Обратный клапан стеклоомывателя
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
у всех ли, у кого врезаны клапаны, подбрыгзгивает на лобовое при срабатывании заднего омывателя и при скачках на неровностях дороги (бодрый проезд лежачего полицейского)?
petrb
13 Июн 2014
продан
Про задний омыватель не скажу - почти не пользуюсь, тем более с водой - только в дождь :confused:
а вот про "подтекания" - подтверждаю - после того, как помоешь стекло - на крутых поворотах / кочках можно увидеть, что "подливает" вниз стекла - ну она и понятно - там же вода стоит, ждет своего часа, так сказать.
Потом воды становится меньше (может испаряется или все таки стекает часть) и все - пропадает эффект подтекания.
Поэтому все ок - не парься!:az:
petrb
13 Июн 2014
продан
Ну хоть кто-то сделает отчёт по установке не "варварски-колхозным" способом и выложит здесь :)
Буду некропостером, но помогу :) Честно говоря, не могу назвать себя пряморуким человеком или автомехаником, но с помощью чьего-то БЖ сделал всю операцию за 15 мин!
1) Значит берем клапан от Тойоты
артикул 85321-26020
2) Открываем капот
3) Видим шланг черный с замотаной изолентой.
4) Отматываем изоленту неполностью (ее надо надрезать) и далее самый сложный момент - аккуратно острым ножом надрезаем черный шланг не обрезая провода подогрева форсунок :)
5) Отрезаем от шланга кусочек (сантиметра полтора), чтобы на место него вставить клапан
6) Вставляем клапан черным вверх, белым вниз и подплавляем шланг, чтобы он был мягче и лучше держался. Далее я пальцами "обжал" шланг вокруг клапана, чтоб "наверняка"
7) Берем новую тряпочную изоленту / Пользуемся той, которая уже есть и заматываем все это дело
8) Закрываем капот и радуемся!:az:
    10.4 KB · Просмотры: 114
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Тоже самое. При брызганьи на заднее несколько капель появляется на лобовом.
Грешил на насос - типа первые признаки скорой кончины насосика.
Даже поменял у ОД по гарантии при прохождении ТО-2. Вот они удивились, когда после замены насоса "неисправность" не ушла. Я им про клапан говорить не стал.
Вопщем забил...
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Поставил клапан неск лет назад, один хрен не сразу брызгает,лучше чем без него конешно но не на много. думаю убрать его. Еще минус что зимой замерзает омывайка которая в шланге остается.
petrb
13 Июн 2014
продан
ну если нормальная незамерзайка, то все ок:)
Foland11
6 Июл 2015
у всех ли, у кого врезаны клапаны, подбрыгзгивает на лобовое при срабатывании заднего омывателя ?
У меня такая же байда, но считаю это не не комфортным побочным дефектом. ))) Все нормально работает.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
чет жалко денег на дорогую,какую вы льете?
petrb
13 Июн 2014
продан
Странные тут у вас проблемы, на форде ставил эти клапана реально задержка была и без них разводы на капоте от жидкости, а вот на Тиге про задний не скажу(редко им пользуюсь) но с передним никаких задержек и проблем. Сначала жижа причем обильно (если конечно рычажок держать) и только потом уже по влажному стклу дворники. Так что моему тиге доп. клапана точно не нужны все работает как надо :)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
это как "не париться", потому что Фольксваген чоли?
с одним дерьмом - паузой подачи воды справился - получил другое
не люблю эту манеру ("1,5 млн км на Королле - ничего не стучало"), но после 15 лет на 4 немецких авто, встретить такую недоработку на пятом крайне противно
первопричина понятна, но приятнее от понимания не становится
такая же байда
бззззз.......
прям хоть езжай - на него смотри.... а то может мы по разному воспринимаем "задержки"
Ну лично для меня все просто - вода на стекло пошла распылом и только потом спустя секунду другую дворники начали отрабатывать, лично у меня так. Так что по суху не трут а другого и не надо :)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
я, ващето, про паузу между нажатием на рычаг и появлением воды на стекле
Жигули давно были, отвык за столько лёт от неё
Foland11
6 Июл 2015
артикул 85321-26020
Не, не так. Берем тройной обратный клапан от Тойоты 85321-30080.
Ничего резать не нужно!
6) Вставляем клапан
Вставляем Тойотовский клапан вместо родного тройника, заматываем все как было матерчатой изолентой и получаем практически заводское исполнение без колхоза. :ay::ay::ay:
Можешь верить, можешь нет, но нет у меня никакой паузы на лобовое - "нажал и дома" (с) Т.е нажал и тут же распыление пошло :)
На задний омыватель пауза есть ибо очень редко пользуюсь и в магистрале видимо пересыхает )
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Foland11
6 Июл 2015
правильно помню, что там не так просто, как "открыл капот, размотал, перерезал"?
Единственное, что повозиться придется... С размоткой тряпочной изоляции в районе тройника. )) Все остальное (открытие капота, снятие шумки капота, снятие форсунок и разъемов, удаление заводского тройника) - очень даже просто. :)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
вот я об этом... значит правильно помню
НО: приход обратного клапана гораздо ближе к форсункам может прекратить (а может и нет) выбрызгивание при скачках. при омывании заднего стекла не избавится, скорее всего, ибо это какой-то конструктивный косяк
faber
26 Июл 2016
Красногорск
Tiguan 2.0 Allstar оранжевый
Ха, только недавно продал астру h там тоже ставил, как топикстартер, эти клапана и форсунки от Инсигнии )))
Думал в тигре не будет уж этих проблем, ан нет. Хорошо хоть форсунки нормально льют ))
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
добавлю, что надо бы поискать замену тоётовскому клапану
на заднем стекле один распался напополам при перекладке магистрали
его сменщик иногда течёт (чуть подольше подержишь насос включённым), да и первый подтекал
