Езда на стояночном тормозе.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Скорее всего произошёл глюк электроники. При повторении советую обратиться к ОД.
Это самое вероятное. На ручнике, ничего не заметив, тронуться не возможно. Это надо быть 50 раз Пушкиным А. С. во время творческого порыва, и 34 года жить на улице Бассейеной, что бы не заметить, что машине трудно тронуться и ехать))
Siberic
12 Мар 2012
Chevrolet
Машина при старте приподнимается... всегда!. Не зря на вождении учат эстакаде... поскольку правило то для всех машин. Хотя по сути ручник дает 20-40 процентов от общей силы ("хватающей для удержания машины под уклоном в 8 градусов(вроде)") Но не заметить действительно сложно. Так что электроника.
lumpsum
13 Янв 2012
В Новороссийске
VW tiguan + Toyota Corolla
Продайте права.....
КАК??? Можно 4-5 км проехать на ручнике, не видя при этом горящей на панели лампочки???
Продайте права, наймите водителя толкового, пусть Вас возит....
жуть
Крутой, вы видать супер гонщик, коль так острите... Незачет, человек совета спросил, а не пахабную остроту "великого гонщика".
Добавлено через 11 минут
Проехал километров 4-5. Не быстро. Чем грозит? Чего делать?
При трогании кнопку нажал, лампочка на ней погасла, а на приборной доске горела, не сразу разглядел. Машина ехала, разгонялась хуже. Потом остановился, зажигание выключил, тормоз нажал/снял и все пришло в норму.
Ничем, мож. чуть раньше колодки поменяешь, и то не обязательно если любитель спокойной езды.
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
titanik, SOV, один раз проверил, на ручнике трогается легко! Проехал как-то на заправке метра 3-4. Т.к. открывал дверь, автохолд отключился, и ручник не снялся сам. :) Даже на газ особо давить не надо было.
Со стороны при этом тиг являл собой примерно такое зрелище :ag:
    66.2 KB · Просмотры: 41
Я не могу тронуться, по крайней мере на оборотах около 1000. Машина заметно приседает задницей и не едет. Экспериментировать с большими оборотами желания нет. Видимо у вас что то отпустило, а что то не очень.
Gnus, ни фига, спокойно без приседания поехала на оборотах около 1800-2000. Я конечно понял, что-то не так едет, как надо, но проехать неск. метров успел. :) На 1.4 тронуться не мог, там приседала машина так, что сразу понятно, и не трогалась.
Да, забыл сказать, стоял я под горку, так что еще играла сила тяжести свое. Но меня это удивило.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Читайте мануал. С ручника можно трогаться. Мануал говорит, если водитель пристегнут и ручка АКПП в положении D, то немного газа и ручник сам автоматически снимается. Сам пробовал, получается. А на холостых, все правильно жопа приседает и авто стоит на месте. Так что, читайте и еще раз читайте.
Речь не про штатное защиту от дурака в виде снятия с ручника, кода водила пристёгнут и хочет ехать, а пимпу нажать забыл. Речь про возможную езду без ремня и с авоматически полностью зажатым ручником. В таком виде он сам не снимется.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
titanik, а ты всё время ручник руками снимаешь? ) Причём тут "защита" и "забыл", когда есть такая мега-удобная функция, как автоснятие с ручника? )
Добавлено через 42 секунды
А вот если он по каким-то причинам не снимется и у тебя получится так поехать - тогда засада, привык же, что снимается всё само...
Бармалей
30 Янв 2012
Пушкино
За всё слава Богу
Опишу собственный случай:
Ремень пристёгнут, ручник ВКЛ.
1 Начинаю движение задним ходом- ручник снимается.
2 Начинаю движение вперёд с поворотом направо- не снимается.
Даю обороты- полицейский разворот и ручник не снимается.
Результат утверждался неоднократно.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Бармалей, ну ОД в помощь, имхо, что тут скажешь :confused:
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Бармалей, тогда необходимо ОД мозг выносить. Если он сам снялся, то больше не включится пока сам этого не захочешь.
maax
10 Мар 2012
Тигуан 2.0 автомат
ОД сказал - наверно что то намерзло, колодка не отошла до нужного положения, но и не прижималась плотно к колесу. Поэтому машина ехала, но вяло. Видимых следов такой поездки на колодках и диске нету.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
maax, такое не может быть ручник или держит или нет третьего не существует. И еще, мануал рекомендует постоянно ставить на стоянке ручник так что, нет вариантов насчет примерзания. Опыт на форуме показывает, что нет проблем с залипшими тормозами если правильно эксплуатировать их (как рекомендует мануал).
