Замена масла в МКПП
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Просто трансмиссию пока не разбирал))) ( слава Богу) поэтому интересуюсь.
Знаю только что маховик двухмассовый))
GORbINbICh
2 Янв 2016
Челябинск
Тигуан, 122, мех
:) Мокрого (в масленой ванне) сцепления еще пока не встречал на механических КПП, в сообщении 128 я имел ввиду у фабии механизм включения сцепления на механической КПП "сухой" то есть тросовый, на тигуане, естественно только на механической КПП, "мокрый", т.е. гидравлический с главным цилиндром, рабочим цилиндром(выжимным), патрубками и.т.д., что естественно влияет на качество включения передач в морозную погоду, т.к. тормозная жидкость густеет в мороз.
А вопрос то был в сообщении 128 - по поводу работы мех. коробки в морозы в плане загустения масла. Сегодня завел машинку после 2-х дней простоя на стоянке, температура на улице - 21 С, естественно с выжитым сцеплением, сразу после запуска почувствовал какой-то толчок в коробке, чуть погрел отпустил сцепление появился гул и вибрация на корпусе, поднял оборотов до 1500 вибрация гул спали, погрел на оборотах минут 10. Поехала тяжело, до прогрева. Все это говорит о высокой вязкости масла в коробке, толи масло такое в принципе, толи присутствует влага. Позвоню ОД после праздников, что скажут отпишусь.
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Кстати в некоторых моделях ДСГ применяется так называемое "мокрое" сцепление.
Т.е. сцепление работает в маслянной ванне.
Я хорошо помню такое (конструктивно) сцепление было на моем мотоцикле Иж Юпитер.
Добавлено через 15 минут
:) у фабии механизм включения сцепления на механической КПП "сухой" то есть тросовый
на первом поколении? до 2007 года?
На втором 2007-2014 гидравлика.
По-моему на современных авто тросов для сцепления не осталось, везде гидравлика.
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
На Логане трос.
Проектирование модели Logan началось в 1998 году
https://ru.wikipedia.org/wiki/Renault_Logan#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F
к современным Логан сложно отнести. И при его разработке стояла задача максимально сэкономить.
Но Логан хорошая машина. 4 года на нем. Сорри за оффтоп. :)
GORbINbICh
2 Янв 2016
Челябинск
Тигуан, 122, мех
:) Позвоню ОД после праздников, что скажут отпишусь.
Да о бабах явно интереснее, а тем не менее ОД сказал, что это такая специфика трансмиссионного масла в механиках у фольцов,типа не заморачивайся грей на ходу в течении 10 минут.
potap
18 Июн 2012
Алтай
GORbINbICh, они скажут что оно залито на весь срок службы. Я недавно менял на оригинал, изменений никаких. А вот пока было залито castrol таких затупов не было, странно... Совпадение?))
А артикул у Кастрола какой на наши авто?
Ром3
1 Сен 2015
Кемерово
Вин xw8zzz5nzcg117599. Как узнать какое с завода масло было залито?
Новожилов
6 Окт 2014
Москва(Братеево)-Люберцы
Октавия
Код коробки - MXB а по маслу есть различие!!!
До определенной даты заливали одно а после - уже другое :
А вот объем :
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Заменил масло в МКПП (пробег 85т.км). Слил 2,2 литра (поднимал правую часть), залил 2,5 литра (немного поднята была левая часть, если сильнее поднять, наверно, можно и 3 залить). На сливной пробке, где я так понимаю магнит, было черное пятно (на фото, немного пальцем его стёр). Слитое по цвету значительно отличалось от нового (на фото), может конечно оригинальное такого цвета.
    96.3 KB · Просмотры: 116
    92.7 KB · Просмотры: 116
    95.2 KB · Просмотры: 107
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Уважаемые, больше не значит лучше. Что вы все стараетесь залить кто больше. Отверстие делают там где нужно, для уровня масла, если бы были критерии чем больше тем лучше, сделали б отверстие в самом верху и заливайте прям под "горлышко".
potap
18 Июн 2012
Алтай
Какое залил? Вижу что BP, артикул какой?
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
BP Energear SGX 75W-90 (арт.14340A)APIGL-4+Допуски OEMVW 501 50
В статье журнала "За рулем" прочитал, из тех, что с допуском VW, оптимальное. В магазинах в основном тотал, мотюл, зик, на них про VW ничего не написано.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
BLV, молодца, правильно сделал что залил побольше, так же менял! все норм, это не двиг можно чуток перелить!
Bee-ol
21 Май 2016
Архангельск
VW Tiguan 1.4
mozgiz85, Привет. хочу спросить как масло Febi 21829 то что заливал в коробку машины, прошло достаточно времени, как на морозе -20 ну и вообще впечатления.
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Посмотрев какой осадок в канистре дало заводское масло (которое отходило 85т.км) после года или двух отстоя (фото 1,2) решил очередной раз заменить масло в коробке.
Замененное сейчас ВР-ое масло прошло 25т.км. (на фото №3 новое масло ВР и оно же после 25 т.км пробега)
Теперь на 110 т. залил Феби. Тактильно, как будто переключение стало мягче.
    92.8 KB · Просмотры: 49
    93.7 KB · Просмотры: 47
    96.5 KB · Просмотры: 54
