Громадный расход топлива на 1,4 cav
Bearcat
8 Фев 2012
С.Петербург
Cosmomishka, Не думаю что у меня с авто какие-то проблемы, но я видел цифру и 24. Возможно это просто такой алгоритм расчета и считаю это совершенно нормальным ))) На выхи накатал 400 км по трассе, так "расход 2" упал до 9.7
avpj
8 Янв 2012
саратов
VW TIGUAN 1.4 4-motion
У меня в основном город, средний 10.8 по компьютеру, расчётный по полному баку 10.77, так что комп не врёт.
Но если всё время ездить в пробке со скоростью 5-10 км/час, то литров 15 получить - легко. Ну, и стиль езды сильно влияет.
У меня аналогично в городе с включенным климатом 10,5, без климата 8,5. На трассе толком еще не ездил, за 30км. трассы цифру вывести сложно, но судя по поведению машины в 7л/100км уложиться можно.
СТИЛЬ- его не пропьешь:ay:
ВЛАД-71
24 Июн 2012
ТАГАНРОГ
WW ТИГУАН 1.4 2008.г.
Когда ездил к ОД промывал форсунки,менял свечи и т.д.,читал брошурку по тигуану. И вычитал что если воздушная заслонка вышла из строя или работает плохо ,то будет большой расход топлива и провалы в тяги.Но пока решил разобратся с клапаном №75,а потом по цепочке дальше.В принцепи расход у меня до 12 л.с климатом,но провалы в тяги есть.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
1,4TSI 122
Пробег - 1000км.
Расход в городе сейчас - 9,5
Трасса - около 7,5.
Заправка - 95 Башнефть.
Стиль езды - спокойный. Переключаюсь м/ду 1800/2200 (примерно).
Иногда даю просраться до 3500-3800 на 2й.
Откуда расходы выше 15???
Я пробовал поездить "неспокойно" - выше 13-14 не поднимается расход.
avpj
8 Янв 2012
саратов
1,4TSI 122
Пробег - 1000км.
Трасса - около 7,5.
Движки разные:confused:, к томуже у 122л нет постоянного полного привода -ДА;).
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Да, точно.
Я просто не обратил внимания на 4MOTION, увидел только 1,4 TSI.
kolombo
8 Ноя 2011
пермь
tiguan
привет всем у меня 1,4 TSI 150 лс, механика , 4motion.
Пробег 28000 , каждый день на работу по трассе 100 км, средняя скорость 160 км\ч, спокойно ездить не могу, расход 12л.
LongGlow
2 Окт 2012
СПБ
Объясняю по расходу на TSI 1.4 150hp:
1) Комп врет но на 2-5%
2) Не забывайте, что двигатель с турбиной, подхват начинается на 2800-3000 оборотах, именно тогда инжектор требует меньше впрыска в цилиндры.
Если вы любитель подержать обороты на уровне 2000-2500 у вас естественно будет расход 14-16 литров, двигатель маленький ему трудно тушу эту тащить. У меня такой расход был по первой в городе, потом стал активно давить тапочку, бывает на третьей до 80 км\ч разгоняюсь - расход, в городе, упал до 10л\100км. 1.4 с турбинкой надо давать просраться.
RoMir
14 Июл 2010
г.Москва
Tiguan 1,4 2010г.
LongGlow, получается что при движении в потоке 80 км/ч, я должен ехать на третьей передаче поддерживая обороты 3000???? После вторго ТО почему-то увеличился расход топлива. На холостых с 0.6-07 л/ч до 0.9-1.0. И по городу с 11/100 до 12-13 на сотню. Чего там могли начудить? Ошибок нет.:confused:
LongGlow
2 Окт 2012
СПБ
LongGlowПосле вторго ТО почему-то увеличился расход топлива. На холостых с 0.6-07 л/ч до 0.9-1.0. :confused:
Вот это уже странно.
Безнин тотже льете, что и до ТО, сколько оборотов на холостом ходу? Я пока ТО не проходил, мне интересно они компрессию, в цилиндрах пишут, в диагностическом листе или нет?
RoMir
14 Июл 2010
г.Москва
Tiguan 1,4 2010г.
Просил измерить компрессию. естественно за отдельную плату. дали распечатку (форматом как чек магазинный). Там все в норме. Бензин лью тот же. Так что я малёха в недоумении - почему увеличился расход.
avpj
8 Янв 2012
саратов
У этого двигателя есть еще и компрессор, который нагнетает воздух уже от холостых и крутящий момент максимальный начинается уже с 1800 об.. Ну а чем меньше обороты двигателя и нагрузка на него тем меньше расход топлива. Вот если разогнался резко, а потом катишься долго-долго, тогда естес-но расход будет маленьким. А уж если постоянно крутить движок то расход будет более двух БОЛЬШИХ ВЁЁЁДЕР:rolleyes:
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
После 2400 оборотов отключается компрессор, который "питается" непосредственно от вала, так что как при езде около 1800, так и около 3000, расход будет примерно одинаковый - проверено. А на высоких оборотах разгон резвее, если тапку понадобится топнуть.
У меня сейчас средний расход 11.3, зимой будет литров 14
LongGlow
2 Окт 2012
СПБ
Кстати попробуй нажать педаль сцепления и подождать, расход упадет или нет? И еще выруби всю электрику типа подогрев сидений, кондей, габариты, и пробуй на прогретой движке. Совет ламерский, но сам вчера столкнулся с твоей проблемой.
RoMir
14 Июл 2010
г.Москва
Tiguan 1,4 2010г.
Если кондей выключить. то естественно расход будет меньше. Пока забил на это. Грешил на свечи, поменял на свои старые (правда только три) эффекта 0.
Shin
11 Сен 2012
Tiguan 1.4 150
На одометре сейчас 3400 КМ . При запуске загорается страшная цифра расхода 49,9 км . Падает до 11-13 где-то в течении 25 минут езды по трассе . Полного бака хватает где-то на 450-480 км . Средний расход по БК 13 литров . Лью только BP 95 ультимэйт . Два раза заправлялся лукойлом экто расход до 8 на трассе падал ,а по городу до 10,5 . Особо не давлю тапок . По трассе 120-130 . Разгон плавный . Экономичности у движка не вижу пока .
Добавлено через 45 минут
Забыл сказать , при запуске в выходные при температуре -4 , стрелка опустилась за 1 минуту на одно деление на глазах .:mad:
А если постоять несколько часов с заведенным двигателем то расход даже у дизеля может под полтинник подскочить.
А вообще пр покупке на какой расход расчитавал? Не думаешь что 10-14л нормальный расход для машины под 1.5тонны весом?
Shin
11 Сен 2012
Tiguan 1.4 150
О ХХ , стоял где-то минут 40 , средний расход с 11 почти до 20 дошел . У отца SGV 2.0 и у приятеля X-trail 9 расход , это я про 1.5 тонны веса . На полном баке 550 км - было бы идеально !!!
Shin, надо считать по чекам. я сильно сомневаюсь в указанном расходе СГВ. Расходомер на приборке обычно врет
