Замена тормозной жидкости
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А оригинальная разве не 5.1?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Если сравнить DOT4 Class 6 и 5.1 разница есть но не такая большая... если в Golf R заливают оригинал то наверно ее хватает))) как по мне не стоит переплачивать за мотюль... а так разница оригинал B000750M3 265\170, мотюль 5.1 - 272\185, ATE SL.6 265\175
п.с. для повседневной и даже активной езды 5.1 не надо.. если гоняете на треке например то можете и залить)
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Понял. Спасибо. Не гоняю. Ну если только иногда на трассе педаль придавлю. Авто даже не чипован
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Тогда вам 5.1 точно не нужно... лейте оригинал или DOT4 Class 6
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Поменял сегодня. В одного, по времени часа 1,5 не спеша. Самое тяжелое - снимать колёса. Передние прокачались без съёма из ямы. Приспособы: крышка от Ваниша, колёсный сосок или как его там, шланг чтобы дотянуться до компрессора, трубочка на штуцер слива, ключ накидной на 11, клизма или шприц откачать жидкость из бачка. Давление настраивал 1,5 кг, педали ни какие не трогал. Очерёдность по-старинке: заднее правое - где-то 400 мл (самая длинная магистраль + сливаешь что из бачка вначале не откачал), заднее левое - 300 мл, переднее правое - 200 мл, переднее левое - 100. Жидкость слилась чистая и прозрачная без примесей, хоть менялась впервые, машине 6 лет. Как чего, видно на фото. Тест-драйва пока не было.
    87.5 KB · Просмотры: 166
    86.8 KB · Просмотры: 159
    92 KB · Просмотры: 168
    83.1 KB · Просмотры: 160
    80.1 KB · Просмотры: 150
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Den86, я запаску стравил до 1.5 и подключал))
самое грязное при том - откачалось из бачка, с колес - более менее чистое текло.
Den86
15 Янв 2013
Сургут
Не было бы компрессора, хоть к запаске хоть к колесу на машине можно, чтобы запаску не таскать. У меня он есть просто.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Вся грязь в расширительном бачке. Внизу, под сеткой, достать которую тот еще секс.
Я откачивал из бачка шприцом. Там была муть немного. Больше нигде мути не было.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
oleg73, так и есть, сетка утканосами нормально достается, у нее пластик - неломучий, типа полиэтилена, Т.Т.Т. не сломался)) главное решительно))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я полоски из пэт бутылки под клипсы пихал. Боялся поломать.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
При замене ТЖ по Эльзе - "Запрещается удалять сетчатый фильтр из бачка для тормозной жидкости".
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Под сеточкой как раз больше всего грязи.
Путь этой грязи вверх через кусочек капельницы в шприц значительно короче, чем через всю систему (включая блок АБС) к штуцеру суппорта и из него в банку.
Там главное мусора не насыпать в бачок.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
igor2013, Конечно, если что упадёт - сетка задержит, больше она ни для чего не нужна.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Сегодня поменял тормозуху. Сетку сдёрнул тонкогубцами, резким движением вверх. Откачал шприцом с насаженной трубкой от омывателя всю жидкость из бачка. Залил свежей и начиная от заднего правого колеса прогнал жидкость через систему, подливая в бачок. Сливалось самотёком, достаточно медленно, но походу менял масло в двигателе, фильтр воздушный, салонный. Доступ к задним штуцерам неудобный, пришлось скинуть колеса.
Oleg7777
16 Ноя 2016
А вот вопрос. А на фига там вообще сетка? Тормозуху то заливаем стерильную и если ее не достаточно или какие сомненья в ее фабричной чистоте, то можно ее в бачок через промокашку залить и без всякой сетки.
Получается она создает проблему при замене тормузухи. Выкинуть ее вообще на фиг.
Так же думаю. Вырезал и на Тойоте. Сетка не чего не меняет в работе.
