Ответ
Старый 03.10.2012, 10:08   #31
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 2 раз(а) в 1 сообщении
vlas, Странно, что в авто гранде сказали что требуется минимум 2 литра. А сам описанный процесс корректный?
__________________
2.0 TSI Track&Field, mountain grey
mrex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2012, 11:13   #32
Автомобиль: Немецкий Tig 2.0/180 МКПП
cказал Спасибо: 637
сказали Спасибо 1,139 раз(а) в 890 сообщении
Да там и описания - то нет. Отличие в создании давления в расширительном бачке для ускорения процесса и создания возможности сделать всё одному. 2 литра - думаю для "промывки" сильно загрязнённой системы. Реально в системе: грамм 350 - в бачке, грамм по 70 - в суппортах при минимальной толщине колодок, грамм 100 в ГТЦ, грамм 50 в насосе АБС и грамм 150 в трубках и шлангах. Поскольку все объёмы преувеличены 350+(4х70)+100+50+150=930гр. т.е литра для полного замещения при правильном распределении вполне достатлчно.
__________________
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 4motion 2016мг S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
До этого был Tiguan, T&F 1,4BWK (2008г. 130000км.), продан в хорошие руки, но оставил только положительные воспоминания.
vlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо vlas за это сообщение:
mrex (03.10.2012), Taurus2804 (26.10.2015)
Старый 25.06.2013, 20:41   #33
Автомобиль: VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП.
cказал Спасибо: 39
сказали Спасибо 129 раз(а) в 55 сообщении
Заправочный объём тормозной жидкости 1,15 литра, согласно технической документации.
Поправка: для автомобилея с МКПП (читай: с приводом сцепления).
Последний раз редактировалось serso; 14.05.2016 в 11:37. Причина: Поправка
drew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2013, 23:34   #34
Аватар для Александр 11
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2.0 TSI CLUB Volkswagen Polo hatchback 1.4
cказал Спасибо: 2,529
сказали Спасибо 1,976 раз(а) в 1,214 сообщении
Боб0007, По германским меркам т. е. Эльза надо прокачивать с переднего левого колеса
vlas, И плюс цилиндр сцепления
__________________
Trend&Fun 2.0 180л.с.TSI АКПП White CLUB Апрель2017г.
Trend&Fun 1.4 150л.с. TSI BlueMotion DSG White+Comfort+Technic+ЛД. Май 2015 г.в.-Продан!
Trend&Fun 1.4 122л.с. TSI BlueMotion МКПП White+Comfort+Technic+ЛД. Апрель 2012 г.в.-Продан!
Александр 11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 11:40   #35
Аватар для Savage1
Автомобиль: Тигуан 2,0 ТСИ
cказал Спасибо: 6,678
сказали Спасибо 4,348 раз(а) в 2,565 сообщении
когда мне меняли тормозуху, то для бОльшей уверенности ,чтобы сменить всю жидкость в системе посоветовали 2 л использовать ,а не один. цена вопроса лишние 400 р за второй литр. нормочасы от этого не увеличились по прайсу. думаю, дополнительные 400 рэ в случае тормозной системы, с учетом регламента 1 раз в 3 года для меня не критично
P.S.лишними деньгами не разбрасываюсь
__________________
2.0 TSI, S&S, 2009, черный. 17"-лето и 16" -зима. клубные рамки с ником
Savage1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 11:44   #36
cказал Спасибо: 637
"Кашу маслом не испортишь" - уместное в этом случае выражение.
Вот только есть мнение, что при обычной прокачке тормозуха в гидроблоке АБС не замениться. Для этого надо шнурком прогонять какой-то тест.
__________________
Старый 31.07.2013, 16:58   #37
vlas, "Для этого надо шнурком прогонять какой-то тест" бред
__________________
Старый 01.08.2013, 09:47   #38
cказал Спасибо: 637
Сообщение от Александр 11 Посмотреть сообщение
Я и сам сомневаюсь. Мотивируй.
Просто начитался. Вот например: "5. Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 - 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление."
__________________
Последний раз редактировалось vlas; 01.08.2013 в 10:11.
Старый 10.08.2013, 00:06   #39
Автомобиль: VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 62 раз(а) в 25 сообщении
Всем привет!
На днях менял тормозную жидкость. Действовал по старинке - заднее правое-переднее левое-заднее левое-переднее правое. 2 человека - один педаль жал, другой откручивал-закручивал штуцеры.
Сейчас добрался до Эльзы - там написана другая последовательность:
переднее левое-переднее правое-заднее левое-заднее правое.
И что-то меня это смущает.
Кроме того, на механике надо еще прокачивать и сцепление. А его как?
Что-то я его из виду упустил...
__________________
WV Tiguan II TL 1.4/150 TSI 2017 г.
Uncle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2013, 09:38   #40
Аватар для Phin
Автомобиль: VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
cказал Спасибо: 2,608
сказали Спасибо 1,716 раз(а) в 1,331 сообщении
Отправить сообщение для Phin с помощью ICQ Отправить сообщение для Phin с помощью Skype™
кстати , идея с компрессором мне по душе ,только помимо пробки с штуцером понадобится еще литровая фляжка с тормозухой подключенная между бачком и компрессором. иначе можно упустить момент с подливанием..
Добавлено через 43 секунды
код крышки кто уже знает?
__________________
VW Tiguan 1.4TSI DSG6 WE+ 4motion 2019 (150 л.с.)
VW Caravelle T6 2.0TDI CAAC 4motion 2016 S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
VW Tiguan 2.0TDI CLJA S&S 4motion 2011 S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
Последний раз редактировалось Phin; 10.08.2013 в 09:38. Причина: Добавлено сообщение
Phin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
жидкости, замена, менять, прокачивал, прокачивать, тормоз, тормозной, тормозуха, тормозуху
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
