, чтобы отдельно втулки поменять нужно колхозить, крепления втулок приварены, отдельно от стаба цена 2 втулок 2000₽ на рав 500 и можно самому спокойно поменять. Просто зачем было так усложнять тигуановодам задачу по их замене))) кстати на йети и Q3 такая же фигня
vlas
15 Окт 2008
Квалификация сервисменов неуклонно падает. Узел в сборе заменить гораздо проще, да и производителям так выгоднее.
Выгода пользователя здесь точно на последнем месте.
