возможно ли заменить подшипник задней ступицы, без замены ступицы?
vlas
15 Окт 2008
В оригинале как правило SKF его и бери
Dr.FIRE
23 Июн 2011
vlas,а здесь и такую информацию приводили
Задние и передние одинаковые,покупайте fag он идет в оригинале,либо skf как аналог,все остальные не так пользуются спросом.
...или это неточно и в оригинале именно SKF?
vlas
15 Окт 2008
Я менял дважды на Г+ оба раза в оригинале был СКФ.
ФАГ - упаковщик и там может быть всё что угодно (в том числе и пилёный оригинал)
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
поменял ступичный узел, осложнило всю работу тем что первый раз поехал в автосервис, где мне сорвали болт под "спецключ" от суппорта пытаясь открутить ее шестигранником.
Прикупил ключи М12 и М14 и поехал в шестой по счету автосервис, где мне чтобы открутить болт с сорванной головкой от суппорта разобрали все что можно было, сняли полностью ступицу кроме тормозного шланга на которой осталась висеть ступица
А подшипник оказался мертвым, внутри ржавым, мастер говорит попала вода. пытался загрузить фото сюда, но окаца не так просто это сделать(
crystal
23 Апр 2012
Tiguan S&S 2.0tsi
Товарищи, перелопатил весь инет, верны ли выводы?
Если Тигуан с полным приводом на перед и зад идет ступица VAG 8J0598625(аналоги SKF VKBA3643, FAG 713610610)
Если с передним приводом то на зад идет ступица VAG 1T0598611B (SKF VKBA3644, FAG 713610830)
vlas
15 Окт 2008
crystal, а что смущает? Если привод передний, то в задние ступицы шрусы не вставляются, поэтому они и другие.
Или надо просто номера подтвердить?
Тогда подтверждаю, с 11 года номера такие.
crystal
23 Апр 2012
Tiguan S&S 2.0tsi
А до 11 года какие были номера?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Откуда такая информация ?:D
Компания FAG один из мировых лидеров в производстве шариковых и роликовых подшипников для автомобильной, аэрокосмической, тяжелой промышленностей, станкостроения и самых разнообразных отраслей машиностроения. На предприятиях FAG, расположенных в 25 городах по всему миру, работают более 18 000 человек.
Ну и как бы FAG так же как и SKF поставляется на конвейер ;)
vlas
15 Окт 2008
crystal, 5K0 498 621 Задний для переднего привода номер тот же.
Могу ошибаться. Информация только из личного опыта закупок.
Встречал от фага пилёные оригиналы, ина, ещё какую - то "муть". Это могли быть и не подшипники.
Всё разве упомнишь.
vlas
15 Окт 2008
Не..... исключено.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Ну так FAG выпустил продукцию для кого то(VAG,BMW и т.д.) и по каким либо причинам её ему не передал, и по этому он спилил аббревиатуру заказчика, а продукцию пустил в продажу в своих коробках ;)
Причин может быть море...
MrPitlop
5 Июл 2014
Свердловская обл. г.Н.Тагил
Фольксваген тигуан
Подскажите плиз отличаются передние ступицы(подшипники) от задних если да то чем? Сколько ни ищу ни чего не могу найти. Tiguan 1.4 4motion
crystal
23 Апр 2012
Tiguan S&S 2.0tsi
Если Тигуан с полным приводом на перед и зад идет ступица VAG 8J0598625(аналоги SKF VKBA3643, FAG 713610610) и задние от передних не отличаются.
Если с передним приводом то на зад идет ступица VAG 1T0598611B (SKF VKBA3644, FAG 713610830) у нее нет посадочных мест под ШРУС
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
crystal
23 Апр 2012
Tiguan S&S 2.0tsi
Там же написано что это.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Ну так я там спрашивал номер корпуса ступичного подшипника.
Автодок называет эту деталь "поворотник".
Экзист - "Корпус подшипника ступицы колеса правый".
Или все это не имеет отношения к ступице, номера которой приводились выше?
Все, понял. Ты ступицей называешь ступичный подшипник...
17 Ноя 2014
Тоже предстоит замена задних подшипников-пробег 165тыс.
Старожилы и гуру какой фирмы подшипники посоветуете?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
После зимнего дрифта, умерли обе ступицы. Поменял на бюджетные GSP , 3200 за штуку. Пока не жалуюсь пролетел на них уже 30 тысяч.
Парт номер правого переднего подшибника ступицы (CAWA) со ступицей GSP 9336007 ? Что скажете по поводу качества GSP спустя два года?
Китай. Стоит не дорого. Советуешь брать?
михаило
17 Сен 2014
н новгород
Ребят ,а кто нибудь менял задний, на полном приводе? Если да то опишите в кратце,последовательность
