Подогрев руля на Тигуане - реализация проекта
Sarmak
1 Дек 2016
VW Tiguan 2.0 TSI
у нас в Воронеже делают за 20ку. (при наличии круиза и кнопок мультируля)
из которых 12к стоит руль с т2.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
В принципе да, реально. Если кнопки круиза не активировать.
Sarmak
1 Дек 2016
VW Tiguan 2.0 TSI
говорили что и свой блок для активации кнопок круиза у них есть, но по деньгам я не стал спрашивать.
Phin
20 Май 2011
Я даже знаю наверняка о ком вы говорите. И да адаптер есть , но я его в руках не держал ещё. По этой причине раньше попал в руки адаптер из РБ.
Jhon
24 Окт 2018
Началово
Добрый день, коллеги!
Хотелось бы реанимировать тему с подогревом руля на Тигуан 2016 года с мультрулем. Где посоветуете делать?
Phin
20 Май 2011
Всё реализуемо и много раз повторялось.
1. Или покупаете кастомный блок в РБ и руль с обогревом, и вам останется только собрать, закодировать и подключить плюс минус. Бюджет в районе 31000. Круиз бонусом на руле.
2. Или Сами собираете кастом блок из своего блока и блока от пассат в8. И решаете вопрос подключения, или опять же адаптер в РБ можно приобрести.
Рули с белой подсветкой можно пересветить в красную.
Phin
20 Май 2011
Мне трудно ответить на этот вопрос, я хз что такое Началово...
Jhon
24 Окт 2018
Началово
Не совсем понятно, что такое кастом. Наверно речь идёт о подрулевом блоке, где находится шлейф подогрева?
Стрекоза при этом тоже меняется или оставляется своя?
QUOTE=Phin;2078620]2. Или Сами собираете кастом блок из своего блока и блока от пассат в8. И решаете вопрос подключения, или опять же адаптер в РБ можно приобрести.
Рули с белой подсветкой можно пересветить в красную.[/QUOTE]
Тут, насколько понимаю, руль остаётся? В этом случае идёт перешивка рулевого колеса с закладках нагревательного элемента?
Phin
20 Май 2011
Кастомный блок, это некий франкенштейн собранный из 2 блоков разных платформ. Поддерживает обогрев, контроль температуры, включение на руле, и круиз на руле. Работает только с оригинальным рулём с обогревом.
Замена стрекозы не требуется
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Jhon, ищите на драйве - видел много самоделок таких с описанием работ
Phin
20 Май 2011
Если перешивать руль под обогрев то контролировать его температуру вам будет нечем. Соответственно сами решаете как и каким образом это делать.
Ну и доработка кольца все равно потребуется - на руль надо передать до 100вт и шлейфом с 7 тонкими жилами это не сделать.
Jhon
24 Окт 2018
Началово
Это Астрахань
Добавлено через 7 минут
На драйве я натыкался на это, когда переделывали из двух подрулевых блоков один. Выпиливали, вклеивали и т.д.
По-моему даже из платы в плату что-то перепаивалось.
Phin
20 Май 2011
Да верно
Jhon
24 Окт 2018
Началово
Перешивка руля априори подразумевает собой переделку и подрулевого блока. Единственный, неверное, здесь плюс - не тратиться на новый руль.
Phin
20 Май 2011
Перешив руля под обогрев не имеет смысла на мой взгляд. Бюджет на Перешив и нагревательный элемент превысит разницу в цене нового руля и руля с машины 16 года. И вы получите врядли результат лучше чем в оригинале, и в плане эстетики, и в плане эффективности.
Jhon
24 Окт 2018
Началово
Получается на рукоятке стрекозы круиз уже будет не активен?
Оригинал Вы имеете ввиду, если ставить новый руль с переделанным кастомом?
Покупая новый руль, старый продастся? Есть ли на них спрос?
Phin
20 Май 2011
Круиз, это где хотите, но на руле интереснее и функциональнее.
Новый Руль это 15000-16000, старый 10000-12000. Спрос есть. Всё от цены.
Jhon
24 Окт 2018
Началово
Понятно. Спасибо за разъяснения в этом вопросе!
