Есть ли выход mute на блоках громкой связи?
gLobster
7 Янв 2012
Вопрос в следующем. Понятно, что блок громкой связи (штатный) с головой общается по цифре (can). Но в голове есть на разъёме вход mute, к которому можно подключить нештатную громкую связь для управления выводом на динамике (подавая туда напряжение, можно голову вводить в режим Mute).
А у меня задача обратная. Мне надо откуда-то получить этот сигнал, что работает громкая связь. Аналоговый. Сигнал нужен для блока сопряжения с навигатором. Вот и интересуюсь - можно ли его как-то увидеть с модуля громкой связи или может бывают какие can контроллеры, умеющие "услышатЬ" заданную команду и включить (реле)?
