Замена тормозной жидкости
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Есть у меня такая приспособа (от Приоры осталась).
IIIaJIanau, она точно по резьбе подходит на Тиговский бачек или есть нюансы?
есть нюансы =). Она по диаметру меньше примерно на 3 сотки. Но если работать не зимой, то вкручивается с усилием и сидит плотно.
уберите нипель с соска. когда тормазуха в бачке будет кончатся, вы компрессор для шин будите отсоединять и прям через ниппель наливать шприцем (шприц жане 150грамм) тормозуху.
vlas
15 Окт 2008
Обижаете. Откачал. Но там сетка 100%не откачать
Вот именно, что из-за сетки всю не откачал и бодяжил в бачке новую со старой.
Сетку для полной откачки надо вынуть (осторожно, грязь в бачок не должна попасть.)
Свой метод извлечения сетки - я уже по моему в этой теме описывал. :az:
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Я уточнял, что систему завоздушивал. То есть прогонял остатки.
vlas
15 Окт 2008
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
А это ещё зачем?
Педаль мягкой не стала?
Мог завоздушиться насос АБС, а его прокачать - уже совсем другой процесс.
Ничего в абс не попало. Педаль не трогали в это время и зажигание выключено. Педаль наоборот стала отзывчевее
vlas
15 Окт 2008
Тогда не понятно:
Объёмы суппортов при полностью изношенных колодках - 60гр х 4 = 240 (250гр. с запасом).
В метре трубки - не более 25гр. Пусть 10метров (с большим запасом) = 250гр.
В бачке 300гр
В ГТЦ - 100гр
В насосе АБС - 70гр. (они не проливаются)
Сцепление - 200гр.
Итого 250+250+300+100 = 900гр. (+200 при МКПП) для замены вполне достаточно и это при полностью изношенных колодках и с запасом.
Откуда 2 литра?
Или я где - то ошибся?
Собственная практика подтверждает, что нет.
Менял трижды на Г+, Трижды на старом тигуане и один раз на новом.
Правда до того, чтобы старая жидкость темнела у меня не доходит. Сначала чуть - чуть из суппортов муть сойдёт и всё.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Тогда не понятно:
В бачке 300гр
В ГТЦ - 100гр
Сцепление - 200гр.
Откуда 2 литра?
Полный объем да литр с копейками. А вот промыть литра не хватает. Пробег 53 вроде был когда менял. Темноты не было, но цвет был не естественный зеленоватый. Промывал до появления кристально чистой слезы девственнмцы. Зачем на копейках экономить? Если делать работу, то качественно или вообще не делать.
vlas
15 Окт 2008
Понятно - для самоуспокоения.
Так бы сразу и сказал.
Масло в ДВС не каждые 3т.км. меняешь?:)
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
официалы как меняют тормозуху, из общей бочки через присобление или же из баночек??
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Наши официалы мне прямым текстом сказали что аппаратом менять не умеют
Каждые 5к. Но у меня масло не дорогое 100%пао
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Купил на доливку оригинальной B000750M1 0,25л
подделка или нет ?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да в пластике обычно приходит
Wowan1964
5 Авг 2011
Сочи
Самый маленький Тигуан
Из общей бочки.Приспособление на тележке. Сначала высасывает из бачка главного цилиндра, затем одевает пробку с трубопроводом на бачок вместо штатной и давит свежей тормозной жидкостью. Сливает с колёсных цилиндров по 250 грамм.
Плюс - почти невозможно завоздушить, гарантировано ваговская жидкость.
Минус - денег жалко.
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
На ТО3 брал 2 шт. по 1 литру Textar (95002200).
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Добрый вечер всем.Поменял тут на днях с товарищем жидкость тормозную(Авто Тигуан 1,4 122л.с. механика), а теперь возникли вопросы и сомнения в правильности всех проделанных процедур.Порядок у нас был таков:1.Откачал шприцем всю жидкость из бачка.2. Завел двигатель,заглушил.3.Долил новую жидкость и начал сливать один сливает-др качает педалью,откручивая штуцера справа зад,лево перед ,потом лево зад ,право перед .4. в конце долил жидкость,ушло примерно 850-900гр.Теперь уже знаю,что неправильная последовательность.Вопрос-критично ли это и вообще если неправильно выполнил последовательность со штуцерами? И еще не прокачали мы сцепу оказывается:eek:.В итоге педаль не проваливается,жидкость посветлела,тормозит вроде также как и до замены.Подскажите насколько критичны наши упущения при замене торм жидкости?
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Абсолютно не критично. Не понятен смысл пункта 2.
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Где-то тут в теме даже видел,что нужно завести,если АБС есть,но сам пока не до конца понимаю зачем.Короче поменял и прокачал все по старинке как на ВАЗе,думал правильно,но начал тему читать и закрались сомнения.Раз не критично с последовательностью,то думаю нормально все сделали в остальном,а вот со сцепой как быть теперь?
qavrilov11
6 Дек 2011
Все тоже самое как на ВАЗе....только теперь не педаль качают, а под давлением делают...
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Да это я знаю как сейчас делают.ОД за это просит 1500-работа 1500-жидкость,со своей нельзя.Поэтому пришлось по старинке менять и прокачивать.Все сделали, я только спросил критично ли очередность откручивания штуцеров и по сцеплению забыли
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Под давлением это чтобы процесс ускорить.
Так то она и сама течет под действием сил гравитации.
