Горит Chek Engine
Demon265
26 Янв 2012
МО, Ивантеевка
Tiguan, 2TDI CUP
Загорелся Chek Engine, пробег 9300. Записался к ОД на 12 марта. Можно ездить на автомобиле до 12 марта (проеду около 300км)?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
можно, но не желательно. лучше сначала ошибку прочитать и тогда можно точно сказать можно или нет. Попроси кого-нибудь со шнурком прочитать ошибку.
Если ты про значок в виде краника, то это ошибка катализатора. Можно ездить сколько угодно. У меня в морозы 2 раза зажигался этот символ и оба раза сам гас. Не парюсь. Хотя если записался, то пусть работают))
And
12 Янв 2011
Tiguan 1.4 TSI 4motion
У меня загорался Engine Fault на 44000 пробега в лесу под Мурманском зимой, оф. дилера близко небыло, заглушил, подождал 15 мин., нервно покурил... снова поробовал завести машину - ошибок уже не показала... проехал больше 1000 км, заехал к дилеру на компьютер - ошибок снова не показало.. проехал с тех пор еще 90 000 км, всё в норме... А снеск - это сущие пустяки - потухнет...
Demon265
26 Янв 2012
МО, Ивантеевка
Tiguan, 2TDI CUP
Сам по себе не гаснет, клему с аккумулятора снимал, думал ошибка пропадет. Был у ОД ошибку скинули, сказали катализатор под замену (жду как появится у них на складе). Еще был плохой контакт предохранителя (отвечающего за бензонасос), с чего он вдруг стал плохим не понятно.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Demon265,ну и какой диагноз после посещения ОД?
Demon265
26 Янв 2012
МО, Ивантеевка
Tiguan, 2TDI CUP
Порекомендовали, чтобы 98 заправлялся, только где его нормальный найдешь. На вопрос часто ли катализатор выходит из строя, ответили что не массовая проблема, но частенько.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Demon265, у меня тоже такая хрень была на 6 тыс. пробега. Заехал к частному кулибину на диагностику т.к. до ОД 650км. ошибку обнулили, но потом она снова через 100 км. вылезла. Доехал до ОД, так он сказал, что лей не 95, а 92. 95 это тюнинг 92 с добавлением всего дерьма. Да, еще порекомендовал нет нет раскручивать двигало до 5000 (не ездить дедовским методом). С 92 динамика не изменилась как мне показалась. Сейчас вроде норма.
Abe
18 Янв 2012
WV
:D:D:D
Офицалы просто жгут... Один круче другого рекомендации даёт...
А ещё лучше 76 лить, вообще проблем не будет.
"Не будет мотора, не будет проблем"
:D:D:D
Надо сказать спасибо, что не предложил покупать сырую нефть и гнать-гнать-гнать дома в ванной чистейший 98-й:rolleyes:
Daisy
10 Авг 2011
МО
Тоже загорелась эта лампа (по инструкции "каталитический нейтрализатор"), горит второй день. 1.4 (122) пробег 40 тыс. Заливаю в основном 95 экто на лукойле. Буду записываться к ОД.
Lynx
9 Июл 2011
VW Tiguan T&S
Вчера вечером тоже загорелась эта лампочка. Утром ничего не поменялось. Так что записался на диагностику к дилеру - послушаю что скажут.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Lynx, Чет ты не вту ветку залес , тут бензиновые мошины обсуждают.
Lynx
9 Июл 2011
VW Tiguan T&S
Да я уже понял. Эта тема была первая подходящая в поиске.
romelhome
2 Сен 2011
Московская область
VW Tiguan T&F 2.0 TDI 6AT 2011(2012)
Тоже самое: на прошлой неделе загорелся check, потом пропал, потом опять загорелся... динамика особо не пострадала...
Съездил в ОД на диагностику вчера - оказалось что ошибка в блоке управления двигателя (а уж думал что накрылся кат. нейтролизатор фарфоровым тазом :)...
Обновили прошивку блока - ошибка ушла...
Daisy
10 Авг 2011
МО
В тот раз лампа потухла и вот полгода спустя загорелась снова, но уже не погасла. Причем пару раз случалось, что пропадала тяга.
Ездил к ОД, диагностика показала, что кирдык датчику лямбда-зонд. Поменяли по гарантии, второй день гоняю - все ок. А вот почему он накрылся - неясно.
1.4 (122), пробег 56 тысяч. Заливаю в основном 95 экто на лукойле, теперь хочу на обычный 95 перейти.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
ну если с эл.цепью все в порядке, то остается только "чистый выхлоп" ))
Видишь как бывает, у меня первый катализатор засрался и разлетелся от говна, а датчик уцелел, хотя с этим чеком я долго ездил, а у тебя наоборот.
Daisy
10 Авг 2011
МО
206-й, чем и где заправлялся?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Кстати тоже верно. Даже с жором 1 литр на 10 000, через катализатор до 6 литров с твоим пробегом масличка будет. Плюс если режим город, то нормлаьно кат не регенерирует и т.д...
